Hilfe, 316 quietscht wie ein Golf!
Kannte das bisher nur vom IIer-Golf: Beim Lösen der Bremse, z.B. beim Anfahren, kommt ein kurzes Quietschgeräusch von der Bremse. Ich meine von hinten, weil es beim Ziehen und Lösen der Handbremse auch so ist. Wo muß WD40 ran, damit ich nicht ständig an VWs denken muß?
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/
WD 40 in ne Trommelbremse? Eher nicht, es sei denn, dir reicht zukünftig die Vorderradbremse! Mal schaun, ob überhaupt noch Belag auf den Trägern ist, vielleicht quitscht schon Metall auf Metall?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435016
Sorry, hab nur 316 gelesen und der Touring ist doch platt, oder?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435031
hmmmm......stimmt ja auch wieder. naja wird schon noch nachreichen um welche bremse es sich handelt
aber wenn er doch den kombi meint dann könnte das quietschen auch andere ursachen haben *duckundweg*
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435033
Wenn es quietscht, ist es ein Zeichen, daß die Bremse noch vorhanden ist...
*duck und wech*
Und nun Spaß beiseite: Es ist auch durchaus möglich, daß die Bremse hinten vergammelt ist aufgrund mangelhaftem Betätigen des Pedals. Man nennt so etwas: Die Beläge sind "verglast."
Mehrfach aus hohem Tempo die Bremse "zusammenstauchen," und anschließend wieder abkühlen lassen. Die Bremse hinten muß "das Arbeiten wieder lernen."
Wenn dies nicht geholfen hat, Bremse zerlegen und gangbar machen(reinigen, ölen und pflegen).
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435095
Es geht um eine 89er Limo, die ich mir gestern zugelegt habe. Bitte keine Scherze über meinen touring, ich befinde mich noch in der Trauerphase :-D
Mit Trommelbremsen kenne ich mich nun gar nicht aus. Werde das mal weiter beobachten.
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435107
Ja, da ist noch Belag drauf, keine Sorge. :sonne:
Kannst auch erst mal etwas mit dem Auto fahren, der stand ne ganze Weile rum, kann sein, dass die Ankerplatten Rost angesetzt haben. Bei mir hat er nicht gequietscht.
Ansonsten machen wir mal was aus, dann führe ich Dich in die Tiefen der Trommelbremse ein ;-)
Gruß, Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435110
Hallo totti,
paßt schon. Bin bislang sehr zufrieden. Im Vergleich zum touring fährt er merklich spritziger. Als reiner Teileträger scheint er wirklich zu schade zu sein. :-D
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435113
Gruß, Totti
nen workshop?? ich bin dabei! wo kann ich mich anmelden??
:D
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435146
Na ja ein E30.Casting fürn Kalender 2009 gibts ja schon, dann würde ich noch als workshop nen Ring, den wir alle zuammen mal für nen Tag mieten empfehlen:eek:
:poppkorn:
@6inReihe
grüße von Altershausen nach Albershausen :D
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435150
also das quietschen hatte ich sowohl bei meinem e318 als auch beim 316 und auch der 316 von meinem kumpel....ein wenig kupferpaste auf diesen hebel in der bremse (**** wie heißt der) hat abhilfe geschaffe.....aber wie gesagt kein wd40 oder fett.....nu kupperpaste....:D
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435156
hi ich habe auch ne 316 limo habe aber vom werk aus hinten auch scheiben, vill. weil abs? na wie auch immer. ich habe meine ganzen bremsen neu machen lassen, und nen halbes jahr später fingen die dinger an zu quitschen bis heute....nerv.
www.bmw-freundewestfalen.de/
BMW Freude am Fahren.
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435285
...jede Rennwette, dass da alles trocken zusammengebastelt wurde:watch: Billigteile??:eek::-o
eta - thomas...der sowas einfach mal nachsehen würde.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435313
Wette verloren, Markenteile, nur schon über 2 Jahre verbaut...
Gruß, totti
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435333
Du hast ja auch Scheiben an den Hinterläufen, der 316er in dem Fall nicht...
Totti
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435407
...soso, komisch, an meinem quitscht nix. Und das schon seit 93:D
eta - thomas
bei BMW auch noch nie; und das seit 1973!!!
Bei Trommeln von VW war das aber eher Standard und gehörte einfach dazu.
https://e30-talk.com/topic/36739-hilfe-316-quietscht-wie-ein-golf/#findComment-435729
