Türschloss ausbauen?
Hallo..
Habe 3 Halteschrauben des Schlosses gelöst. Scheitere beim aushängen des
Schlosses aus dem Hebel des Schliesszylinders.
Und wo ist das verdammte Sicherungsblech des Schliesszylinders?
(2 Türer)
gruss susann
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/
Das Sicherungsblech liegt innen an der Türhaut an und hat einen Winkel zum Abziehen. Danach kann man den Schließzylinder von außen ausbauen. Dann den Schloßmechanismus demontieren!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464515
Ok, werde es nachher probieren. Erstmal danke.
Habe eine F-Tür gekauft. 2 Türer. Darauf sind leider ziemliche
Nasen aus Kalk. In Längsrichtung. Wurde wohl so gelagert und
irgendwie fielen die Tropfen immer drauf. Habe die Tür gründlich gereinigt
und erstmal mit Lackreiniger behandelt. Das meiste ist
damit weg. Der rest ist ziemlich hartnäckig.
Irgendein Tipp?
Susann
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464526
Also irgendwie klappt das nicht. Habe die Scheibe nat.
hochgekurbelt. Muss das vorher raus? Scheibenmechanismus.
Wäre nicht so schlimm, da ich das Fenster auch auswechseln muss.
Sorry, bin halt eine blutige Anfängerin.
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464532
Gast waffenschmiede
Die Scheibe muss da nicht für raus. Schau mal in die Tür.
Da wo der Schliesszylinder in der Tür steckt ist von innen das Halteblech eingeschoben. Sieht man ziemlich deutlich. Nicht unbedingt mit den Fingern dran reissen. Ist ziemlich scharf. Sitzt genau am Blech um den Schliesszylinder.
Mit einer gekröpften Spitzzange bekommt man das ganz gut ab.
Zu deinen Kalkspuren; es ist gibt da so nen Kratzerentferner. Der trägt etwas mehr vom Lack ab als Reinigungspolitur. Aber damit nciht zu fest drücken. Sonst bist ratzfatz durch den Klarlack auf dem Basislack.
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464537
Wenn's wirklich Kalk ist, dann Essigessenz! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464539
Bei mir irgendwo unten in der Tür. Als ich letztens abschließen wollte hat es geklappert und ich hatte den Schließzylinder am Schlüssel. :-D So schwer kann es also nicht abgehen.:devil:
Gut das jetzt Bastelwinterpause ist.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464561
die einfachste lösung des sicherungsblechs ist diese:
an der inneseite der tür nahe dem fensterrahmen wo der türpin ist sind zwei löcher in der innentür. durch eins durchgeschaut und durch das andere mitm breiten schraubenzieher hinter die kante des blechs gehakt. dann den rand des lochs als widerlager zum hebeln genutzt und schon isses ab das blöde blech.
aber warum bite willst du das eigentliche türschloss (den kasten in der tür) tauschen?
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464567
Ok
@ waffenschmiede: Essig? Habe starke bedenken, da Lack und Farbintensität
in einem sehr guten Zustand ist.
Wie heisst das Zeug denn? Irgendein Produktname?
Sorry meinte es zu nutzwollti!
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464569
Susann,Schwerer als das ein&ausladen in Dein Auto kann es nicht sein,denn mal noch VIEL Spaß grußRR
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464572
Na ich denke, dass der Schlüssel nicht passt. Habe meinen schon ausprobiert. Gehts auch anders?
achsoo na dann mach mal die drei schrauben in der tür wieder fest. weil die halten den schlosskasten und nicht den schliesszylinder. :sonne:
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464574
tja susann ein jeder e30-schrauber ist auch ein bischen gynäkologe. der fühlt ja auch mehr als er sieht. :devil::devil::devil::devil:
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464579
Mit der Flachzange "andrücken" und dann mit einem Schraubenzieher wieder fest drauf drücken.
Das Teil kann manchmal sackfest sitzen, manchmal geht es so einfach runter wie einem kleinen Kind den Lutscher zu klauen...
Frank
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464605
oder so wie bei einer Geburt; klemmt oder flutscht!
Hatte erst auch so ein Problem; nicht am Türschloss, sondern an den Blinkerbirnen.
Die eine ging ratzfatz raus, die andere nur mit völliger Demolierung und Einsatz von Zangen etc. und brutaler Gewalt.
Deswegen kann ich das voll mitfühlen :-UU
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464630
https://e30-talk.com/topic/38865-t%C3%BCrschloss-ausbauen/#findComment-464633
