is-Woldo Geschrieben: 3. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Moin,ich hab da ein Problem: Wasser rechts im Kofferraum. Ich bin mir sehr sicher, daß das vom Schiebedachablauf herrührt. Die vorderen Abläufe sind frei. Hinten Läuft es zwar auch ab, aber nicht nur durch den Schlauch, sondern auch am Schlauch entlang. Werde morgen mal an die sache rangehen.Vom (offenen)Schiebedach an den Ablauf zu kommen iss nich. Werde da mal von innen Versuchen ranzukommen. Hat das schon mal einer gemacht?Ich vermute, daß die Seitenscheiben raus müssen, um den Himmel gescheit zu lösen.Aber vielleicht gibt es da ja noc eine andere Möglichkeit. Neue Schläuche hab ich schon da. Wenn´s schon auseinander ist mache ich gleich beide Seiten. Für Tipps danke ich Euch schon mal!! Zitieren is-Woldo Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 3. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Hi, vllt. stehe ich ja aufm Schlauch, aber was hat der Schiebedachablauf mit dem Kofferraum zu tun?ICh würde mal die Kofferraum- und die Dichtungen der Rückleuchten checken. Da lecken die e30 meistens.LG SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-418037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Ich würde auch erstmal die anderen Möglichkeiten abchecken. Daß so ein Ablaufschlauch undicht wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Die sehen keine mechanische Belastung und sind auch keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt! . Solltest Du den Bereich, wo die ans Dach gehe, wirklich kontrollieren wollen, müßten die Heckscheibe und die jeweilige Seitenscheibe raus, was beim Zweitürer aber eigentlich kein soo großer Akt ist.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-418077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
is-Woldo Geschrieben: 3. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Alles andere ist dicht. Ich habe, weil ich mir nicht erklären konnte wo das Wasser herkommt, eionfach ne Gießkanne Wasser, bei offenem Dach auf den inneren Rand des Schiebedachs gekippt. Da kam die Brühe wie bolle im Kofferraum an. Dann müssen es doch die(der) Schlauch sein. Oder? Zitieren is-Woldo Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-418112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 Hmm, seltsam, da wirst Du wohl mal nachschauen müssen. Weißt Du, wie Du die Scheiben ausbaust? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-418258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
is-Woldo Geschrieben: 4. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 Ich hab da nen guten Autoglaser an der Hand, der nacht mit die Scheinben für kleines raus und wieder rein. Hab keinen Bock mir die Zierleiten zu vermurksen und dicht soll es nachher ja auch sein, net das dann da die Brüh reinläuft.Wollte das ja eigentlich heute in Angriff nehmen, aber es hat den ganzen Vormittag durchgehend geregnet und ich das monentan nur im Freien machen kann. Aber morgen soll`s Wetter besser werden. Zitieren is-Woldo Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-418592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 7. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Bist Du schon fündig geworden? Ich hab nämlich das selbe Problem. Nur dass bei mir der hintere Fußraum auch triefnass wird wenns regnet. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-419668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti Geschrieben: 10. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Ist kein einzelfall, habe auch das Problem mit dem Wasser rechts im Kofferraum. Ist bei mir ein schleichender Prozessess... bildet sich nicht sofort sonder erst nach minuten.Hatte 2 undichte stellen, zum einen war die Dichtung vonner rechten Rückleuchte hinüber und zum anderen zieht die Kofferraumdichtung direckt über dem Kasten im Kofferraum Wasser, ist eine kleine stelle ca 1cm breit.Die Rückleuchtendichtung ist ausgetauscht und jetzt muss ich wohl noch an die kofferraumdichtung ran. Hoffe mal das ich keine 3. undichte Stelle hab, sonst verzweifel ich damit Gruß Benny Zitieren Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-420656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
is-Woldo Geschrieben: 10. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Also Die Idee mit dem Ablaufschlauch vom Schiebedach war natürlich ein Kalter..............Schlauch ist dicht und man sieht auch keinerlei Wasserspuren. Ich habe jetzt mal die Heckscheibendichtung mit Dichtmasse abgedichtet, hat aber auch nix gebracht.Ich habe langsam echt keine Idee mehr von wo das verdammte Wasser herkommt. Werde mir ne UV Lampe und indikatorflüssigkeit besorgen.Langsam nervt mich die Sache! Zitieren is-Woldo Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-420672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Schonmal reingesetzt und jemand von außen mit dem Schlauch draufhalten lassen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-420683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti Geschrieben: 11. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Also ich schon nachdem ich die Dichtung für die Rückleuchteausgetausch hatte, kam kein Wasser rein und ich dachte Problem bekämpft, im stand kam bei Regen auch kein Wasser rein. Aber dann beim nächsten Regen etwas gefahren, Hinfahrt noch nichts, nacher Rückfahrt aber wieder voller Wasser...Auf der Dichtung, wo se mit dem Kofferraumdeckel abschließen sollte ist nach langer zeit immer ein Wasserfilm drauf und nur an einer kleinen stelle läuft es inner kofferraum... Musste auch mal so beobachten, nach einer etwas längeren Fahrt im Regen (am besten Autobahn) öfter reinschauen, dann ist noch alles frisch und man kann vllt sogar noch die Wasserspur nachvervolgen. So hab ich die 2. undichte Stelle rausgefunden. Allerding erfordert diese nervige Geschichte viel Geduld bei der Fehlersuche... macht keinen Spaß! gruß Benny Zitieren Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-420850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 11. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 hier im wiki-bereich hatte ich schonmal ein paar fehlerursachen für wassereinbruch zusammengetragen.wenn ihr hier noch neue erkenntnisse habt, wäre das sicher in zukunft hilfreich für alle, wenn ihr den wiki-beitrag auf den neuesten stand bringen könntet! http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wassereintritt-im-innenraum-zusammenfassung-verschiedener-moegl-ursachen-45125.html Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-420924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 12. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2008 Hatte bei mir jetzt auch Wasser im Kofferraum. Die Dichtungen waren alle in Ordnung ABER über dem Schloss vom Kofferraum, an der Falz wo die Kofferraumdichtung aufgesteckt wird hab ich Rost. Da läuft es bei mir rein.Vllt. kannst du da ja mal nachschauen, also Dichtung runter und schnell mal ein Blick drauf geworfen. LG SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-421357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambus Geschrieben: 19. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2008 Also ich kenne einen der hat einfach ein Loch durchgebohrt, damit das Wasser ablaufen kann :PName verrate ich aber nich Zitieren Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell... Suche Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. August 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2008 Ich z.B. Ne also es bleibt dann noch ne Möglichkeit, wenn nur während der Fahrt Wasser reinkommt, aber im Stand nicht:Durchgerostete Innenradläufe:D Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 20. August 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Wo ich meinen neuen bekommen habe waren 10cm Wasser auf der Fahrerseite.Schraubendreher angesetzt und rums weg wars.Hast du mal den Abfluß gecheckt.Die Schale wo der Schlauch reingeht mit der gummilippe.wenn die Verstopft ist läuft der über und es ist nass.Kann auch sein das die Stoßstange verdreckt ist und außen der Stau entsteht. Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. August 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 welchen abfluss meinst du denn?gibt es auf höhe der stoßstange einen durchgang in den kofferraum? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. August 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Die seitlichen Entlüftungsklappen haben einen Anschluß für die Entwässerungsschläuche! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. August 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 auch beim cabrio, das ja keinen ablfluss von oben an dieser stelle besitzt? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. August 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/a050.gif Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 20. August 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 auch beim cabrio, das ja keinen ablfluss von oben an dieser stelle besitzt? jawohlja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-424762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 21. August 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Gehts nicht um nen Coupe mit schiebedach??? Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-425049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Nö, ursprünglich um eine zweitürige Limo! Der Wolfman hat aber ein Cabbi! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-425063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. August 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 die schiebedachabläufe sind doch in der a-säule, hab ich gedacht... 02 hat völlig recht. @noses: danke. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-425086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 die schiebedachabläufe sind doch in der a-säule, hab ich gedacht........ Zwei von den Vieren, ja! Die beiden hinteren gehen an besagte Entlüftungen seitlich hinter der Heckstoßstange. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35537-aquarium-im-kofferraum/#findComment-425104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
