E30 cabrio schrothgurte
Hallo Leute...
Ich hab mir nen E30 Cabrio gekauft und möchte nun sehr gerne Die Schrothgurte Autocontrol II
einbauen weiss aber nicht so recht wo ich die befestigen soll,
hat jemand von euch welche im cabrio verbaut oder weiss wo die hinkommen ?
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen..
Bis dahin
MfG ...
CabrioMarco
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/
hinten unter der Sitzbank an den Befestigungspunkten der hinteren Gurtschlösser; da sind bei meinem zweitürer die Schrothgurte befestigt...
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-463754
Beim Cab gibt es keine Befestigungspunkte sondern nur einne Punkt in der Mitte - Das Cabrio ist ein Viersitzer.
Rein Theoretisch müßten die Schraublöcher an denen die Sitzbank befestigt ist ausreichend stark sein - ich vermute nämlich, dass das die "normalen" Gurtbefestigungen sind weil ich nicht verstehe wieso man ne Sitzbank mit 17er Schrauben gegen hochrutschen sichern muß.
Aber: Im Cabrio würde ich persönlich keine Hosenträger einbauen.
Wenn da wirklich mal was passiert und die Fuhre kippt, ist man sicher froh, wenn man den Kopf wegziehen kann und der Gurt einen nicht im Sitz festnagelt damit man zusehen kann, wie die A-Säule nachgibt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464040
da sind bei der Rücksitzlehne aber 2 von den 17er Schrauben.
Haste wohl gemeint, da die Bank ja auch nur geklemmt ist.
Aber wieso sollen die Hosenträger den Kopf einklemmen?
Höchstens die beim normalen Gurt sonst freie Schulter.
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464221
Hattest noch keine Hosenträgergurte an?
Keine HTG ohne Käfig. Dann stellt sich auch die Frage nach der Befestigung nicht.
Und beim Cab ist das doch eh egal, da braucht man höchstens Teppichklemmen, damit die nicht im Kreisverkehr unter der Tür durchrutschen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464319
Hab ich doch geschrieben: die Schraublöcher an denen die Sitzbank befestigt ist
Denk mal nach:
Die Gurte laufen innen durch die Stangen der Kopfstützen und dann je einmal rechts und links nach unten.
Wenn der Gurtautomat arretiert hat kann man - das ist ja eigentlich der Vorteil von nem Hosenträger - weder rechts noch links aus dem Gurt rausrutschen weil dem "Hals" immer ein Gurtband im Weg ist.
Beim normalen Gurt ist der Weg zur Fahrzeuginnenseite immer frei.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464410
Für den Fall, dass du das wirklich vorhast:
Die Gurte müssen in einem bestimmten Winkel hinter den Gurtdurchführungen befestigt sein - ich meine es sind maximal 15° die man von der waagerechten abweichen darf... zum besseren Verständnis anbei eine Zeichnung.
Da das beim Cabrio nicht geht ist die Verwendung nur mit, durch Schroth geprüften, Sitzen zulässig (belastbarkeit der Rückenlehne... Welche Sitze du verwenden darfst steht in der ABG zu den Gurten...
Viel Erfolg :-D
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464426
Mal abgesehen davon, dass eben sinnvolle Sitze zu den Hosenträgergurten einem mit den Wascheln ums Ohr wahrscheinlich das Cabriofeeling klaut
Denn die sehen dann so aus:
http://www.sandtler.de/katalogangebote/sitze/sabelt/bilder/2123_titan_xl.jpg
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464442
Und du darfst laut Gesetz keinen mehr hinten mitnehmen wenn die Gurtemontiert sind (war damals in meinem Polo so)
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464444
Jo,
hab bei mir auch die hinteren Sitzplätze ausgetragen bekommen. Einige berichten aber auch davon, dass je nach Prüfer nur die Maßgabe erteilt wird "Gurte müssen zur Beförderung von mehr als 2 Personen vom hinteren Befestigungspunkt getrennt werden und die Seriengurte sind wieder zu verwenden" - ich habe so eine Eintragung aber noch nicht gesehen und halte es für Unsinn...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464445
nein Chris ist kein Unsinn,das betrift die drei Punkt HTG.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-464447
ich habe mal gehört das man htg im cabrio garnicht verwenden darf.davon abgesehen ist ein cabrio ja eg nen cruiser und kein rennwagn.hab am nürburgring dieses jahr nen kadett e cabrio gesehen mit käfig und h gurte.das sah nicht besonders toll aus!
schöne halbschaln sehen gut aus wenn man offen nur die gurtdurchführungen sieht aber mehr motorsportlook dann auch nicht
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
https://e30-talk.com/topic/38809-e30-cabrio-schrothgurte/#findComment-465083
