Hardtophalterung?
Hei liebe Leut,
will mir ein Hardtop zulegen! Jetzt hab ich bei meinem 86er Cab folgendes gefunden, siehe Bild! Sieht mir nach ner Hardtophalterung aus, allerdings ist diese hier nicht baugleich mit der Hardtopvorbereitung die man für ca. 90€ bei BMW holen kann oder bei Ebay schießen kann.
Daher meine Frage, ist das eine ganz reguläre, ältere Ausführung der Hardtophalter und ich kann ein Hardtop ganz normal befestigen oder brauche ich die "neue" Hardtopvorbereitung?? Gab es Unterschiede bei den Hardtop-Pins?
Danke schonmal!
http://img370.imageshack.us/img370/3082/dsc00725vm7.jpg
https://e30-talk.com/topic/37911-hardtophalterung/
Also eine Hardtopvorbereitung wie ich sie kenne (und habe) ist das nicht. Ich wüßte auch nicht das es da Unterschiede gibt. Kann sein das an das "Teil" die Hardtopvorbereitung angeschraubt wird.
Eine Hardtopvorbereitung erkennst du an dem "Gummistopfen" der dort bei Nichtbenutzung des Hardtop eingesetzt ist. Die Aufnahme ist etwa Daumenstark und es ist ein Kabel für die Heckscheibenheizung dranne.
https://e30-talk.com/topic/37911-hardtophalterung/#findComment-452118
also die Gummistopfen sind dort vorhanden :) ja, das ist jetzt einfach die Frage, ob es nur Stopfenhalter oder auch Hardtophalter sind?!
https://e30-talk.com/topic/37911-hardtophalterung/#findComment-452146
Also das sieht anders aus als der "Stopfenhalter den ich mal hatte, aber ein Hardtop kann man da nicht aufstecken. Der Bolzen des Hardtops hat zwei Nippel damit das hardtop mit einer Art Bajonettverschluss festgezogen werden kann.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/37911-hardtophalterung/#findComment-452280
Es gibt nur eine Hardtopbefestigung.
Die lastikstopfen sind ja auch ohne Hardtop vorhanden damit die Stelle nicht offen ist und werden halt in Blindstopfen gesteckt.
Das was auf dem Bild ist, ist aber keine HT Halterung - die schaut so aus wie das Bild von Noses.
Ergo: Besorgen.
Entweder bei Ebay oder in Teilen bei BMW - den Satz gibts nicht mehr.
Georg
https://e30-talk.com/topic/37911-hardtophalterung/#findComment-452372
