Schraube Verrostet und Fest ???!!!!
:cry: Wollte meine Stoßstange vorne Abbauen musste dann Passen weil eine Schraube Festgerostet ist und miterweile Rund ist. Habe schon versucht was anzu schweißen um sie raus zubekommen .Denke das der Pralldämpfer weg gerostet ist .
Meine Frage wie bekomme ich die Raus :watch: oder die Stoßstange ab um an den Pralldämpfer zukommen??:schrauben:
THX
Gruss Jürgen
Support81
:e30: Cabrio Fahrer habe das Herz am Richtigen Fleck:e30:
https://e30-talk.com/topic/35856-schraube-verrostet-und-fest/
wenn alles nichts mehr hilft kann man eigentlich nur noch die stoßleiste abziehen und die verschraubung des bleches, woran der pralldämpfer befestigt ist, von vorn aus der stoßstange bohren.
https://e30-talk.com/topic/35856-schraube-verrostet-und-fest/#findComment-422131
Warum hat das mit dem Anschweißen nicht geklappt? Ne Mutter draufgeschweißt, mit ner Sechskantnuß hat man nen besseren Packan!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35856-schraube-verrostet-und-fest/#findComment-422146
sein problem ist das oben die aufgeschweisste mutter so festgegammelt ist das da nix mehr geht. ich bin auch schon beim schrotti einmal mit ner ratschen und ein-meter-verlängerung um das auto gelaufen und habs dabei mitgedreht. da ging auch nix.
und rostlöser bekommt man da auch nicht gezielt hin. ne möglichkeit wäre wie jannis schon angedeutet hat die schwazze leiste abreissen und dann nen loch bohren wodurch mal das gewinde mit rostlöser fluten könnte.
https://e30-talk.com/topic/35856-schraube-verrostet-und-fest/#findComment-422275
