knopp Geschrieben: 21. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Hi,ich nenne das Problem mal direkt beim Namen: Schraubenflansch Kardanwelle-Diff. Es geht NICHTS, null, nada, niente, nullinger oder wie auch immer :(Das vorne weder Motor noch Getriebe drinnen ist, der gegenhalten kann, macht die Sache nicht einfacher... Aber dieses Problem ist schon gelöst, habe aus Federspanner und Verlängerung eine tolle Vorrichtung gebaut. Und da jemand dagegen halten muss(ein Mensch, ein Mutant wäre wohl besser), kann man nciht mit Impuls arbeiten, sondern muss die Kraft konstant erhöhen. Ich habe die Schrauben jetz mal in Rostlöser ersäuft und lasse den über die Nacht einwirken. Meint ihr das bringt was, ich benutze sehr ungern die Flex oder sonstwas, zumal der Erfolg da zweifelhaft ist. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Rostlöser einwirken lassen, falls es denn am Rost liegt, ist die halbe Miete. Am besten ist WD40 und Geduld! Dann kann man noch mit Erwärmen und Abkühlen arbeiten, letzteres z.B. mit Eisspray! Wichtig ist halt ein guter "Pack-an"! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 21. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Setzschläge geben; also vorsichtig, aber kräftig mit dem Hammer auf den Schraubenkopf schlagen --> aber bitte nicht den Kopf verschnicken. Ggfs. mit nem Dorn, der im Durchmesser mit dem Schraubenkopf gleich ist. Ansonsten kannste den Flansch mal ordentlich heiß machen. Und natürlich viel Rostlöser verwenden. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 21. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 habe irgendsoeinen Caramba ultra high tech Rostlöser, ich denke der solltes auch tun. Ich hoffe echt das ich das hinbekomme, das verzögert die Arbeit so extrem und macht garkeinen Spaß weil man einfach überhaupt nicht vorran kommt :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cygnus Geschrieben: 21. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Gibt so Lötkolben die mit Gas arbeiten... Also quasi kleine Brenner... Die kosten nicht die Welt!!!Damit draufhalten bis die Schraube glüht, wenn es an der Stelle möglich ist!Dann mit ner Ratsche kräftig drehen... So sollte eigentlich jede Schraube abgehen!!!Ist natürlich nicht an jeder Stelle möglich... Ist halt durchhalten angesagt, hat wohl jeder schonmal erlebt! Geht wirklich der Spass verloren!Viel Erfolg dabei... Gruss Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 21. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 super crack - nein das ist keine droge, ich weiss nicht mehr von welcher firma aber das zeug ist spitze Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 ......Damit draufhalten bis die Schraube glüht, wenn es an der Stelle möglich ist!.... Bisschen vorsichtig, damit man nicht den Schraubflansch ausglüht! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 22. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 alles klar, die Schrauben sind dank Brennereinsatz nun los! Trotz der Kombi Brenner+Rostlöser-Kombi musste man jedoch immer noch brutale Gewalt aufbringen um die Dinger zu lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 22. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Schlagschraubaaaaaa. Damit habe ich die ab Werk montierte Auspuffanlage komplett demontiert. Da waren Sachen bei, die sahen nicht mehr nach Schraube aus. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-425588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 28. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 Ich bin auch für Schlagschraubä.Cola soll auch toll gehen, aber wie drankriegen? Wenn nix mehr hilft, dann nen Muttertrenner. Natürlich nur bei ner Mutter. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-427932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 28. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 Also ich mach immer Rostlöser drauf und dann mitm Bunsenbrenner ran den ich mir extra für solche Sachen geholt habe. Das Eisspray liegt zwar bereit ist aber meistens dann nicht mehr nötig. Aber vorsicht bei genügend Hitze fängt der Rostlöser Feuer, was aber ja nicht negativ sein muss. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-428242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 29. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2008 ich nehm da immer nen langen,guten ringschlüssel und dann nen hammer und schön auf den schlüssel und bisher hat das immer wunderbar geklappt;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36086-wie-festgegammelte-schrauben-l%C3%B6sen/#findComment-428591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
