Verdecknähte haben sich beim Fahren gelöst
Mr.Pink
Ich bin gestern auf der Autobahn ca. 160 - 170 gefahren und habe zweimal ein lautes Geräuch gehört was von vorne kam....
ich auf den Rastplatz und gesehen das sich meine Nähte welche quer über dem Dach verlaufen ( 3 an der Zahl glaube ich ) von dem Gestänge gelöst haben. Nun habe ich irgendwie auch eine beschissene Akustik dadurch.
Da das Dach noch erste Sahne ist wollte ich mal wissen ob man sich das Nachnähen lassen kann im Verbauten Zustand...
Beste Grüße
Ich denk mal das man es reparieren kann, das Dach ist am Gestänge mit einem langen Stück Stoff befestigt, was ums Gestänge geklebt wird, dieses Stück müsste man dann ja ersetzen können.
Verdeck vorne leicht nach oben stellen dann oben auf die abgerissenen Spriegelbänder eine dünne Raupe mit PU Masse ( Klebt&Dichtet von Würth) aufbringen. Innen sollte einer sitzen der den Stoff nach außen drückt um das Verdeck nicht wahllos zu versauen. Dann Verdeck langsam schließen und den Verdeckstoff von außen schön an die Spriegelbänder andrücken . Das ganze 24 Std trocknen lassen und die Bänder sind wieder fest und bei den Nahtlöcher abgedichtet. Hält dauerhaft und ist von innen nicht zu sehen. Gruß Rainer
sehr schön, das selbe Übel hat mein Verdeck auch ereilt, danke
Grüße,
Stefan
