Wie kann ich ein Airbag-Lenkrad ausbauen?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo
Wer kann mir sagen, wie ich ein Airbag-Lenkrad ausbaue?
Danke im voraus.
Gruß Christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/
30 min Batterie abklemmen, dann von der RĂŒckseite des Lenkrads zwei Inbusschrauben lösen schon kannst du nach dem Abstecken des Kabels an der LenksĂ€ule, den Airbag abnehmen. Schauen wo der
Schleifring steht (fĂŒr eventuellen wiedereinbau) und dann wie bei nem normalen Lenkrad
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-412772
Aber Achtung:
1. Die AB LenksÀule ist anders - da kriegst Du kein "normales" Lenkrad vom E30 auf die Verzahnung
2. Auf GAR KEINEN FALL bei ausgebautem Airbag die ZĂŒndung anmachen sonst hast Du nen AB-Fehler der sich schwer wieder löschen lĂ€ĂŸt
Georg
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-412879
Aber Achtung:
Das ist nicht richtig. Beim E30 sind die Verzahnungen noch gleich.
@Chrischahn:
Du benötigst lediglich eine 2. gestufte DistanzhĂŒlse, dann kannst Du das Lenkrad normal festschrauben.
Und wenn Du in der Suche "Airbag" eingibst, findest Du genug Lesestoff.
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-412887
ok danke wollte es nur ausbauen aus nem schlachter gruß christian
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-412930
Sorry Jens, aber guck mal in den Teilekatalog, z.B. beim 325i Cab.
Bildtafel 32_0437 LenksÀule oben
Lenkspindel 32 31 1 155 367
und 32 _0438 selbe Beschriftung
Überschrift "Nur passend zu Airbag"
Lenkspindel 32 31 1 156 068
Meines Wissens nach ist da auch die Verzahnung anders.
Ich lasse mich aber gerne belehren.
Georg
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413034
Die Verzahnung ist gleich, die Wellen sind nur von der Bauart anders (die Nichtairbagvariante ist "nachgiebieger" ausgefĂŒhrt).
Wichtig ist die genannte HĂŒlse, sonst bekommt man das normale Lenkrad nicht fest.
Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloß in der Garage stehen muß - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413041
die airbag lenksĂ€ule schiebt sich bei unfall zusammen, eine nichtairbag sĂ€ule ist starr ausgefĂŒhrt. die verzahnung ist gleich, erst selbst mit umgebaut dat dingen.
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413085
War das nicht genau anders herum?8-/
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413090
2. HĂŒlse verbaut?
Das meinte ich nicht, ich bezog mich auf die Position zum Fahrer/Armaturenbrett.
Die AirbaglenkĂ€ule schiebt sich tatsĂ€chlich zusammen - hat den Sinn, dass das Lenkrad sozusagen die Stellung bzw. die Position zum Fahrer hĂ€lt, im Falle eines Unfalles . Sonst wĂŒrde erst das Lenkrad auf einen zukommen und ein paar Milisekunden spĂ€ter der Airbag auslösen...es gibt Schöneres. ;-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413141
geht auch anders rum, Airbag schiebt LenksÀule zusammen :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413158
das sind keine Inbus schrauben sondern Torx (T30) !!!
Sofern man nen T30 hat sollte man den auch benutzen, das is nicht so toll die Dinger auszubohren...
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413552
Hey Leute,
Meines wissens nach darf doch nur ein Sprengmeister oder jmd mit Sprengschein o.Ă€. ein Airbag Lenkrad ausbauen, wegen der vorhandenen "Sprengladung".
oder hab ich da was falsch verstanden?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413650
Sprengschein nicht, aber Ausbildung.
Aber den ETK darf man auch nur als Mitarbeiter einer BMW Werkstatt benutzen.
Wichtig ist bei ausgebautem Airbag, dass das Lenkrad mit der RĂŒckseite abgelegt wird, damit nicht im unwahrscheinlichen Fall der Airbag dafĂŒr sorgt, dass es durch die Luft fliegt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413708
Hm ich fahre in meinem 316i Touring , ausgeliefert mit Airbag, auch ein M-technik 1 Lenkrad.
Nur Lenkrad auf Lenkspindel ist auf jedenfall nicht , ich mußte da mit einer ganzen Batterie an Unterlegscheiben experimentieren bis ich das Lenkrad fest hatte.
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413739
Deshalb ja die erwĂ€hnte HĂŒlse.
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-413748
Hey Leute,
Mit dem Sachkunde-Nachweis darf man den Airbag kaufen,ausbauen, einbauen, im Fahrzeug sprengen (Fahrzeug muss danach verschrotten werden) und auch andere FachkrÀfte schulen..... aber immer noch keinen Airbag daheim im Keller lagern. Ist dieser Airbag allerdings im Original Karton verpackt, darf ihn wieder jedermann lagern und sogar mit der Post verschicken. Nur Auspacken ist ohne Sachkundenachweis nicht erlaubt....
Es gibt auch noch einen Fachkunde-Nachweis, der befugt dann noch zu einigen Dingen mehr.
GrundsÀtzlich sollte der Airbag (egal wer ihn wo ausbaut) nur im Original-Karton gelagert werden. Der Karton ist vom Hersteller zu beziehen. Oder zumindest so, wie es Georg erwÀhnt hat.
Es ist sehr unwahrscheinlich das der Luftballon unmotiviert auslöst, aber wenn sollte man nicht unbedingt daneben stehen, schon allein weil es sehr laut knallt :-D.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-414181
Es darf auch jeder ein Airbaglenkrad ausbauen, im Keller lagern, ĂŒber eBay verkaufen oder gemĂ€ĂŸ GGAV Nr. 46 verschicken.
Solange man das Airbagmodul selbst nicht herauspult ist alles ok.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-414182
dann verkauf mal ein airbaglenkrad bei ebay udn schau wie lange das drin bleibt ;)
ob da ein lenkrad dranhÀngt ist doch völlig egal airbag bleibt airbag.
ums mal auf den punkt zu bringen weil es ja um den ausbau ging:
solange die ZĂŒndung aus ist bzw generell kein Strom ankommt (also verdammt nochmal kein radio hören dabei, das ist der hĂ€ufigste fehler) geht der auch nicht hoch und die Lampe bleibt aus. Ausser man stellt sich so dermaßen dĂ€mlich an dass man nen platz im guinnes buch verdient hĂ€tte.
wer auf nummer sicher gehen will klemmt die batterie halt ne halbe stunde vorher ab.
Wer das nicht macht muss auf alle FĂ€lle ZĂŒndung aus lassen und der SchlĂŒssel muss stecken, sonst klickt die Lenkradsperre rein und das Ding geht nicht runter. Dazu braucht man dann wieder ZĂŒndung ;). Um es nochmal gesagt zu haben, das dient hauptsĂ€chlich dazu dass die Airbag Lampe ausbleibt, das is ein wenig nervig die zurĂŒckzusetzen. Damit der Hochgeht is schon ein Kontantschluss zwischen beiden Pins samt Strom nötig.... (gut, rumwerfen sollte man ihn jetz auch nicht gerade, aber ihr wisst ja..)
Und damit die Sicherheitsfanatiker zufrieden sind: Alles auf eigene Gefahr, wer Angst hat solls lassen, wer keine hat machts eh trotz aller Bedenken ;)
edit: weiss grad nicht ob es schon erwÀhnt wurde, bevor man das Lenkrad abzieht unten an der LenksÀule die Klappe aufmachen und den Stecker trennen, sonst reisst man womöglich noch das Kabel ausm Schleifring, das is dann weniger toll weil Teuer.
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-414262
Ich verkaufe doch ein Lenkrad....
richtig - Batterie abklemmen, die Plus-Leitung an die Karosse halten.
Und darauf achten, das die rote Leitung nicht wieder an die Batterie zurĂŒck kann. Im Zweifel ein Tuch ĂŒber die Batterie legen.
neuere Airbags lösen nur bei einer bestimmten Frequenz aus, da ist dann nichts mehr mit +- = booom :)
Dennoch sollte hier nicht leichtfertig umgegangen werden, das Teil bleibt gefĂ€hrlich und kann auch ĂŒber Temperatur, StĂ¶ĂŸe, Fehlfunktion.... auslösen.
Und schneller passiert, als man denkt!
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35139-wie-kann-ich-ein-airbag-lenkrad-ausbauen/#findComment-414288
LĂ€dt...
