Wassereinbruch in Innenraum
StephanB
Servus Leute!
Fahre seit jahren begeistert E30. Doch jetzt grad nervt mich was.:wall:
Habe Ende letztes Jahr den Innenraum meines 2-Türers zwecks Optik und Motorsportgründen fast komplett leergeräumt. Dabei ist mir aufgefallen das der Teppich im hinteren Fußraum auf der Beifahrerseite nass ist. Allerdings habe ich dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Jetzt aber fällt mir immer öffter auf, das in diesem Bereich nach starkem Regen Wasser steht.
Leider fällt es mir schwer mich zwischen den Schalensitzen und dem Ü-Bügel nach hinten zu zwängen um genauer nachzuforschen;-). Was ich aber gesehen habe ist, das die Verkleidung an der C-Seule unten, bis etwa halb hoch, nass ist. Außerdem ist die Spur des Wasser von diesem Bereich aus nach unten nachvollziehbar.
-immer wenn das Auto im Regen steht
-bei Fahrt im Regen dringt nicht mehr Wasser ein
-Fenstergummis sind nicht rissig
-keine Rostspuren
-mit Hochdruckreiniger ist der Effekt nicht zu erzeugen
Jetzt die Frage:
wo/wie kann das Wasser eintreten?
Falls jemand ein ähnliches Problem hatte, bitte Hilfe...:-(
Bei meinem is war es seinerzeit der Heckscheibengummi. Heckscheibe raus, Gummi raus. Das Gummiprofil ordentlich "entschlammt", vor allem die kleinen Ablaufkanäle in den unteren Ecken. Alles wieder rein und es war Ruhe.
auto motor & sport 22/86
......fast komplett leergeräumt.....
...Teppich .........
Warum dieser Widerspruch? Schmeiß den Teppich raus, dann siehst Du auch besser. Ansonsten schau mal ins WIKI und/oder die Forensuche!
Gruß Michael
Zitat
hm, von der Heckscheibe... könnte das gleiche, also mit Schlamm unter dem Gummi, auch am Seitenfenster rechts sein???
Nee nee, is kein Wiederspruch, hab den Teppich ja drausen. Nur die Seitenverkleidungen und der Dachhimmel sind noch von der gesammten Innenausstattung übrig.
Kann auch das Seitenfenster sein. Würde ich auf alle Fälle mit machen. Habe ich bei mir als erstes gemacht, war es aber dann nicht.
:idee: Ach, Du wolltest schreiben, daß der Teppich zu dem Zeitpunkt des Ausbaus nass war?
Wenn er schon länger nicht mehr drin ist, müßte man eigentlich Kalkspuren sehen, da wo das Wasser langgelaufen ist.
Ja, entschuldige, war blöd ausgedrückt.
Sieht man auch, und zwar am Innenradlauf nach unten, am Tankrohr entlang in den Fußraum und wie gesagt, die C-Seulenverkleidung, ist ja ein Teil mit Dachhimmel, ist in der Ecke vom Seitenfenster bis etwa halb hoch nass. kann des sein das des Wasser zum Fenstergummi rein kommt? Aber warum dann nicht wenn ich mit dem Hochdruckreiniger drauf halt. Versteht des nicht...
Ah, sorry, hab ne Antwort übersehen. Danke auf jeden Fall für eure Ideen, hab zum Glück ein recht gut gefülltes Ersatzteillager:angeber:. Werde das jetzt mal ausprobieren...
Ist bei Euch in NRW das Regenwasser Kalkhaltig :frage: na dann :-o dämmerts mir........:D, ich bin schon brav:heilig:
@StephanB
die Verkleidung an der C-Säule hat so Kunststoffklipse im Blech die werden mal gern porös (brüchig) da könnte Regenwasser eindringen.
