M40 unruhig
E30-Dan
Hallo zusammen,
gestern war ein ziemlich schwarzer Tag für mich und meinen 316i. Bin seit längerem wieder auf die Autobahn mit ihm dort hats dann nach knapp 150km das endohr/endstück vom auspuff weggehauen. Da der Auspuff soweit noch ok war von der Halterung hat, wollte ich danach auch wieder zurückfahren. Lief bis auf die "leicht erhöhte Lautstärke auch anfangs ganz gut... Bin dann kurz auf nen Parkplatz um zu gucken ob alles noch hält. Danach war der Wagen extrem laut und lief unrund, im ersten gang lief er erst ab knapp 2500 davor ist er fast nicht losgefahren. Hat auch beim beschleunigen manchmal enorme Probleme das er ruckelt oder einfach kurz hängt... Denk der Auspuff hat damit nix zu tun, oder? Kann das sein das meine Nocke langsam komplett den Geist aufgegeben hat? Er klackert nämlich schon seit einiger Zeit im kalten Zustand.
Mfg Daniel
also wenn er auf einmal keine leistung mehr hat und auch vorher noch vernünftig lief, dann glaube ich kaum das auf einmal schlepphebel etc im sacks ind. das geht eher shcleichend (normalerweise)
haste mal geguckt ob der auspuff wirklich nur da abgerissen ist? guck dir mal den restd er anlage an, vielleicht sieht es ja jur so aus als wäre alles ok. mal aufbocken und angucken.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ich würde auch mal nach dem Kat gucken. Könnte sein dass der was mit abbekommen hat. Wenn sich der querstellt geht auch nicht mehr viel...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
m40 sind sehr leicht zu bekommen. "gute" natürlich schwieriger!
wenn du kundige leute und eine werkstatt zur hand hast ist der motor an einem tag gewexelt.
zahnriemen, zündgeraffel, temp. fühler, sonden, kerzen usw. würde ich dabe igleich neu machen, wenn du das auto noch länger fahren willst. beim m40 auf jeden fall nocke und schlepphebel überprüfen, der rest vom motor ist unproblematisch!
wenn du motorteile brauchst melde dich, ich habe noch einen kompletten 316i motor in der werkstatt liegen. einen endtopf müsst ich auch noch haben...
