Elektrisch fensterheber frage ???
Hallo Leute !!!
Hätte mal ne frage ob die elektrischen fensterheber von ein e30 touring in ein e30 coupe passen ??? Wir haben grade ein touring zum schlachten und ich wollte die komplette mechanik aus dem touring in mein coupe bauen geht das ??? oder sind die motoren anders ???
:smbmw:Hier wird zwar viel gemacht, aber was gemacht wird, ist nicht zu gebrauchen.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/
es gibt KEIN E30 Coupe!!!!
Davon abesehen, ja sie passen rein, bau ein, fertig! Vorausgesetzt deine limo ist ein NFL, mit Scherenhebern!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-441972
@Franko
Ja es sind beides NFL ! Und hast recht coupe gibt es ja nicht,und heist ja 2 türige limo :D
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-441998
Heißt nicht nur - ist auch so.
Vergleich mal die Form von 2- und 4-Türer beim E30 und beim E36, dann weißt Du warum es beim E36 Coupé heißt und beim E30 nicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442050
Weil ein Coupé rahmenlose Türen hat! Also ist ein geschlossenes E30 Cabrio mit Hardtop auch ein Coupé! ;-)
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442060
Wo steht geschrieben das ein Coupé rahmenlose Türen hat? Das mag häufig sein, aber nicht die Regel. Ein Coupé ist normalerweise durch ein verkürztes Dach gegenüber entsprechenden Limopedants gekennzeichnet. (wenn es denn eine Limosine als Basis gibt, was ja bei vielen Sportcoupés nicht der Fall ist)
Hardtopcabrios fallen da also schon raus, Scheibenrahmen hin oder her.
Keiner würde auf die Idee kommen einen Zweitürigen B-Ascona Coupé zu nennen, das was der auf gleicher Basis gebaute B-Manta.
Es wurde ein paar "Kohlcoupés" (man beachte, Scheibenrahmen;-)) auf Baur E30 Basis gebaut. Ob die nun schön sind........, jedenfalls entsprechen sie der Definition.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442074
DAS ist definitiv ein Kohl-Coupe, einer von vier Stück! Ein Fahrzeug ist an einer Tankstelle vor nicht allzu langer Zeit abgebrannt - drei existieren noch.
Und der abgebildete Wagen wird gerade vollrestauriert...! :eek: :eek: :eek:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442088
Jupp, hier die Story dazu. Ist wie gesagt auf Baur Basis gebaut worden. Ob das Dach dabei herausnehmbar geblieben ist, kann ich nicht sagen, ich kenne das Auto nicht "live".
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442091
Ihr seit ja zum :eek: lol ! jetzt mal im ernst passen die elektrischen fensterheber von ein e30 touring in den 2 türigen e30 ??? da ich ein 2 türigen e30 habe der keine elektrischen fensterheber hat. und wir grade ein e30 touring schlachten der elektrischen fensterheber hat. jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob alles passt.
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442269
Wie oben schon beschrieben: Wenn Du in den Türen des zweitürigen e30 Scherenfensterheber hast, kannst Du die Fensterheber aus einem touring verwenden. Es kann unter Umständen sein, daß die Befestigungspunkte an den Hebern für elektrische Fensterheber unterschiedlich zu den mechanischen Fensterhebern sind. Wenn dies der Fall ist, mußt Du noch die Fenster aus einem Zweitürer mit eFH haben. Hier mußt Du besser nachschauen.
Solltest Du die Schlingenfensterheber haben, paßt es eigentlich nicht. Es sei denn, daß Du die kompletten Fensterführungen der neuen Variante übernimmst. Dies paßt von den Befestigungspunkten her. Hier mußt Du auf jeden fall auch die Fenster der neueren Varianten verwenden, da diese nicht kompatibel sind.
Im März 1988 wurden andere Fensterheber verwendet. Solltest Du eine jüngeres Fahrzeug aben, sehe ich keine großen Umbauaktionen auf Dich zukommen.
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442273
@el-utz Danke für deine antwort !!!
Kann dir nur sagen das der 2 türige e30 die EZ:12,1989 hat und wenn ich mich jetzt nicht irre hat der e30 touring EZ: 92 oder 93 !!!!
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442278
Passt, hatte Franko aber schon in der ersten Antwort geschrieben. Beim 89er braucht auch nichts umgebaut werden, einfach "plug and play".
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442287
mööööööööööööööööööööööööp fehler!
bastelheiko sie sind rauuuus! :D
also meiner einer limo ist gebaut 5/88 und zugelassen 4/89. wäre als beides NFL und laut eurer aussage mit scherenhebern versehn. leider hat meine limo spindelheber. und das ist nicht der einzige aus dieser zeit (umstellungszeitraum VFL zu NFL) bei dem ich sowas gesehn hab. ich hatte selbst nen touring mit spindelhebern in den fingern gehabt. laut aussage eines "insiders" bestanden zu dem zeitraum lieferschwierigkeiten der scherenheber und somit wurde verbaut was grad am lager war.
deshalb zur sicherheit mal die türpappe des 2türers runtermachen und nachschauen.
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442377
@ bmw-rowdy: Um sicher zu gehen, entferne die Türverkleidung und überzeuge Dich davon, welche Fensterheber in deinen Türen montiert sind.
Ganz unrecht hat Mathes318iA nicht: Es kann durchaus sein, daß auch dein e30 längere Zeit irgendwo "auf Halde gestanden hat."
Mir ist ein TC 2 bekannt, der im Oktober 85 vom Band gelaufen ist, aber erst im April 87 erstmalig zugelassen wurde.
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442384
Also ich hatte mal einen 2 tuerer umgeruestet von schere auf spindel und die befestigungspunkte sind alle gegeben. es muessen nur lediglich die scheiben getauscht werden :streit:
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442551
@ BMW-Raptor: Du denkst auch an die Fensterführungsschienen...? :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442555
aber sichr doch, alles was an innenleben einer tuer unter dem fenster :wall:
https://e30-talk.com/topic/37219-elektrisch-fensterheber-frage/#findComment-442559
