Motorwäsche
Gast Chillerpat
motorwäsche nur bei laufendem motor und nicht soviel wasser auf die lima.
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
Angst...? :freak: Der Motor sollte meiner Meinung nach eher ausgeschaltet sein. Wenn er später nicht anspringen sollte, liegt das meist an wassertropfen in der Verteilerkappe.
aber doch nur auf kalten Motor??8-/
Nicht unbedingt kalt, der Motor darf auch warm sein, aber nicht heiß!
möchte wissen ob man eine Motorwäsche ohne gefahren machen kann ober nicht
was kann dabei kaputt gehen ?
Solange Du den Dampfstrahler nicht in die Lichtmaschine, den Ansaugtrakt, oder den Verteiler hälst, kann eigentlich nichts passieren: FEUER FREI ! !
Ich halte bei jeder Motorwäsche voll drauf, vermeide allerdings direkte Strahle auf die Öffnungen der Lichtmaschine. Der Verteiler wird auch geduscht - anschließend entferne ich die Verteilerkappe und putze sie aus, bis ich keinen Wassertropfen mehr finde.
Entscheidend dabei ist, daß man sein Auto und dessen empfindliche Stellen kennt, bei der Arbeit Ruhe bewahrt und nicht hektisch wird.
Zum Schluß fahre ich die Maschine warm, damit sie besser trocknet.
Ich werde während der Wäsche häufiger von Passanten angesprochen, ob ich keine Angst hätte, daß der Motor anschließend nicht mehr anspringen, oder einen Schaden erleiden würde... Zugegeben, es gehört etwas Übung und Kenntnisse dazu, schmerzfrei mit dem Dampfstrahler eine Motorwäsche durchzuführen . . . !
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
ach papalapapap :-D
ich halte auch immer drauf, nur nicht in den ansaugtrakt :freak:
gibt keine probleme;-)
der Dampfstrahler ist für die Motorwäsche ja auch kein Problem; ist da auch egal, ob der Motor warm, heiß oder kalt ist.
Dampf heißt Hitze zur Reinigung.
Anders sieht es mit einem Hochdruckreiniger aus der SB-Anlage aus.
Hier heißt Druck zur Reinigung und das verträgt die Elektrik manchmal nicht!
Da sollte man schon vorsichtig sein, wohin man der Strahl richtet.
Wenn Zündanlage und Ansaugtrakt in Ordnung (oder zumindest dicht :P) sind, gibts beim E30 kein probleme.
bei anderen autos mit schlechter geschützten kabeln sind mir aber auch schon kabel an flachsteckern u.Ä. abgerissen!
Also ich gehe immer auf nummer sicher und putze meinen Motor mit der Zähnbürste und einem Lappen. Das sind dann immer die einsamen nachtstunden wo ich nicht schlafen kann. Da ich aber weiß wieviel Arbeit das ist halte ich den Motor weitestgehend sauber!:rauchen:
Wozu Motorwäsche? Es sei denn, man möchte eine Undichtigkeit finden und den ganzen Schmock dafür runter machen.
Ansonsten ist es eigentlich Quark, ich kann gar nicht mehr zählen, wieviel Deppen ich schon in der SB Waschbox gesehen habe, die danach nicht mehr weg kamen (Auso gaputt? Get nix mer...) weil sie unter anderem auch voll auf die Gegend um die Zündkerzen gehalten haben.
Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER
Also ich mache auch eine Motorwäsche bei meinen BMW`s und lasse immer den Motor laufen und halte überrall drauf,nur halt nicht dierkt auf die Lichtmaschine und den Sicherungskasten!
Gruß Guido
  • 8 Monate später...
Moin!
Ich würde dieses Thema gerade mal gern wieder aufnehmen - Nach dem Umbau auf B25 möchte ich nun auf mögliche Undichtigkeiten prüfen.
Kennt jemand von Euch im Raum Köln einen Laden, der eine professionelle Motorwäsche macht? Was sind Eure Erfahrungen?
Professionelle Motorwäsche? Jede vernünftige Werkstatt kann das, aber warum unnötig Geld ausgeben? Du selber machst das billiger und auch besser, weil Du weißt, was Du willst und es Dein eigenes Auto ist. Eine Sprühflasche Kaltreiniger gekauft, nach Anweisung einwirken lassen und am offiziellen Waschplatz mit Abscheider waschen!
