StephanB Geschrieben: 17. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Servus Leute! Fahre seit jahren begeistert E30. Doch jetzt grad nervt mich was. Habe Ende letztes Jahr den Innenraum meines 2-Türers zwecks Optik und Motorsportgründen fast komplett leergeräumt. Dabei ist mir aufgefallen das der Teppich im hinteren Fußraum auf der Beifahrerseite nass ist. Allerdings habe ich dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.Jetzt aber fällt mir immer öffter auf, das in diesem Bereich nach starkem Regen Wasser steht.Leider fällt es mir schwer mich zwischen den Schalensitzen und dem Ü-Bügel nach hinten zu zwängen um genauer nachzuforschen;-). Was ich aber gesehen habe ist, das die Verkleidung an der C-Seule unten, bis etwa halb hoch, nass ist. Außerdem ist die Spur des Wasser von diesem Bereich aus nach unten nachvollziehbar. -immer wenn das Auto im Regen steht-bei Fahrt im Regen dringt nicht mehr Wasser ein-Fenstergummis sind nicht rissig-keine Rostspuren-mit Hochdruckreiniger ist der Effekt nicht zu erzeugen Jetzt die Frage:wo/wie kann das Wasser eintreten? Falls jemand ein ähnliches Problem hatte, bitte Hilfe... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Bei meinem is war es seinerzeit der Heckscheibengummi. Heckscheibe raus, Gummi raus. Das Gummiprofil ordentlich "entschlammt", vor allem die kleinen Ablaufkanäle in den unteren Ecken. Alles wieder rein und es war Ruhe. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 ......fast komplett leergeräumt..... ...Teppich ......... Warum dieser Widerspruch? Schmeiß den Teppich raus, dann siehst Du auch besser. Ansonsten schau mal ins WIKI und/oder die Forensuche!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StephanB Geschrieben: 17. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 hm, von der Heckscheibe... könnte das gleiche, also mit Schlamm unter dem Gummi, auch am Seitenfenster rechts sein??? Nee nee, is kein Wiederspruch, hab den Teppich ja drausen. Nur die Seitenverkleidungen und der Dachhimmel sind noch von der gesammten Innenausstattung übrig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Kann auch das Seitenfenster sein. Würde ich auf alle Fälle mit machen. Habe ich bei mir als erstes gemacht, war es aber dann nicht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Ach, Du wolltest schreiben, daß der Teppich zu dem Zeitpunkt des Ausbaus nass war? Wenn er schon länger nicht mehr drin ist, müßte man eigentlich Kalkspuren sehen, da wo das Wasser langgelaufen ist. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StephanB Geschrieben: 17. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Ja, entschuldige, war blöd ausgedrückt.Sieht man auch, und zwar am Innenradlauf nach unten, am Tankrohr entlang in den Fußraum und wie gesagt, die C-Seulenverkleidung, ist ja ein Teil mit Dachhimmel, ist in der Ecke vom Seitenfenster bis etwa halb hoch nass. kann des sein das des Wasser zum Fenstergummi rein kommt? Aber warum dann nicht wenn ich mit dem Hochdruckreiniger drauf halt. Versteht des nicht... Ah, sorry, hab ne Antwort übersehen. Danke auf jeden Fall für eure Ideen, hab zum Glück ein recht gut gefülltes Ersatzteillager:angeber:. Werde das jetzt mal ausprobieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 17. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Ach, Du wolltest schreiben, daß der Teppich zu dem Zeitpunkt des Ausbaus nass war? Wenn er schon länger nicht mehr drin ist, müßte man eigentlich Kalkspuren sehen, da wo das Wasser langgelaufen ist. Ist bei Euch in NRW das Regenwasser Kalkhaltig na dann dämmerts mir........, ich bin schon brav:heilig: @StephanB die Verkleidung an der C-Säule hat so Kunststoffklipse im Blech die werden mal gern porös (brüchig) da könnte Regenwasser eindringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StephanB Geschrieben: 17. Oktober 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Also echt, sei brav Hatte eh noch keine Zeit was zu probieren, die Hinterachse ist wichtiger. Bloß weil ich jetzt auch nen is Motor drin hab, will der TÜV gleich das ich auf Scheibenbremsen hinten umrüste Der überbremst eh schon hinten, aber was solls. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
