Rost stoppen, aber wie?
HarryStamper
Hey Leute,
ich habe an einigen wenigen Stellen Rost. Da das Fahrzeug innerhalb des nächsten halben Jahres zum Karosseriebauer und Lackierer kommt und da alles weggemacht wird und neu lackiert wird, sowie hohlraumkonserviert wird, will ich jetzt nicht selbst anfangen mit rost entfernen. Aber was kann ich denn machen, damit es nicht gar zu schnell weitergeht? Habe schonmal gehört, dass es hilft, Öl drauf zu schmieren.
Besonders schlimm is die Batteriehalterung, also das Blech wo die batterie draufsteht. Die wurde wohl mal im Motorraum geladen und hat dann gekocht. Dementsprechend siehts da auch aus. Wäre dankbar für jeden tip oder auch eventuell irgendwelche Mittelchen, die die Korossion verlangsamen oder stoppen.
Liebe Grüße
Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst..
DAS würde mich auch mal interessieren, habe hinten rechts auch en klitzekleinen Rostfleck, habe auch vor die Karosse versiegeln zu lassen.
Harry, weißt Du schon was das preislich kostet??
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
Also ich habe Rost an der besagten Stelle unter der Batterie, an Teilen der Motorhalterung, allerdings nur leichteren Flugrost und am Kotflügel. Nen konkreten Preis hat der Lacker mir dafür noch nich genannt, aber er meinte so mit 1000 eus mit lack müsst ich rechnen. Aber mit Lackaufberetiung und Neulack an diversen schlechten Stellen
lg
Guckst Du hier
http://www.korrosionsschutz-depot.de/index.html
Klasse Produkte Klasse Beratung
lg
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
Klasse Produkte Klasse Beratung.
Ich habs verarbeitet und kanns nur bestätigen!
PRIMA
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also:
-Der oberflächliche Rost am Batteriehalter ist völlig unbedeutend. Wenn du Lust dazu hast: Abbürsten, grundieren, lackieren.
-Die richtige, unbedingt einzuhaltende Reihenfolge bei der, sagen wir Fahrzeugerhaltung ist: Entrosten, Schweißen, Lackieren, konservieren, klimatisieren.
-Wenn Du vor dem geplanten Lackieren ein weiteres Ausbreiten des Rostes verhindern willst, bleibt nur das Klimatisieren. Eine Aufbewahrung des Autos unterhalb 50% relativer Luftfeuchte (Sogenannte Korrosionsgrenze) schließt jedes Rosten sicher aus. Diese Aufbewahrung wird im Permabag und ähnlichen Produkten realisiert. Ein gut geheizter trockener, gelüfteter Raum tut es auch. Ich praktiziere das in einem billigen Hochseecontainer mit einem Ex-Bundeswehr Sorptionslufttrockner. Preiswert von Ebay(Die billigen Bautrockner funktionieren unterhalb 16 Grad, im Winter bzw in ungeheizten Räumen nicht) Eine gute Baufolie und ein paar einfache Trocknungsprodukte aus der Apotheke funktionieren ebenfalls. Das hat AUTO-BILD schon vorgemacht. Nachteil des Verfahrens: Das Auto steht in einer Tüte und kann nicht gefahren werden.
-Völlig falsch wäre es vor der Sanierung der Karosserie mit Konservierungsmitteln zu arbeiten, sei es Öl, Hohlraumversiegelung, Fluid-Film oder den berühmten Sanders-Fetten. All diese Produkte erschweren das Schweißen und machen eine Lackierung fast unmöglich. Der absolute Kulminationspunkt des möglichen Fehlverhaltens wäre die Verwendung von Silikonspray. Silikone sind der größte Feind des Autolackierers. Eine Lackierung auf silikonverschmutzten Untergründen ist mit riesigem Reinigungsaufwand verbunden und unplanbar im Verlauf. Eine Lackierkabine in der einmal Silikonspray verteilt wurde, muß tendenziell abgebrochen und erneuert werden. Silikon ist in vielen Innenraumpflegemitteln enthalten (Cockpitspray!) Also: Vorsicht damit wenn das Auto nochmal zum Lackierer soll! Erzähl mal, nur zum Spaß, dem zukünftigen Lackierer deines Wagens daß Du die Kiste mit Silikonspray konserviert hast. Er wird sich mit Grausen von Dir und deiner Kiste abwenden.
Es war gefragt worden was das Versiegeln der Karosserie koste. Dazu ein paar Werte, so wie ich sie mir für ein E30 Cabrio angelesen oder erfragt habe:
-TIMEMAX Bearbeitung komplett: 1800 Euro.
-Erklärtermaßen ähnlich gute Bearbeitung wie TIMEMAX von einem anderen Anbieter, auch vom Profibetrieb, auch mit Mike Sander Fett: 700 bis 1300 Euro.
-Konventionelle Hohlraumversiegelung, DINOL und ähnlich, um 300 Euro
-Selbermachen mit FLUID-Produkten: 50 - 100 Euro Materialpreis. Ohne Hebebühne, Kompressor und der Bereitschaft mal Alles so richtig einzusauen aber nicht realisierbar.
Ich plädiere dafür, das selber zu machen. Mir hat das Spaß gemacht. Fachlich schwierig ist es nicht. Während die SANDER-Fette wegen der notwendigen Aufheizung während der Verarbeitung wohl nur für Profis richtig geeignet sind, sind die FLUID Produkte wegen der einfacheren Verarbeitbarkeit für den engagierten Laien eine gute Alternative.
Ich lese auch gern mal im LADA-Niva Forum. Ein Auto das bekanntermaßen neu schon mehr rostet als ein 20 Jahre alter E-30. Die Hardcore-Konservierer veranstalten da regelmäßig sogenannte Fett-Parties deren Gegenstand es ist, es einer Mehrzahl von Autos in geselliger Runde mit Konservierungsfetten, periodisch wiederkehrend, präventiv so richtig zu geben. Das wäre mal was für die E30-Leute.
Gruß Capo
Ich lese auch gern mal im LADA-Niva Forum. Ein Auto das bekanntermaßen neu schon mehr rostet als ein 20 Jahre alter E-30. Die Hardcore-Konservierer veranstalten da regelmäßig sogenannte Fett-Parties deren Gegenstand es ist einer Mehrzahl von Autos in geselliger Runde es mit Konservierungsfetten, periodisch wiederkehrend, präventiv so richtig zu geben. Das wäre mal was für die E30-Leute.
Gruß Capo
Ja, so Treffen wären echt interessant. Ansonsten hab ich nicht wirklich die Motivation für Rostbehebung und -vorsorge ... :/
NUR grundieren und lackieren reicht bei blank gebürsteten Stellen nicht?! Blanke Stellen benötigen zum Korosionsschutz wieder einen kompletten Lackaufbau
Wenn man vom Rostwegschleifen blanke Stellen hat muss man diese nur leicht abgrundieren, Füller raufpinseln trocknen lassen ggf. Spachteln, schleifen, grundieren,füllern, lackieren...
Wenn spachteln nicht nötig ist, dann blanke Stelle abgrundieren(nur hauchdünn), Füllern (3 dicke Schichten), trocknen lassen, schleifen (800er nass oder 1200er nass) und DANN lackieren!
Das ist der komplette Lackaufbau, und nur der Schützt davor, dass du da nicht in 2 Wochen wieder braune Blasen drunter hast!
DA brauch der Rost schon 2-4 Jahre um da durch zukommen, WENN die Stelle nicht Sandgestrahlt worden ist (und somit keine Rostporen mehr im Metall sind)
Wenn die Stellen gestrahlt worden und du den Lackschichtenaufbau SO machst wie ich beschrieben habe, kommt da kein Rost mehr;-)
Gruß vom BeeMWe, der Lackierer ist :D
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
PRIMA
Sorry maxx, aber es gibt nur ein wahres Mittel zur Versiegelung und Rostschutz, besonders bei Hohlräumen. Und das ist Mike Sander´s Korrosionsschutzfett. Da kannst du alles andere in die Tonne kippen. Da kann nachweislich nichts gegen anstinken.
To do List 2010/11
Also:
Yip! Für die Grundierung in diesem Fall kann ich das zweiteilige BOB Empfehlen. Feines Zeug, kann mit dem Pinsel aufgetragen werden. Nen Tag durchtrocknen lassen und (da ja Motorraum) mitm' Sprühdöschen überlackieren. Ist Anfängersicher, da der TE ja (noch) nicht so bewandert ist in diesen Dingen :daumen:
ROFL @ Fett-Parties :-D... geniale Idee!!!
Kai: sicher ist Sanders saugut, aber IMHO steht FluidFilm dem in nichts nach. Es muss zwar alle paar Jahre kontrolliert werden, kann dann aber im Bedarfsfall fix wieder aufgefrischt werden. Und es ist kriechfähiger, was mir persönlich mehr behagt.
Nachweislich... naja, das einzig wirklich unbefangene Produkttestinstitut dürfte die Stiftung Warentest sein, und Fachzeitschriften traue ich auch nicht weiter als ich sie mit nem Sack Zement werfen kann... Siehe den "Audi Fetisch" der AutoBlöd oder die teilweise sehr Herstellerlastigen Pflege-Artikel in diversen Oldiezeitschriften. ;)
Hallo!
Im neusten Katalog vom Korosionsschutzdepot steht, sinngemäß, auf Seite 36 zu lesen:
-Mike Sander Fett ist das beste Alroundmittel.
-Fluid-Produkte sind eine gute Alternative zu SANDERS weil sie kriechfähiger sind und außerdem vom Laien problemlos verarbeitbar sind.
Warum sollten die die Unwahrheit vortragen, die verkaufen mir beide Produkte gleichermaßen gern!
Wer die 1000 bis 2000 Euro über hat für eine echte TIMEMAX-Behandlung mit den SANDERS Fetten bekommt sicher das Beste, maximal Mögliche.
Die Realität sieht aber, wenn es um den preiswerten E30 geht, anders aus. Die Meisten haben keinen Bock soviel Geld auszugeben für eine professionelle Behandlung des Autos. Und dann wird, in der Regel eben, gar nichts gemacht.
An genau dieser Stelle greifen die FLUID-Sachen. Im Gegensatz zu SANDER nicht völlig wartungsfrei, dafür so leicht anwendbar wie die Sprühdose mit der ich Morgens dieses Stinkezeugs unter meine Arme puste.
Es ist mir unverständlich warum so viele Ihre Schweller verrosten lassen statt da 10 Minuten Arbeit (Wirklich nicht länger!) und 10 Euro Material reinzustecken.
Gruß Capo
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
kann granicht verstehen wie man dermaßen viel geld an hohlraumwachs versenken kann, klar, es gibt autos die das sicher nötig haben und wertvoll genug sind. ein e30 wird den status von einem countach oder flügeltürer sl sicher nie haben und da tuts mir bei weiten das sprühwachs von würth und co. muss ich einfach so sagen
To do List 2010/11
  • 3 Wochen später...
sicher, wenn man nicht grade in ner Streusalzgegend wohnt (so wie mein schwarzer und ich bis '03 -> Auto-Krebs und Lochfraß en Masse) reicht das einfache Hohlraumwachs und gelegentliche Rostkontrollen und hier und da mal Auffrischen bestimmt aus. Mein "Fräulein" hat kaum Rost, war aber ab '92 in einer sehr milden Gegend Deutschlands unterwegs.
Fluid Film bekommen sie aber beide rein, sollen ja auch noch lange so bleiben :-[
  • 1 Monat später...
Hat sich jemand das FluidFilm mal bestellt wo gibts das am Billigsten und welche Sorte gibts in der Sprühflasche ?
dieses AS-R oder NSx? gibt ja nen haufen sorten davon.
Versiegelt werden damit Schweller, Radläufe und Türen allgemein gefärdete und angegriffene Hohlräume
Einfach beim Korosionsschutzdepot anrufen! Die sind geduldiger am Telefon als die Telefonseelsorge.
Am Besten den Katalog anfordern. Der liest sich spannender als die AUTO-MOTOR-UND-SPORT.
Gruß Capo (Fluid-Film Anhänger)
Hab ich das Richtig verstanden, einfach das Zeugs auf den Rost sprühen und passt? Oder erst die Vorbehandlung? Das Fluid wird in die Hohlräume gespritzt? Wie kann ich das Fluid in die Seitenschweller spritzen?
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
Konservierung und Versiegelung habe ich letztes Jahr im August am Trabant gemacht. Ein Auto, was auch gerne mal rostet, auch wenn das die meisten Bild-Leser nicht glauben. :D
Erst mal habe ich alle Sitze, Teppiche,... entfernt, die Kiste mit einer Hebevorrichtung auf die Seite gekippt und dann ging's los.
Ich habe den kompletten Unterboden vollständig von Unterbodenschutz und diversen Lacken befreit, den Rost abgeschliffen, bis nichts mehr zu sehen war und peinlichst genau gereinigt.
Dann kamen 3 Schichten Rostschutzgrund (kein Hammerite, sondern was flexibleres) drauf. Über diese kam dann in einer Schicht ein Sprühfüller, der die Schicht "wasserdicht" macht.
Darüber habe ich eine Schicht Baumarktmetallack gepinselt und darüber Elaskon UBS2. Das hat in etwa 2 1/2 Wochen in Anspruch genommen. Allerdings habe ich innen auch alles abgeschliffen, neu gestrichen und die Fugendichtmasse ersetzt. Dort musste kein Steinschlagschutz rein. :D
Nachdem das abgeschlossen war, habe ich mich mit 5 Flaschen Elaskon (je 750 ml) Hohlraumkonservierung (kein Graphitzeug reingeben!!!) über die Schweller, A, B, C-Holme,... hergemacht und das so, dass das Zeug am Dachhimmel langkroch, also ist alles so weit dicht und eingemottet. Für die Ewigkeit... :freak:
Bis heute ist nur an einigen Stellen der Steinschlagschutz etwas abgeplatzt, ansonsten ist alles fit.
Das Elaskon muss aber alle 2 Jahre neu rein.
Würde ich beim BMW auch so machen. Diese Hebevorrichtung kann auch nen Wartburg heben, wird auch mit'n BMW funktionieren, denk ich mal.
Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden.
Ich hatte an zwei Türen, je an den Ecken etwas Rost vor ca. 18 Monaten.
Hab alles weggeschliffen, zwischen allen Schritten immer immer Silikonentferner alles sauber gemacht, Rostschutz drauf, Füller/Grundeirung drauf, nach Zwischenschleifen immer wieder sauber machen, dann lackieren. Bis heute ist kein neuer Rost zu erkennen.
Da wo ich nicht so geanu gearbeitet habe, z.B. am heckblech, kommt die Pest nach einigen Wochen wieder durch. Also Mühe geben und sauber arbeiten, dann kann das schon gehen
