Fensterwischerleitung.. Druckverlust durch Zwischenstück?
Moin,
anfangs kam kaum etwas aus den Spritzköpfen.. Hab dann mal die Düsen gereinigt, was schon viel gebracht hat, aber dennoch drücken die kaum was raus.. Die Pumpe muss erstmal 3-4 sek. sauen, bis was rauskommt.. Hab dann mal die Leitungen angeschaut, sieht soweit alles dicht aus, nur mir ist dann aufgefallen das unter der Haube, wo die schläuche oben verteilt werden, ein Plasteteil sitzt, welches 2 kleine Löcher hat und mir die halbe Soße in den Motorraum jagt :opel::wall:
Hier mal ein Bild:
http://www11.file-upload.net/thumb/17.11.08/h6p5xx.JPG
Ist das Serienmäßig? :eek: Kann ich die 2 Löcher dicht machen? Ich mein, da kann sich ja garkein Druck aufbauen.. Denke halt das wird was für nen Überdruck sein.. Aber dann müsst ja schon was futsch bei mir sein :watch:
Habt ihr ne idee?
Danke im Vorraus
Grüße Andy
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gif
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38636-fensterwischerleitung-druckverlust-durch-zwischenst%C3%BCck/
Hab gelesen das dann das Verbindungsteil am Sack ist. Soll angeblich keine 5 Euro kosten. Denk auch die Löcher sind eben in so nem Defekt Fall da das die Pumpe nicht kaputt geht überhitzt oder so.
Aber nur überlegt 100 % wissen tu ichs auch nicht :)
Servus Moho,
ahhh okay, das könnt gut sein.. Hab mal nachgeschaut, die nennen Das Ventiel.. kost 4,16 € ohne Mwst.Frag mich nur, ob es nicht doch auch an was anderes Liegen könnte..
Gruß Andy
E30 loves E34
Servus Moho,
Gruß Andy
Doch doch,das liegt an dem kaputten Ventil,war bei meinem Touring auch so.
Hab auch ein neues Ventil reingemacht und seitdem funzt das wieder.
Support81
Das Teil muß auf jeden Fall rein, weils ein Rückschlagventil ist.
Wenn das fehlt oder defekt ist, läuft das Wasser immer zurück in den Behälter und der SW wischt erst mal einige Sekunden trocken.
Georg
ich hab das ding im hohen bogen wechgeschmissen und mit nen normales T-stück aus dem aquarianerbedarf reingemacht. da die pumpe eh beim betätigen des hebel nen par sekunden vorlauf hat bevor die wischer einsetzen geht das völlig ohne probleme.
kann mir auch vorstellen, dass du mit einem normalen t-stück auch mehr druck auf den düsen hast, oder?? da der wiederstand durch den rückschlagventil fehlt...
Ich seh grad das bei dir Klipse dran sind um die Schläuche zu befestigen. Ob mein T-Stück deshalb alle paar Monate aufplatzt weil es an losen Schläuchen baumelt und dauernd ans Bleck knallt? Hmm, mal Klipse holen :klatsch:
:drive:
Habe das ding bei mir auch raus gehauen und ein normales T-Stück rein gemacht läuft wunderbar vom druck her würde ich sogar sagen das es besser geworden ist. . . .
:popo::heuldoch:
ab zum tiergeschäft;-)
Tach,
hab leider kein T-Sück zur Hand um es zu testen.
Habe mir jetzt das Ventiel bestellt =)
Hier, falls es jemand auch braucht, die Teile nr:
61 66 1 374 978
kost 4.16€ ohne mwst.
Danke vielmal´s werd berichten wenn´s drin is :)
Stay Tuned
GrZ Andy
E30 loves E34
hab ich bei mir in alle richtungen durchgebohrt und da wo es löchrig war flugs abgedichtet... also quasi zum t-stück umgebaut^^
war mal ne notlösung, weil ich nächsten tag nicht mit verstopfter scheibenreinigung zum tüvi wollte... funktioniert immernoch bestens!
Das Ventil scheint ne Krankheit zu sein habs vor nem Jahr kaputt gehabt und ein neues eingebaut.
Und nun ist es schon wieder defekt.Am Touring meiner schwester wars auch schon defekt.Und am eta (Sommerauto) ebenfalls.Ich durfte also schon 3mal wechseln.
wenn es innerhalb eines Jahres kaputt geht, mit der Rechnung zu BMW oder dem Händler; dann gibt´s Ersatz kostenlos wegen Materialgarantie!
Heftig, heftig.. hätte nicht gedacht das daß teil so ein gelumpe ist :D
Hab jetzt n neues drin, funzt wieder alles eiwandfrei!
Mal gespannt wie lang´s hält^^
E30 loves E34
NEIN die löcher nicht zumachen, das ist ein rückschlagventil, dass das Scheibenwischwasser nich zurück zum Behälter läuft :-) Wechsle das Ventil ist fast immer im Arsch :-) (meines auch)
MfG
MfG
haste nicht genau gelesen?
Aufbohren und Löcher verschließen und man hat ein T-Stück ohne Rückschlagventil.
Mehr war nicht gemeint; so eines hab ich auch als Reserve rumliegen.
Pfuscher!
Pfuscher!
Pfuscher?!?!
Ich hab n neues Ventiel drinn, und die Sache funktioniert wieder eiwandfrei :heuldoch::D
E30 loves E34
War auf Jochen gemünzt.
Georg
Georg
wenn schon, dann bitte "Kurpfuscher"! :-D
Hab übrigens ein originales Rückschlagventil drinnen; nur die Klemmschellen mussten Schraubschellen weichen.
Ich hoffe, das entspricht noch dem Ethos, du alter Meckerer ;-)
  • 3 Monate später...
Hab das gleiche gamacht hab nie wieder Probleme gehabt... :D
LG.
Constantin
Ein BMW Verkaufer zum Kunden:
"Wissen sie , warum BMW den 7er baut ?"
Damit die Vorstands-Etage nicht Mercedes fährt ...
http://img193.imageshack.us/img193/7087/handschuhfachk.jpg
jupp.....hab ich auch so gemacht nachdem ich mir über die Jahre 3 Originale geleistet hatte und die sche..... dinger immer wieder den ars..... zu gemacht haben. seitdem ohne Probleme, einwandfrei und besser denn je mit normalem T-Stück!!!!!!!!!!!!:daumen:
  • 3 Jahre später...
bei mir ist das jetzt auch kaputt es geht nur noch eine düse , hab die düsen und die schläuche gereinigt aber es das sch... t-Stück ist verstopft
