Spiegel mit Leseleuchten anschließen
Hallo!
habe nen Innenspiegel mit Leseleuchten gekauft. Jetzt weis ich aber nicht wo ich den Saft dafür bekomme! bei der Check Control ist kein Stecker dabei bzw. ist dort drinnen nichts vorinstalliert!
kann mir da vielleicht wer helfen...!?
mfg, Alex
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/
Schließe mich der Frage an...
Habe im Fussraum kein Gegestück für den Spiegelstecker!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430195
doch, der stecker sollte da sein. hinter der boxenverkleidung. das kabel des spiegels dann von dort hoch zur a-säule und rüber zum spiegel verlegen.....
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430336
hab den auch erst suchen müssen,aber der ist da;-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430353
von der Boxenverkleidung im Fußbereich!?!? ich mein, ich hätt sonst eh nirgends eine box... wie komm ich durch die A-Säule durch??? was muss ich abbauen!?
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430520
Gar nichts abbauen, außer den alten Spiegel, und die Boxenverkleidung im Fahrerfußraum.. Kannst du durch den Stoff durchziehen bis runter.....
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430524
ich hab den fussraum unten leer gehabt, d.h. Verkleidungen rauß, LS rauß etc. aber ich finde da kein Kabel... zurück gebunden ist auch nichts :(
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430559
so, damit ich nicht komplett verblöde... das kabel welches vom spiegel weggeht ist 5cm lang!
also von oben nach unten ist da nix! also müsste das kabel hinter verkleidung lange genug sein um bis hinauf zu kommen!?
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430700
Nein, du brauchst natürlich ein Kabel was vom Spiegel bis hinter den Lautsprecher reicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430702
na super, und woher bekomme ich eine verlängerung bzw. nen stecker für den spiegel!? hab von elektrik nich grad viel ahnung...!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430705
Gibt es theoretisch als fertige Strippe beim freundlichen, ob es die "praktisch" auch wirklich noch gibt....?
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430710
Das Teil hab ich, ob da ´nen Nummernaufkleber dranne ist kann ich gerne schauen.
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430724
na das wäre natürlich super!! danke schonmal!
sonst mach ich mir halt selber eines - wird nicht so schwer sein :roll:
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430746
Ähem, warum verkabelste den Innenspiegel nicht mit der Innenleuchte?
Hab ich auch gemacht und funktioniert einwandfrei.
Gruss, Dirk
weil er wahrscheinlich kein Cabbi hat! In der Limo sind die Innenleuchten an der B-Säule.
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-430848
  • 4 Monate später...
hmm... gibt es mittlerweile eine Teilenummer vom Kabelbaum?
MFG Torsten
PS: Warum werden die Kabelbäume nie zusammen mit den Spiegeln angeboten? Bis vor kurzem wusste ich nichtmal, das es einen Kabelbaum gibt!
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-500182
Wat zahlst´n? :-D
An der Leitung ist keine Nummer, Steckergehäuse schaue ich morgen mal.
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-500188
Also der Stecker ist eigentlich bei allen E30 vorinstalliert für den Spiegel soweit ich weiss!!
Der Stecker sitzt unter der Lenkradverkleidung,in Höhe vom Lautsprecher es ist ein 2 poliger Stecker!
Soweit ich weiss gibt es diesen Stecker noch zu kaufen beim Freundlichen...
Mfg
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-500193
@ Bastelbert: Willst du den etwa loswerden?? :idee:
MFG
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-500195
Der Stecker sitzt nicht unterm Lenkrad, sondern hinter der linken Lautsprecherverkleidung beim ZV Steuerteil.
@Torsten.
Ich sag mal so, er liegt auf "Halde" und ich weiß noch nicht ob ich das Teil "regelwiedrig" ins Cabrio baue.
https://e30-talk.com/topic/36467-spiegel-mit-leseleuchten-anschlie%C3%9Fen/#findComment-500199
