touring m3 Geschrieben: 25. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 hallo leute bin neu hier und habe gleich ein großes problembau gerade einen touring auf möchte da jetzt ein 80-60 fahrwerk einbauen.habe komplettes m-technik2 packet drauf wie ist es mit der bodenfreiheit vorn weiß das einer fahre folgende felgen vorn bbs rs 01 9-mal15 et3 mit 205-50-15 und hinten fahre ich 9,75mal15et-8 215-45-15radläufe sind alle schon gezogen auf max.danke im vorraus gruß patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 ... wie ist es mit der bodenfreiheit vorn weiß das einer... Ja. Schlecht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 25. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 ja wie schlcht wieviel platz habe ich noch vom spoiler bis zum boden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 Wenig. Echte 80 sind unfahrbar... Ich habe 40 und bleibe ab und an schon kleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 25. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 ich hatte die ganze zeit 60-40 drin und bin nie hängen geblieben ok fahre ja nur auf treffen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 25. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 ich hatte die ganze zeit 60-40 drin und bin nie hängen geblieben ok fahre ja nur auf treffen Dann werden die 20 mm mehr vorne doch bestimmt auch kein Problem, oder? GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 25. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 ja iat schon viel mehr finde ich aber mal sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 25. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 arme karosse ,armes auto... Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 25. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 ich habe mein Auto ca. 35-40 mm tiefer, die Ac Schnitzerschürze verbaut und habe auch ein wenig Probleme. Ich denke du versaust dir mit 80mm Tieferlegung dein Auto!LG SAm, der auf dezentes tuning steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 also meiner meinung nach ist alles was unter -60 geht nicht fahrbar im e30. zumindest nicht ohne jeden splitstein zu umfahren. wenn de dann noch nen M40 haben solltest ist absolut unfahrbar. beim 6zylinder weis ich nicht wo die wanne hängt, aber von derlippe wirds dann auch sehr sehr eng Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 26. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Die Ölwanne hängt schön tieeeeeef beim M20 und es gibt hier sicherlich einige die schon mußten. Mein Cabrio war beim Kauf auch extrem tief und es ist nicht alltagstauglich, jetzt mit 40mm vorne is alles in Butter. Bleibt aber touringm3 überlassen... Und der Gesetzgeber sagt ja auch noch wat zu Bodenfreiheit und Scheinwerferhöhe. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 ja mag sein aber das fahrwerk ist so in der tiefe mit tüv also kein problem mit eintragen weil wenn es so geprüft worden ist für den e30 dann ist das so und wiegesagt das auto fährt gerade mal 4000km im jahr und nur auf treffen oder bei schönem wetter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Du wolltest Meinungen. Die hast Du bekommen. Nur gefallen haben sie Dir nicht. Das gibt es öfter hier, immer mit dem gleichen Ergebnis. Zum Rechtlichen: (VdTÜV- Merkblatt 751)Tiefer gelegte Fahrzeuge, besetzt mit einem Fahrer, vollen Kraftstofftanks, müssen ein Hindernis von 800 mm Breite und einer Höhe von 110 mm mittig berührungslos überfahren können. Lichtaustrittskante (ist nicht die Scheinwerferhöhe!) 50 cm vom Boden aus gemessen Kennzeichen: vorn Unterkante 200mmhinten Unterkannte 300mm Weisse Bescheid jetz, nä? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Du wolltest Meinungen. Die hast Du bekommen. Nur gefallen haben sie Dir nicht. Das gibt es öfter hier, immer mit dem gleichen Ergebnis. Zum Rechtlichen: (VdTÜV- Merkblatt 751)Tiefer gelegte Fahrzeuge, besetzt mit einem Fahrer, vollen Kraftstofftanks, müssen ein Hindernis von 800 mm Breite und einer Höhe von 110 mm mittig berührungslos überfahren können. Lichtaustrittskante (ist nicht die Scheinwerferhöhe!) 50 cm vom Boden aus gemessen Kennzeichen: vorn Unterkante 200mmhinten Unterkannte 300mm Weisse Bescheid jetz, nä? Bei meiner letzten Kontrolle Oktober 2007 mit dem Touring war von minimal 48 cm die Rede. Gibts da aktuell `ne Änderung? Die 80 mm Bodenfreiheit beziehen sich aber nicht auf verformbare Anbauteile, gabs kürzlich auch `nen Beitrag und mein Wissensstand ist auch so. Also mit der IS-Lippe kratzen gilt nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 ne ist ja ok wollte ja die antworten haben zum thema aber wie gesagt es ging ja darum ob einer dieses fahrwerk eingebaut hat und wie es sich fährt wollte ich eigentlich wissen und das mit dem eintragen ist kein ding Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Oktober 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 §50 (3) StVZO:"Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. " Prinzipiell gilt dieses Gesetz nur für Fahrzeuge ab Erstzulassung 01.01.1988. Ältere Fahrzeuge bleiben davon unberührt. 80 mm Bodenfreiheit für feststehende Teile, 70mm für flexible- jupp. @TE: das is ja kein Fahrwerk, das ist einfach nur tief. Is doch eigentlich logisch. Ansonsten unterscheiden sich tatsächliche Tieferlegung und angegebene teilweise beträchtlich. In beide Richtungen. Wenn Du hier im Forum suchst, wirst Du Threads finden mit Referenzwerten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 26. Oktober 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 e30 nicht aber 5er e28 VA80 HA50 kann nur sagen niiiieeee wieder. Stein Hard da federt nix mehr. Dabei.Hat wer ne 20mm für VA Federn egal was für marke kann auch aus china sein. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 ja werde es trotzdem eingetragen bekommen bin ich mir sicher ja und tief kann man immer 2deutig sehen.weil habe jetzt 60-40 drin gehabt und das sa einfach nur sch aus ja und wie gesagt kommt ja auch immer daruf an was man mit dem auto macht wenn ich jeden tag zur arbeit damit fahren müßte würde ich das nett so tief machen aber ich fahre nett jedentag damit alos kann man es auch ein wenig tiefer machen finde ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 26. Oktober 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Hmm,villt vorn 8x13er und hinten 9x17er Felgen, Vorn kommst tiefer HA höher.Da brauchst kein Federn. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 oh ein scherz keks kannste lessen dann würde ich oben mal schauen da steht was ich für felgen fahre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 26. Oktober 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 also ich habe 60/40 drin und vorne Federteller, ca 10-15mm (Bonrath) Ist ein Alltagsauto und hab fast keine Probleme damit, klar gibt es Parkhauseinfahrten, oder sowas...aber an sich keine Probleme!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 ok dann ist deiner so 75 vorn was haste für einen spoiler dran Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 26. Oktober 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 also ich habe 60/40 drin und vorne Federteller, ca 10-15mm (Bonrath) Ist ein Alltagsauto und hab fast keine Probleme damit, klar gibt es Parkhauseinfahrten, oder sowas...aber an sich keine Probleme!!! Hmm, echt 75mm Vorn. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring m3 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 was soll das den auf dem bild sein wenn das 75mm vorn ist lach ich mich kaputt sieht aus wie 35 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 26. Oktober 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 was soll das den auf dem bild sein wenn das 75mm vorn ist lach ich mich kaputt sieht aus wie 35 mm Denke von @E30Azev-M, ,, also ich habe 60/40 drin und vorne Federteller, ca 10-15mm (Bonrath) Ist ein Alltagsauto und hab fast keine Probleme damit, klar gibt es Parkhauseinfahrten, oder sowas...aber an sich keine Probleme!!!,, Villt ist das Bild älter. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37943-problem/#findComment-452953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
