Autotelefon im E30
Mr.Pink
Hallo
ich möchte mir gerne ein Autotelefon im E30 nachrüsten. Leider gibs ja das Originale E30 so selten das ich bis jetzt immer noch keines gefunden habe und deswegen wollte ich eines vom E38 einbauen...
Ist dieses zu Breit um zwischen die Sitze Montiert zu werden? Habe leider keine Maße da.
Brauch der Wagen sonst noch was wenn das Tel. als Komplett verkauft wird? Quasi irgendwie ne Einrichtung ab Werk die man nicht so nachrüsten kann?
Beste gretz
Als Alternative zu den gebrauchten Originalteilen, kannst Du ja auch mal bei Funkwerk Dabendorf vorbeischauen. Die verkaufen qualitativ sehr gute Komplettsysteme mit Allem, was man zur Nachrüstung benötigt. :-)
ich dachte immer, die alten original-telefone sind wg. e-netz ohnehin ohne funktion heute?
Gruß Wolfgang
Suche:
Abgesehen davon dass mit alt das C-Netz gemeint ist, kann ich die Frage nur mit ner Gegenfage beantworten:
Kann man nen Benziner nicht einfach auf Diesel umstellen damit er weniger braucht? :D
Motor ist doch Motor - wie ein Telefon nur ein Telefon ist.
Abgesehen davon, dass C- und D-Netz völlig unterschiedliche Techniken sind, ist es selbst heute noch so, dass die D-Netz Telefone der neueren BMW beispielsweise die neueren niedervoltigen SIM-Karten nicht fressen sondern man hinten an der Elektronik ne Karte per Adapter einschieben muß und E-Netz natürlich auch nicht funktioniert.
Wenns um Originaloptik geht, besorg Dir ein D-Netz Telefon aus nem - beispielsweise - E32-E39 da gibts welche die Optisch nach "Ende 80er" aussehen.
Ansonsten bau Dir ne normale FSE rein, ggf. unauffällig per Bluetooth.
Georg
Ja!
Nur bei diversen Modellen aus E39 oder so, akzeptiert der Kartenleser im Telefon (sofern vorhanden) die neueren Karten nicht, weil die mit ner zu niedrigen Spannung arbeiten.
Dann braucht man nen SIM-Adapter und schiebt die SIM damit hinten an der Elektronik in den 2. Kartenleser.
Hat bei meinem 8er problemlos funktioniert, bis ich das Telefon rausgeschmissen hab und ne TCU eingebaut hab.
Georg
Die letzten Versionen in z.B. 3er Compact (so um 2000) sind E-Netz fähig.
Grüße,
Stefan
Ich habe glaube noch eins anner ecke liegen, ich habe den ehemaligen dienstwagen eines niederlassungsleiters der hatte son tinneff verbaut kann die tage mal gucken ob ichs noch habe
ansonsten ne?!
  • 6 Jahre später...
