Differntial mit Sperre ?
Hallo hab hier immer noch ein diff. liegen wo keiner genau weiß obs nun ne sperre hatt oder nicht , kann mann das irgentwie anhand einer teile nummer feststellen? könnte ja sein das es eins mit visco sperre oder so ist
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/
Dreh mal vorne am Eingangswellenflansch. Wenn dann beide seitlichen Antriebswellenflansche in die gleiche Richtung drehen ist es gesperrt. Wenn sie sich in die entgegengesetzte Richtung drehen ist es ungesperrt.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467281
Gesperrtes steht fett S 3,73 oder so auf dem Blechfähnchen an einer der Schrauben vom Deckel,für das IX diff V 3,91,grußRR
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467282
Ja, aber oftmals kann mans leider nicht mehr lesen.
Habe selber 2 hier wo mans bei beiden nicht mehr lesen kann.
Kann mans lesen ist es jedoch natürlich am einfachsten.
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467286
Hallo , hab eben mal gedreht und die Antriebe drehen beide in dieselbe richtung, wie bekomm ich jetz nur raus wie stark und was für eine sperre es hatt.
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467289
Hmm das ist jetzt die Frage.
Das wirste wohl über Drehmoment messen machen müssen denk ich.
Wende dich mal an den falk, der kann dir sicher nen paar Tricks sagen, wie du das rausbekommst.
Seine mail lautet falk@m-driver.de
Ist nen absoluter Differential-Spezl :D
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467292
Das kann hier aber keiner wissen dass da noch Nummern stehen, da du das noch nicht erwähnt hast.
Und ohne dass du sie hier postest wirst du auch keine Fortschritte machen, denn durch die Inetleitung kann sie keiner ablesen. :D
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467302
Im Gehäuse kann ja alles möglich drin sein nach ca. 20 Jahren. Frag den Falk!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467311
wenn man mal die Antriebe gegeneinander verdreht kann man schonmal feststellen ob da eine Lamellensperre drin ist.
ansonsten hilft nur öffnen wenn man ganz sicher sein will.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467338
ähm ja .... :popo:
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467388
Was willste mir denn jetzt sagen?
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467393
Das dass doch total nosens ist laut dem Falk , logisch drehen die sich in die selbe dichtung beim drehen des eingangs flansches in die selbe richtung, da fehlt der teil das mann die nicht entgegengesetz ohne größeren Kraft aufwand verdrehen kann . habs auch nicht wirklich gewusste geschweige denn dran gedacht. der Herr Differntial experte War natürlich davon sehr belustigt :D
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467395
Mist jetzt wo dus sagst. Ich habs verwechselt mit den Antriebsflanschen. Wenn du an einem von denen drehst dreht sich der gegenüberliegende bei nem gesperrten in die gleich Richtung und bei nem ungesperrtem in die entgegengesetzte Richtung.
Also NICHT am Eingangsfansch drehen, mein Fehler.
Was haste denn jetzt? Sperre oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467399
Nja meine Träume sind wohl zerplazt... echt schade hätte es wahrscheinlich verkauft und die 2,7umbau bisschen zu veredeln
das Youtube video ist wirklich sehr gut
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467402
Ja genau so meint ichs, wie gesagt ich hab versehentlich den Eingangswellenflansch mit dem Antriebswellenflansch verwechselt.
Jedenfalls sieht man so gleich ob man nen gesperrtes oder ungesperrtes hat.
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467403
so sieht man nur ob man ein Diff. mit ==> Lamellensperre
noch hast du nicht 100% geklärt ob es sich um ein normales Diff. handelt.
bei Visco und Torsen merkt man aber schon beim drehen das es etwas schwerer geht weil mehr Masse bewegt wird.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467414
250-350€
Je nachdem wo man kauft.
In ebay z.B. kauf ich keine, da ich keine Lust habe auf runter gerittene Dinger wo die Sperrwirkung noch zweifelhaft ist und evtl schon das Lagerspiel groß ist etc.
Ich hab meine 2 Sperrdiffs jetzt jedesmal vom Falk gekauft für 350€, da kann man aber auch sicher sein, dass die Sperrwirkung voll gegeben ist. Zudem schaut er ob das Lagerspiel korrekt ist, der Eingangswellendichtring ist neu und das Diff ist sandgestrahlt.
Und du kannst die die Übersetzungen raussuchen, er baut je nach Wunsch dann die Diffs um.
https://e30-talk.com/topic/39079-differntial-mit-sperre/#findComment-467416
