Querträger zerstört, wohin mit dem Kühler?
Hi,
ich glaube das angehänge Bild beschreibt die Ausgangslage schnell und präzise. Kurz zur Vorgeschichte: das KFZ wurde wohl am Querträger mal abgeschleppt, dadurch hat es diesen sowohl geknickt als auch nach vorne verzogen. Ich habe den QT jetzt mal laienhaft wieder zurückgebogen, was man wohl auch sieht..
Naja das eigentliche Problem ist aber nicht der Träger, sondern die (nicht vorhandenen) Kühlerbefestigungen. Es ist eine 320i NFL Karosse, und ein 325i Kühler soll rein. Für den 320i Kühler scheinen ja die Halterungen vorhanden, aber wo zur Hölle soll ich den 325i Kühler draufstellen? Doch nicht etwa auf die kleine Kante, da fehlt doch was?
Flo
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/
da wo der alte kühler draufstand (die zwei schwarzen gummikappen) kommt auch der neue kühler drauf.
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426789
ne, das kann nicht sein, außer ich wollte ein kühlergroßes Loch in die Motorhaube schneiden!
Unten muss irgendein Blech fehlen oder sowas?
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426799
nee da fehlt nix.
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426806
doch! das ding kommt definitiv auf die schwarzen plastedinger. das linke (fahrerseite) gibts auch in klein. vielleicht liegts daran das der neue kühler nicht passt?!
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426807
Hat der 325 ggf. andere Halter?
Dann musst Du die bzw. den fahrerseitigen tauschen.
Vergleiche mal im ETK die Teilenummern.
Frank
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426811
niemals! dafür ist der Kühler erstens zu schmal, zweitens würde der drölf cm oben rausragen, siehe Bild?
das stimmt doch was ich sage? ich habe nichts getrunken! :D
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426815
drehe den Kühler um 90° und er wird passen :-R
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426825
der war im 2.5L genauso verbaut. Der Ausgleichsbehälter war beim 325i rechts bei der Zündspule, und das zeigt aus die dazugehörige Leitung des Kühlers hin. Außerdem sind Gumminippel links oben ab Kühler sowie die Befestigungsschraube genau an entsprechender Stelle.
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426826
Das glaub ich Dir nicht. Dreh das Ding, wie Tom gesagt hat, um 90 Grad und besorg Dir die richtigen Halter. Dann sitzt der wie eine eins.
P.S.: Schickes Nagelstyling haste
Frank
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426829
ich muss dich enttäuschen das sind nicht meine!
Ich glaub ich muss mir die Sache morgen wohl nochmal genau anschauen, obwohl ich immernoch der Meinung bin das meine Aussage stimmt. Unterstützt wird diese nochmal dadurch, dass unten Aufnahmen für die zwei Gummilager sind
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426832
Was noch besser wäre mal nen Kühler von nem b25 zu nehmen. Dann sollte er auch passen.
Was das für einer weiß ich jetzt nicht, aber das ist keiner von nem b25 NFL.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426834
glaub` mir ruhig, entweder du drehst den Kühler und baust ihn ein oder du wirst daran verzweifeln.... SO wie du den hältst wird das nix
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426836
wenn dann glaube ich, dass das die richtige Fährte ist, da der Kühler im Gegensatz zum restlichen Zeug im Motorraum, welches sich im Motorraum befand, neu war. Eventuell wurde der falsche Kühler verbaut, und ich habe ihn deswegen 'falsch' übernommen?
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426839
Ich mach gleich mal ein Pic vom nem b25 NFL Kühler. Hab einen in der Garage liegen.
Das ist ein b25 NFL Kühler in der entsprechenden Einbaulage.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426844
ups wollte eigentlich den Beitrag nicht editieren sondern darunter posten - egal
Also das ist der besagte Kühler:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjQ1NF9w.png
und auf dem Bild ist der in der gleichen Einbaulage wie auf meinem Bild. Wo ist der Fehler?
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426845
@knopp: das ist nen vfl kühler den du da hast
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426853
Jetzt wo du es sagst Mathes. Schon lange keinen VFL Kühler mehr gesehen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426859
@knopp: Nimm den Kühler, der ist besser zum entlüften. Wenn Du den NFL-Kühler nimmst, der auf der "Bremskraftverstärkerseite" sitzt, musst Du den Ausgleichsbehälter beim entlüften abbauen und auf den Motor legen. Nur so kannst Du den 325 vernünftig entlüften ohne eine Luftblase zu riskieren.
Bei dem Kühler den Du da auf dem Bild hast, geht der dicke Schlauch oben rein, da kann weniger/kein Luftbläschen entstehen.
Schick mal nen Bild von der Dame mit den hübsch lackierten Fußnägeln!!! :sabber:
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426871
Das was er hat ist ein VFL Kühler da sein Spender ein VFL war. Die neue Karosse ist aber ein NFL somit passt der Kühler nicht.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426872
@kai: "gesehn" hab ichs auch nicht aber wenn du auf das etkbild klickst steht im "bildlink" das baujahr was er eingegeben hat. *g*
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426874
und was bedeutet das nun? das ich meinen Kühler nicht nehmen kann, da ich ihn nirgendwo draufstellen kann? Da sollte es doch sicher ein entsprechendes Blech oder sowas in der Art geben, kann man ja notfalls mit Blechschrauben oder so befestigen..
https://e30-talk.com/topic/36196-quertr%C3%A4ger-zerst%C3%B6rt-wohin-mit-dem-k%C3%BChler/#findComment-426901
