benzinfilter wechseln/ wo ist er????
hey leute,
wollte gestern meinen benzinfilter wechseln.
nach ner std. suchen hab ichs dann aufgegeben.
325IX bj.88
kann mir einer bitte sagen wo er is.:frage:
gruß chris
AWD
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/
Unter´m Auto, vor´m linken Hinterrad. Darüber ist noch so´ne Plastikabdeckung, deshalb ist er nicht gleich zu sehen. Einfach den Spritleitungen folgen. Schaue dir gleich die Gummileitungen da unten an an, oft sind die porös und der Grund warum es immer wieder nach Benzin stinkt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-445721
nö...
Zwei Schrauben, oder so, eine Abmachen reicht, dann kann man das Teil wegdrehen.
Bei manchen E30 sitzt das Teil so doof überm Lenkgetriebe, da bekommt man das Zeug gut inne Augen, aber bei welchen genau das ist? VFL, NFL? 6 Zylinder, 4 Zylinder? Keine Ahung.
Christian, der in dem Falle gerne Brillenträger gewesen wäre... :D
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-445897
Ich auch und bei mir war der vorne beim Lenkgetriebe ;) . (Eta) Also am M20 kanns nicht liegen... aber wirst schon finden, solange du nicht den Ölfilter abschraubst und versuchst den Benzinfilter dort... :D :D :D
Christian
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-445966
Du hast aber ´n VFL.
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-445991
Das kann ja alles sein, die Frage lautet aber "Wo sitzt er beim 88er (also NFL) ix?" und nicht beim VFL oder beim M40 oder beim M3.
In beiden Fällen hätte er das Ding wohl selber gefunden und nicht fragen müßen.
Wenn einer fragt wann bei seinem 90er 318i der Zahnriemen raus muß nutzt es ihm auch wenig wenn als Antwort kommt: "Mein 86er hat Steuerkette."
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446004
schon klar ;-)
abba gibt eben nur die 2 Stellen.
Entweder hinten links Radkasten oder vorne links Motorraum!
Suchet, und ihr werdet finden. Oder auch nicht oder so ähnlich. Arch schwierig iss dees ja echd nedd.
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446283
:applaus::-UU
AWD
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446501
so bin grad fertig geworden. wären diese scheiß schellen nicht so festgerostet gewesen dann hätte ich warscheinlich nur 10min. gebraucht. ist schon erstaunlich ich denke das muß wohl noch der allereerste filter gewesen sein. wie oft sollte man den wechseln. alle 80tkm?? ps. BEIM M20 NFL :poppkorn:
AWD
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446750
Glaub das war jeder 2. Inspektion II war das.8-/
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446763
...ich hab schon einige aufgesägt:eek:, so aus Neugier. Nach 60Tkm sahen die noch brauchbar aus, nach ca. 80Tkm naja, die mit doch über 100Tkm :-[. Normal reicht nen Wechsel nach 80Tkm. Alles früher bereichert nur unnötig die Filterhersteller:D
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446773
ja, so oder so ähnlich.
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-446852
soll ich meien auch mal aufsägen? ich mach dann mal bilder. von nem filter der seit 20 jahren net gewechselt wurde könnte das höchst interessant aussehen, oder?
AWD
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-447005
was veruhrsacht denn ein alter oder verstopfter filter? ich habe bei mir nur bemerkt das er unbeschwerter anspringt.
AWD
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-447006
Alles was mit mangelnder Spritversorgung einher geht. Schlechtes Anspringen, Leistungsprobleme, unruhiger Lauf bis zu Aussetzern und es belastet natürlich die Benzinpumpe zusätzlich.
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-447060
  • 3 Jahre später...
nach längerem stillstand dieses thema's und nach laaaangem suchen muss ich doch wohl das hier nochmal fragen.
überall steht dass beim M20 der benzinfilter vor dem hinteren linken radkasten ist. okay, jetz weiß ich zumindest wo das teil ist. aber WIE ich an das teil rankomme sagt hier niemand 8-/ da ist nur ne plastikabdeckung. aha ja toll? kann ja auf jeder seite sein! unterm auto? am radkasten? vom innenraum? könnte jemand mal vllt eine detailliertere position angeben? wäre ganz nett ;)
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-1055790
bitte korrigiert mich falls ich falsch liege aber beim NFL sitzt der Filter am Tank, Hinterrad Fahrerseite. Jetzt schau bitte nicht im Wagen, da musste schon drunter!
PS: zumindest beim 325er
Andi
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/37501-benzinfilter-wechseln-wo-ist-er/#findComment-1055795
