wie funktioniert die Türschlossheizung (Schaltplan)
hallo, habe ein problem, und zwar funktioniert meine türschlossheizung nicht!
mechanisch müsste alles i.o. sein d.h. wenn ich den griff betätige, dann wird ein kontakt vom griffhebel zum "steuergerät" der heizung geschlossen! (an dem stg sind 2 kontakte, der griffhebel berührt aber nur einen von diesen beiden, ist das so in ordnung?) der zweite kann rein meachnisch gesehen gar nicht berührt werden!!
wenn ich türschlossheizung habe, habe ich dann automatisch die innenlichtsteuerung über den türgriff??
wenn ich namlich im abgeschlossenen fahrzeug den türgriff ziehe, geht auch das licht nicht an, es pasiert einfach garnichts, ist da normal??
sicherungen sind alle heil, der türkontaktstecker ist auch in ordnung!
müsste man in dem stg für die türschloss heizung was schalten hören, wenn ich dran ziehe, oder ist die heizung evtl sogar noch außentemp. gesteuert??
evtl hat jemand einen schaltplan für mich, danke für euere hilfe
mfg
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/
ahja ganz vergessen, habe jetzt ein bisschen gesucht und bin zu folgendem entschluss gekommen, dass bei mir das fähnchen für den kontakt am stg abgebroche sein muss...
bei mir sieht es genaso aus wie auf dem bild!
ist das richtig so, dass an dem rot makiertem kotakt ein fähnchen sein müsste was auf masse gedrückt wird??
danke
gruß
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-460988
Richtig!
Da gehört eine Fahne hin, die bei gezogenem Türgriff mit diesem in Kontakt kommt und dadurch auf Masse liegt.
Die Innenbeleuchtung geht beim E30 bei gezogenem Griff sowieso nicht an - erst bei späteren Modellen.
Ein Schaltplan erübrigt sich glaub ich weil da gibts (außer der Fahne) nix was kaputt gehen kann
Georg
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-461410
Wenn man den Türgriff anhebt sieht es so aus als wenn die Fahne gegen den Halter links am STG gedrückt wird. Da ist bei mir auch die Beschichtung defekt.
Mal sehen ob es mit der Fahne einer leeren Flachbatterie klappt? Es ist zwar auch FFB dran aber wenn man mit dem STG die Innenlichtschaltung in Gang setzen kann das ist doch auch schon mal was.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-461432
Innenbeleuchtung hat damit nix zu tun und ne Flachbatterie nutzt da gar nix weil das kein Federblech ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-461466
Das mit der Fahne der Flachbatterie war ja nur so eine Idee. Dann bleibt eigentlich nur das schlachten einer alten Fühllehre und das setzen eines neuen Niets. Wenn sich das Gehäuse bruchfrei öffnen lässt?
Ich will eigentlich nicht die Schloßheizung mit dem STG betreiben, sondern erreichen dass bei Betätigung des Türgriffes die Elektronik meiner Innenlichtschaltung angesteuert wird.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-461471
Das geht doch viel einfacher.
Einfach in der Tür an passender Stelle einen Metallwinkel befestigen an dem ein passender Microschalter angeflanscht wird, der durch den Türgriff betätigt wird.
Als Schalter nimmt man in dem Fall so was her: Klick für Conrad
Georg
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-461561
ich werde es mal versuchen, die niete aufzubohren! weil mehr, als das "defekte" steuergerät kaputt zu machen kann eh nicht passieren ;)
und das mit der alten führlerlehre ist gar keine schlechte idee...ich berichte mal, wenn ich es versucht habe
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-461957
  • 2 Monate später...
Ich hab das STG mit 2 übereinander gelöteten Fähnchen einer Flachbatterie repariert. Sieht zwar nicht so doll aus aber funktioniert.
Im ETK sind 2 solcher STGs gelistet
61 31 1 374 784 STG Schließzylinderheizung
61 31 1 375 197 Kontaktgeber ILV
Zwischenzeitlich hab ich ja heraus gefunden dass das Auto eine originale ILV hat und ich keinen Eigenbau machen muss.
Kann jemand etwas zur Funktion der ILV sagen? Bei mir funktioniert sie nur wenn ich Türkontakt und Türgriff gleichzeitig betätige. D. h. nur beim anheben des Türgriffes geht das Licht noch nicht an. Soll das so sein oder ist das STG-ILV defekt?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-499794
  • 1 Monat später...
Die o. g. Funktion scheint wohl normal zu sein, damit beim öffnen der Tür von innen nicht die Verzögerung anläuft.
Zu dem Ganzen hab ich jetzt am 4-türer eine "Ansteuerung" der ILV bei "ZV auf" eingebaut.
Einfach ein Relais mit der weißen Leitung am ZV-STG gegen Masse schalten und mit den Arbeitskontakten Masse über jeweils eine Diode in den Leitungen zu TG und TK des ILV-STG führen.
Bei "ZV auf" mit der FFB leuchtet jetzt für ca. 5 sec die Innenbeleuchtung.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-519142
Doch - im Normalfall soll das Licht beim anheben des Griffes angehen.
Das hat aber nichts mit dem Steuergerät zu tun sondern wird direkt dort abgegriffen wo der Kontakt auf Masse ist, siehe mein Schaltplan im Thread zur ILV
Georg
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-520015
Ich hab den Schaltplan damals geladen.
Aber der Kontakt (TG) führt nur zum STG. Und mein STG reagiert nur wenn an TG und TK Masse anliegt. Deshalb verstehe ich wie das funktionieren soll. Oder mein STG ist halt doch defekt?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/38582-wie-funktioniert-die-t%C3%BCrschlossheizung-schaltplan/#findComment-522604
