225/45 R16 gibt es ein Vergleichsgutachten?
Hi,
Ich fahre Rundum 225/45 R16 auf 9x16. Gibt es für diese Reifengröße irgendwo ein Vergleichgutachten zwecks Tachoangleichung? Denke da eins von Alpina weil hier ebenfalls die Reifendimension auf der Hinterachse gefahren wird.
Vielen Dank im Vorraus
Grüße
Norbert Eick
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/
Mit 7,5X16 5/120 ist das die Bereifung beim M3 E30,bei 9x16 wird es eng und habe ich noch nie gesehen,da sind 215/40 angesagt.Bei Alpina ist VA 205/50 auf 7X16,und HA 225/45 auf 8X16 4/100 verbaut.Mit glück findest du einen Tüver der dir das mit freigabe vom M3 einträgt,und nicht weis das dort eine 5 lochfelge verbaut ist
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-429882
Bei Alpina sind es auch 2 verschiedene Felgengrößen! 225/45 sind schon ziemlich hoch. Ich fahre 225/40/16 auf 7x16 BBS. 9x16 wird 225/45 schon besser passen.
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-429897
....bei 225/45 ne tachoangleichung? zu hoch?
also ich fahr auch 205/50 und 225/45 auf 16 zoll. absolut abs tauglich und mein strenger TÜVer hatte gegen diese reifenkombi auch nix auszusetzen.....
rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-429947
rico
Amen.
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-430064
Hehe ich weis, vorne ist diesese Reifenkombi absolut das Maximalste. Aber passt ohne Probleme. Es geht mir ja nur darum das ich für diese Reifendimension kein Vergleichsgutachten habe. Normal ist ja immer sowas wie 215/40 R16.
Hab letztendlich nicht so viel Ahnung in Sachen Tüv, die Dimension steht nicht drinne im Teilegutachen der Felgen fürn e30 und da denke ich mir, es wird schwierig.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-431529
wenn ich mich recht erinner ist der abrollumfang zwischen 205/55 R15 und 225/45 R16 ziemlich gleich, auf jeden fall im 3% rahmen. also stehen zur stärkeren kontrolle die freigängigkeit und felgeneintragung.
aber eine 9 zoll breite felge hat 228mm breite, also sollten schon in meinen augen min. 225´er reifen drauf. 215´er sehen verloren aus und haben mir damals fast das auto gekostet, weil die biester nicht arbeiten konnten bei kurvenfahrt. da hats die reifenwände vom felgenhorn weggezogen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-431537
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. in den genannten Fall haben wir eine Differenz von -2% das heißt er fährt 98 km/h und das KI zeigt ihm 100 km/h somit regelkomform.
Fakten:
Durchmesse 60,9 cm
Abrollumfang 185,1 cm
Umfangsdifferenz 2,3 %
+/- Bodenfreiheitsänderung 0,65 cm
Geschwindigkeitsabweichung in Prozent -2%
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-431540
Schumuckl..... Darf ich Deine 7% eben korrigieren ;)
Der Tacho darf im Bereich 40km/h bis 120 km/h 10% + 4 km/h nach oben abweichen (Heisst bei 80km/ darf er 92 km/h anzeigen!)
Nach unten niemals! Ausserhalb dieses Berreichs ist die Abweichung nach oben gesetzlich egal. Allerdings muss die Höchstgeschwindigkeit angezeigt werden können!
Jan
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-431949
Genau genommen ist ne 9" Felge 254mm breit und nicht 228.6mm. Also wäre ein 255er Optimal für ne 9".
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-431964
Seit wann keine Ahnung....
so haben wir es letztes Semester vom Prof beigebracht bekommen! Und normalerweise hat der Recht!
Angesagt wird das im § 57 STVZO..... aber da wird auf nen Anhang verwiesen, und den kann ich grad auf die schnelle nicht ergoogeln ;)
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-431969
Ich werde morgen mal nachfragen, recherchen im internet geben mir recht was aber nichts zu bedeuten hat. Wie gesagt ich werde morgen mal einen ingenuer fragen. Ich werde berichten was aktuell ist.
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432069
Ich habe mir jetzt Gutachten von Alpina und Schnitzer Felgen besorgt. Hier ist die 225/45 r16 Bereifung freigegeben ohne eine Vermerk von einer Tachoangleichung
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432248
1 zoll ist 2,54cm also 25,4mm und 10 zoll sind dann 254mm breit, 9 zoll ist eben nur 228,6mm.
oder ist mein rechner im eimer?
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432681
Die Diskussion ist etwas müßig, da man pauschal nie sagen, wie breit ein Reifen wirlich baut. Ein Bekannter hatte neulich ein Cabrio mit 9x16 auf der HA und 205er Bereifung- die wirkten optisch eher wie 245er. Reifenflanke gerade und bündig mit Felgenhorn.
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432683
wohl war. falken z.b. bauen ziemlich breit..... dunlop und hankook eher schmaler.
bekommst du raus welche marke das bei dem cabrio war?
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432695
@JJ
Dein Rechner ist nicht im Eimer ;-). Nur beziehen sich die 9" auf die Innenbreite der Felge, also genau zwischen den Hump´s. Die echte Breite sind immer ein Zoll mehr. Jeder Hump hat etwa ein halbes Zoll, macht ne Außenbreite zwischen den Hörnern von 10 Zoll.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432697
mal ein beispiel:
225´er Yokohama
225´er Toyo
225´er Falken
nicht nur die breitenmaße schwanken derb, sondern auch die höhenmaße. vom sitz und fahrgefühl her war der Yokohama der beste!
https://e30-talk.com/topic/36443-22545-r16-gibt-es-ein-vergleichsgutachten/#findComment-432698
