tomy Geschrieben: 1. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Guten Abend,gibt es einen RAL Farton der so einigermasse an Zinnoberrot hin kommt?danketomy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 ...hab noch ca. 2,5 l von Standox, org 138 / zinnoberrot. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-417426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomy Geschrieben: 1. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 reichen 2,5l für aussen rum?tomy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-417430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 1. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Oh, es sollte auch mal zinnoberrot auf meinen regnen *g* Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-417432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 warum soll es den nur so ähnlich aussehen? dann nimm doch grad den richtigen lack, den du anstrebst. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-417843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 3. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 NEIN! Es gibt definitiv keinen RAL Farbton der annährend wie das Zinnoberrot aussieht. Wenn du beide Farbtöne auf einer Nouancenkarte sehen würdest---> NICHTS ANNÄHREND GLEICH Zinnoberrot besteht meines Wissens aus 4 Farben (wobei davon 80% nur Lasurtöne sind) Kann aber nochmal auf arbeit nachgucken, insofern es gewünscht ist?! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-417867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 3. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Und wenn man jetzt die unangenehme Wahrheit komplett ausprechen will: -Selbst wenn ich mir beim Autolackierer, im Fachhandel, wo auch immer, vom gewissenhaften Verarbeiter den Originalton nach Rezept mischen lasse: Die neue Farbe wird trotzdem nicht zur Altlackierung passen. Toleranzen im Originallack, 20 Jahre Verwitterung und UV-Strahlung: Der alte Lack sieht anders aus. Den Reparaturlack wirklich passend zum Altlack nachzunuancieren, diese Fähigkeit ist es, die meinen Respekt vor dem Beruf des Autolackierers begründet. Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-417887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomy Geschrieben: 4. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 danke erstmal für die Antworten, ich werde dann erst mal den einen oder anderen Lackierbetrieb auf suchen.grußtomy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 -Selbst wenn ich mir beim Autolackierer, im Fachhandel, wo auch immer, vom gewissenhaften Verarbeiter den Originalton nach Rezept mischen lasse: Die neue Farbe wird trotzdem nicht zur Altlackierung passen. dann wohnst du in einer lackiererfreien zone. jeder lackierer der seine beruf als berufung ansieht kann dir nen passenden lack anmischen. meine fahrertür wurde unabhängig vom auto (weil ich den wagen während der lackierarbeiten brauchte) vom profi lackiert. zur lackmischung musste der wagen für 20 minuten in die werkstatt. selbst heute 5 jahre nach der teillackierung sieht man keinen unterschied. der rest der "lackierer" der solche aussagen wie deine an den tag bringt hat wohl eher die bezeichnung "anstreicher" verdient. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 4. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 -Selbst wenn ich mir beim Autolackierer, im Fachhandel, wo auch immer, vom gewissenhaften Verarbeiter den Originalton nach Rezept mischen lasse: Die neue Farbe wird trotzdem nicht zur Altlackierung passen. dann wohnst du in einer lackiererfreien zone. jeder lackierer der seine beruf als berufung ansieht kann dir nen passenden lack anmischen. meine fahrertür wurde unabhängig vom auto (weil ich den wagen während der lackierarbeiten brauchte) vom profi lackiert. zur lackmischung musste der wagen für 20 minuten in die werkstatt. selbst heute 5 jahre nach der teillackierung sieht man keinen unterschied. der rest der "lackierer" der solche aussagen wie deine an den tag bringt hat wohl eher die bezeichnung "anstreicher" verdient. Ich bin erstaunt wie mißverständlich ich offenbar formuliert habe: Egal ob Autolack aus dem Zubehörhandel, vom Hersteller, oder Lack von einer Autolackiererei die eine eigene Mischbank hat, der Ablauf ist immer der Gleiche:-Zunächst wird der Ton nach Rezept aus verschiedenen Grundlacken und Pasten gemischt. Je gewissenhafter der Mann an der Waage, desto besser. Dieser Ton wird, aus den bekannten, von mir genannten Gründen, nur näherungsweise zum Altauto passen. Wenn der Threadstarter mit diesem Lack nach Hause geht und versucht sein Auto zu bearbeiten, hat er zwar ein mangelfrei hergestelltes Produkt gekauft, der Farbunterschied ist trotzdem da.-Nur wenn der Threadstarter einen Lackierer beauftragt sein Auto passend zu lackieren wird der sich die Mühe machen mit verschiedenen Blechtafeln vor einer Tageslichtlampe herumzuarbeiten und den Rezepton in kleinen Schritten dem Originalton anzupassen. Gerade diese schwierige Arbeit ist es, die mir Respekt abnötigt. Nichts Anderes hatte ich sagen wollen. Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 @capo: zur lackierung kleiner bis mittelgrosser anbauteile reicht aber der normale mischton aus dem farbhandel. und wer versucht ne haube oder nen koti mit der dose zu lackiern bei dem wird der ungenaue farbton das kleinere übel sein. und wenn ich hier bei meinem spezi nen liter weinrot (224) holen würde könnte ich trotzdem ne teillackierunge vornehmen weils er sich eben die mühe macht des farblichen abstimmens. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 @capo: zur lackierung kleiner bis mittelgrosser anbauteile reicht aber der normale mischton aus dem farbhandel. und wer versucht ne haube oder nen koti mit der dose zu lackiern bei dem wird der ungenaue farbton das kleinere übel sein. und wenn ich hier bei meinem spezi nen liter weinrot (224) holen würde könnte ich trotzdem ne teillackierunge vornehmen weils er sich eben die mühe macht des farblichen abstimmens. Nichts anderes hat capo sagen wollen!Streithammel:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 @dani: das hat mit streithammel nix zu tun. nen lackierer macht das. wers nicht macht............anstreicher. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 @dani: das hat mit streithammel nix zu tun. nen lackierer macht das. wers nicht macht............anstreicher.Weiß schon, seh ich auch so. Aber iwie habt ihr euch verstanden miß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35483-zinnoberrot-und-ral/#findComment-418496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
