Mr.Pink Geschrieben: 22. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Hallo ich möchte mir gerne ein Autotelefon im E30 nachrüsten. Leider gibs ja das Originale E30 so selten das ich bis jetzt immer noch keines gefunden habe und deswegen wollte ich eines vom E38 einbauen... Ist dieses zu Breit um zwischen die Sitze Montiert zu werden? Habe leider keine Maße da. Brauch der Wagen sonst noch was wenn das Tel. als Komplett verkauft wird? Quasi irgendwie ne Einrichtung ab Werk die man nicht so nachrüsten kann? Beste gretz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 22. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Als Alternative zu den gebrauchten Originalteilen, kannst Du ja auch mal bei Funkwerk Dabendorf vorbeischauen. Die verkaufen qualitativ sehr gute Komplettsysteme mit Allem, was man zur Nachrüstung benötigt. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 ich dachte immer, die alten original-telefone sind wg. e-netz ohnehin ohne funktion heute? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Pink Geschrieben: 22. November 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 kann man die nicht auf D Netz umstellen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Abgesehen davon dass mit alt das C-Netz gemeint ist, kann ich die Frage nur mit ner Gegenfage beantworten:Kann man nen Benziner nicht einfach auf Diesel umstellen damit er weniger braucht? Motor ist doch Motor - wie ein Telefon nur ein Telefon ist. Abgesehen davon, dass C- und D-Netz völlig unterschiedliche Techniken sind, ist es selbst heute noch so, dass die D-Netz Telefone der neueren BMW beispielsweise die neueren niedervoltigen SIM-Karten nicht fressen sondern man hinten an der Elektronik ne Karte per Adapter einschieben muß und E-Netz natürlich auch nicht funktioniert. Wenns um Originaloptik geht, besorg Dir ein D-Netz Telefon aus nem - beispielsweise - E32-E39 da gibts welche die Optisch nach "Ende 80er" aussehen.Ansonsten bau Dir ne normale FSE rein, ggf. unauffällig per Bluetooth. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Pink Geschrieben: 22. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 aha aha.......aber grundsätzlich funktioniert das bei neuen tel. also so das ich meine D2 Karte einfach einschiebe und schon gehts los? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2008 Ja! Nur bei diversen Modellen aus E39 oder so, akzeptiert der Kartenleser im Telefon (sofern vorhanden) die neueren Karten nicht, weil die mit ner zu niedrigen Spannung arbeiten.Dann braucht man nen SIM-Adapter und schiebt die SIM damit hinten an der Elektronik in den 2. Kartenleser.Hat bei meinem 8er problemlos funktioniert, bis ich das Telefon rausgeschmissen hab und ne TCU eingebaut hab. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 25. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Die letzten Versionen in z.B. 3er Compact (so um 2000) sind E-Netz fähig. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Komatsu Geschrieben: 27. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Ich habe glaube noch eins anner ecke liegen, ich habe den ehemaligen dienstwagen eines niederlassungsleiters der hatte son tinneff verbaut kann die tage mal gucken ob ichs noch habe Zitieren ansonsten ne?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atmos45 Geschrieben: 18. April 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2015 Ich habe in meinem gebraucht gekauften E30 Cab 318i '93 ein Siemens Steuergerät S24859-c2000-A80-01"gefunden" - kann mir bitte jemand weiterhelfen, welche Telefone damit kompatibel sind? Danke und Gruß aus dem Norden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. April 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2015 Doppelpost. Es wird aber ein "Museumsreifes" Optisches Gerät sein.D.h. ohne Funktion und ohne Nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
