Mr.Pink Geschrieben: 22. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Ich bin gestern auf der Autobahn ca. 160 - 170 gefahren und habe zweimal ein lautes Geräuch gehört was von vorne kam.... ich auf den Rastplatz und gesehen das sich meine Nähte welche quer über dem Dach verlaufen ( 3 an der Zahl glaube ich ) von dem Gestänge gelöst haben. Nun habe ich irgendwie auch eine beschissene Akustik dadurch. Da das Dach noch erste Sahne ist wollte ich mal wissen ob man sich das Nachnähen lassen kann im Verbauten Zustand... Beste Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37830-verdeckn%C3%A4hte-haben-sich-beim-fahren-gel%C3%B6st/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Würd ich mal mit zum Sattler fahren und nachfragen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37830-verdeckn%C3%A4hte-haben-sich-beim-fahren-gel%C3%B6st/#findComment-451090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 22. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Ich denk mal das man es reparieren kann, das Dach ist am Gestänge mit einem langen Stück Stoff befestigt, was ums Gestänge geklebt wird, dieses Stück müsste man dann ja ersetzen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37830-verdeckn%C3%A4hte-haben-sich-beim-fahren-gel%C3%B6st/#findComment-451175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 22. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Verdeck vorne leicht nach oben stellen dann oben auf die abgerissenen Spriegelbänder eine dünne Raupe mit PU Masse ( Klebt&Dichtet von Würth) aufbringen. Innen sollte einer sitzen der den Stoff nach außen drückt um das Verdeck nicht wahllos zu versauen. Dann Verdeck langsam schließen und den Verdeckstoff von außen schön an die Spriegelbänder andrücken . Das ganze 24 Std trocknen lassen und die Bänder sind wieder fest und bei den Nahtlöcher abgedichtet. Hält dauerhaft und ist von innen nicht zu sehen. Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37830-verdeckn%C3%A4hte-haben-sich-beim-fahren-gel%C3%B6st/#findComment-451256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 22. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 sehr schön, das selbe Übel hat mein Verdeck auch ereilt, danke Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37830-verdeckn%C3%A4hte-haben-sich-beim-fahren-gel%C3%B6st/#findComment-451342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Pink Geschrieben: 29. Oktober 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 SUPER danke für den Tipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37830-verdeckn%C3%A4hte-haben-sich-beim-fahren-gel%C3%B6st/#findComment-454067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
