knacken im dach
marshal-x
seit voll die hilfe!!!:-R
hab den fehler gefunden!
hab den himmel abgemacht und geschaut.
prob ist behoben!
woran es gelegen hat....ist geheim!
LÖL
Ganz toll! Zum Glück biste nich mehr online, solche Leute wie Dich brauchts hier nicht!
@ Torsten
Was mir einfällt wäre entweder die Innenraumleuchte bzw der Rahmen (Spiel) oder die Ablaufschläuche.:frage:
Innenleuchte hatte ich schonmal raus, brachte keine Veränderung! Ablaufschlauch wäre evtl. noch eine Maßnahme der ich nachgehen könnte, allerdings müsste dann das Geräusch weiter von vorne kommen! Also es kommt genau zwischen der Schwarzen Himmelblende und der Innenleuchte weg, ziemlich genau in Höhe der Türdichtung, also quasi ganz von links! Echt schon ein wenig korios, und es ist nur zu Reproduzieren, wenn ich durch Unebenheiten fahre und die Karosserie dann arbeitet! Es ist auch kein Klappern in dem Sinne sondern schon ein Knacken! Es knackt immer einmal je Unebenheit oder (Schlagloch)!
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
Hallo Tosten
Du bist damit nicht allein. Ich suche das selbe knacken auch schon seit 3 Jahren. Hatte auch schon die Innenlichtlampe ausgebaut, aber Erfolg, so wie bei Dir.
Manchmal kommt das Knacken auch von einer Stelle die man so gar nicht war nimmt.
Hatte da mal so ein seltsames Geräusch in der Beifahrertür und das auch nur wenn es Kalt war.
Türverkleidung 3 mal abgebaut und nichts gefunden.
Frau mitgenommen zum Orten vom Geräusch, Frau dabei Geräusch nicht aufgetreten.
Zum Schluss war es die verstellbare Beinauflage von dem Beifahrer-Recarositz und nicht die Tür. :devil:
verdammt ärgerlich.... mich stört sowas auch immer sehr..
hab zur zeit was im Kofferraum und komm nicht dahinter.... ich sollte mich beim fahren mal hinten rein setzen... ;-)
Bei meinem Vater klappert dieser Kofferraumbezug(tschuldigung der genaue Fachbegriff ist mir gerade entfallen)die ganze Zeit.Die Spannrolle ist anscheinend ausgeleiert.
Mfg Maurice
Danke sehr aufschlussreich,ich habe nämlich die selbe Problematig wie Du sie oben beschrieben hast.
Mfg Maurice
Hatte eine ganze Zeit lang immer beim Anfahren ein "Knacken" oder so an der rechten B-Säule. Habe dann das Schloss neu eingestellt, so dass die Tür strammer schliesst. Hielt allerdings nur drei Tage. Danach Silikonspray gekauft und alle Dichtungen etc. besprüht. Danach war es weg..!
Dafür habe ich jetzt seit kurzem, seit es kalt ist, ein "Knacken" vom Schiebedach rechte Seite, bzw. wo der Angstgriff, bzw. die rechte Innenleuchte ist. Evtl. ja das gleiche Problem.
Ich werde am WE auch mal das Schiebedach und dessen Mechanik mit Silikon einsprühen und hoffen, dass es weg ist.
Aber es ist schon irgendwie merkwürdig: Es gibt Tage, da setzt Du Dich in den E30 und alles ist super, nichts knackt oder dergleichen. Aber es gibt auch Tage, da fährst Du los und denkst, wo kommen denn all die Geräusche her!?
Meine Theorie dazu ist: Je nach dem, wie oder wo man sein Auto abstellt, ob auf gradem Untergrund oder schräg, bzw. unebener Parkplatz oder im Regen abgestellt und über Nacht getrocknet oder die Sonne hat stark wirken können, kann dass Einfluss auf die Knackgeräusche haben. Und dann hat man "knackige" Tage oder ruhige Tage...
Letztens hat mein Fahrersitz Geräusche gemacht. Hat natürlich etwas gedauert, bis ich es lokalisiert hatte.Zuerst dachte ich an die B-Säule und hab mich dran zu schaffen gemacht. Aber es hatte was mit der Mechanik des Sitzes zu tun, wenn man ihn vorklappt. Also Silkonspray in den Sitz gesprüht ----- Dann war Ruhe!
Also das soll keine Silikonspray-Werbung werden. Aber die Dose beim ALDI für 1,69 € hat sich bezahlt gemacht. Habe so auch die Mechanik meines zeitweise quitschenden Kupplungspedals eingesprüht. Also diese Feder. Und das Geräusch ....................... weg!
Die Tür habe ich auch mal eingestellt zwischendurch aber nicht wegen dem Geräusch sondern erneuerung der Schaniere! Es ist aber auch vorhanden, wenn ich während der Fahrt die Tür öffne! Somit kann ich Dichtung und Tür auschliessen! Ich muss mir morgen einfach nochmal Zeit nehmen und alles auseinanderreissen, kann ja nicht sein! Ich werde hier auf jedenfall berichten sofern ich es denn endlich gefunden habe...verdammte Axt! ;)
Ich find die Ursache nicht... Hab alles auseinander! Es ist verrückt
Unfassbar, und kaum zu glauben, ich weiss nicht wie ich da drauf gekommen bin, aber es ist behoben! Es lag eigentlich auf der hand, denn etwas anderes konnte es nicht mehr sein ich habe wirklich alles gecheckt! Die Dachhaut ist mit dem Dachrahmen zusätzlich an manchen Stellen verklebt ab Werk! Der Kleber ist bei der Kälte steinhart! Durch verwinden der karosserie hat sich zum Teil der Kleber aufgrund der härte gelöst nehme ich an und durch das verwinden, kommt es dabei zu knackgeräuschen! Ich hoffe ihr könnt das nachvollziehen! Naja jedenfalls habe ich alles mit erst mit WD40 eingesprücht (Silikonspray war nicht zur Hand) und das Knacken war weg! Anschliessend habe ich es dann aber trotzdem noch mit silikonspry eingesprüht! Extra nochmal eine Holperstrecke gewählt und siehe da, es ist endlich Leise!!!! :D Wie Geil! Ich wäre da nicht drauf gekommen und weiss nicht aber im Hinterkopf war der Gedanke daran vorhanden! Es gab auch nichts mehr was es hätte sinst sein können! Ich nehme an im Sommer, wird der Kleber dann weicher durch wärme und daher ist es nur bei der Kalten Jahreszeit da!
Naja wie dem auch sein es ist behoben!!! :daumen:
LG Torsten
Anbei noch ein Bild der verklebung!
sowas ähnliches hatte ich bei einem VW Vento. Da wars aber hinten links c säule im eckt oben zur dachhaut. da ist ein schweißpunkt etwas schwach geworden bzw ermüdet und hat so ein lautes knacken bei schlaglöchern von sich gegeben. hab dann mit nem bolzen etwas aufgeweitet und das blech unter spannung gesetzt und dann war das knacken weg. hab dann etwas sikaflex reingespritzt und das blech zusätlich auf spannung gebracht.
Das knacken war dannach für immer weg ;)
Mein E30 knackt auch. Aber nur im Winter. Da knackt das Amaturenbrett wenn die Heizung warm wird, und am Dach knackt es auch. Hab es bis jetzt immer auf das Schiebedach geschoben, weil ich dachte wenn die SSD-Dichtung mit dem Dach zusammengefroren ist und das Auto verwindet sich etwas bricht diese gefrorene Verbindung und das macht dieses Geräusch. Denn bei mir knackt es nur wenn ich ins kalte Auto steige und losfahre. Danach ist Ruhe...
Opel knacken auch teilweise. Da kommt es aber von den Türscharnieren, die ausgeschlagen sind. Die Türe sitzt hinten im Schloss fest, und wenn sich die Karre verwindet hört man das Spiel in den Scharnieren, wenn sich der Bolzen in der ausgeleierten Hülse bewegt...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
