welchen kat für m50
hi,
hab einen cabrio mit m50b25 motor wo ich noch ein kat bauen muss.
jetzt weiss ich nicht welchen den von e34 525i oder e36 325i oder geht auch vom e30 325i.
hat es dann auch was mit dem euro2 zu tun oder nicht?
was will der tüv sehen?
welchen habt ihr und ist auch einfach zu montierenß
das wärs ja mal.
mfg:e30:
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/
.....was will der tüv sehen?......
Am besten fragst Du ihn mal! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424047
Nein, das ist vollkommen ausgeschlossen (wer fragt denn schon beim TÜV?), ansonsten wäre dieses Forum ja auch total überflüssig, wenn einfach so jeder beim TÜV fragen könnte/ dürfte!
Also, gib ihm bitte eine anständige Antwort auf seine Frage, und hör auf die Leute hier zu "veräppeln", sonst werde ich das bei Gelegenheit zur Anzeige bringen (müssen), einfach auch um die Forumsgemeinschaft, vor deinen arglistigen Antworten, zukünftig zu schützen!
TÜV fragen.... tzzzzz, kopfschüttel
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424065
:D Schade, daß Du Deine Signatur geändert hast!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424086
hi,
das wärs ja mal.
mfg:e30:
Baust du selber? Was soll dann die Frage?:freak:
Gehn würden alle von dir genannten, aus Gründen des Durchlaßvermögens würde ich den nehmen, der original verbaut wurde.
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424106
Das geschah nicht (ganz) freiwillig...
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424227
mach das drunter was drunter gehört
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424235
hi
ich hab die e30 m3 anlage auf 2 m3 e36 katz mit geändertem msd und etwas verbessertem rohrverlauf verbaut. der tüv fands super. ansonsten kannste auch 2 metallkats nehmen. bedingung für die eintragung sollte eine bestandene au sein.
bei weiteren fragen > pn!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424530
Ein gut laufender Motor (Euro 1) Motor, also Standard G-Kat, besteht die AU sogar ohne Kat, haben wir selbst schon ausprobiert, denn die Anforderung für Euro 1 ist beim AU Tester so gering ausgelegt, es ist schön wenn du so einen unkomplizierten TüV Prüfer kennst, halt ihn dir warm... was ich damit sagen will, eine bestandene AU hat bei unseren alten Kisten gar nichts zu sagen, völlig davon abgehsehen das ich mal "gehört habe" dass der Tester bei unseren Autos gar nicht erkennt, ob wirklich auch das Auto da steht welches eingegeben wurde....
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424557
Da hast du richtig gehört Franko. Die Daten werden bei der AU von Hand eingegeben bzw. man kann irgendeinen Baugleichen von den Daten nehmen falls es mal Grenzwertig wird. Selbst schon erlebt. :-o
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424563
was gibt der dann beim tüv ein wenn ein M50 drin ist ???
E30 325i oder
E36/E34 325i oder 525i?
oder am besten man sagt nix und geht wo anders hin als da wo man den motor eingetragen lassen hat vielleicht merkts ja keiner:hase:
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424596
also ich hab den Kat vom E36 325i für M50 verbaut. Gehört zum Motor, die Abgaswerte stimmen, muß nur etwas gekürzt werden und die vom TÜV haben auch nix zu meckern.
mfg.
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424619
Rofl, man hört halt so einiges wenn man in einer Werkstatt arbeitet!
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424629
Och Franko,Du hast doch ständig den MP3 aufe Ohren wie hörst Du da was?????:D:D:D:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424634
Hääääääääää, hääääääääääääääää, hääääääääääääääää, warte ich nehm mal ebend die Stöpsel aus den Ohren, ich hör dich so schlecht!
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424786
hi
hab ja nur gesagt, wies bei mir war. bei meinem letzten motorumbau wars genauso (1,6l /100ps motor in nen twingo). und da wa ich bei nem anderen tüv.
@topic: ansonsten halt original bmw kats (m3 oder großer 6zylinder), steht ja auch ne nummer drauf. einfach vom freundlichen bestätigen lassen, aus welchem auto (motorisierung) die sind.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-424792
ich hab ja das auto mit dem umbau gekauft bloss derjenige ist zum kat einbau nicht gekommen und er hat auch keinen gehabt sagte er was ich nicht glaub.
der unbau ist eigentlich soweit sehr sauber gemacht und wurde an nichts gespart.
ein kumpel hat 2 kats rumliegen eine von 520 24v und eine vom e30 325i.
könnte man die auch verwenden oder muss es unbedingt die 2er kats sein.
weil ich zum tüv muss und das eilt finde keine 2er kats vom 325i, wenn ich finde entweder abholung oder für mich zu teuer.
denn soll ja nur vorübergehend sein will ja dann später komplette anlage mit kats verbauen lassen.
mfg:e30:
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-425001
gehen beide ... wenn auch nicht optimal, reicht aber allemal!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/35999-welchen-kat-f%C3%BCr-m50/#findComment-425435
