Kopf oder Kopfdichtung?
Und immer wieder fallen mir Fragen ein: Was für eine Torxgröße brauche ich bei den Pleuellagerschrauben? Dreh- und Fügemoment?
Ebenso die Torxgröße und Momente bei den Kopfschrauben?
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-410862
zu den schrauben:
die sechskantschrauben dürfen nicht nochmal genommen werden... die torxschrauben dürfen 2* genommen werden... allerdings gibt es auch viele, die die schrauben öfter verwenden und es geht wohl in der regel gut --> warum man dehnschraben nicht öfter als vorgeschrieben verwenden soll schreib ich ma ned hin... wen es interssiert findet es über die suchfunze oder google ;)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-410865
und mir fällt gleich nochwas ein... in dem neuen Kopf ist keine NW drin. Können wir die alte Nockenwelle samt den zugehörigen Lagerschalen direkt übernehmen, oder sollten wir die Lager erneuern?
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-410868
NW hat keine Lager, die wird so eingebaut. Vorausgesetzt, eure alte Welle ist nicht eingelaufen, einfach samt KH und KH-Wellen umbauen und fertig.
Wenns nix wird, kommt einfach mit dem Kopf und eurem gerissenen Zeuchs vorbei, bau ich das um.
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-410885
bevor wir festgestellt hatten, dass der neue Motor auch im Eimer ist, sind wir ja ein Stück gefahren. Können wir den Zahnriemen, der insgesamt ca. 10min gelaufen ist, wiederverwenden? Wurde ja erst vor kurzer Zeit gemacht und hatte auch noch nicht direkt Last gehabt, warm geworden ist der Motor auch noch nie...
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-410992
ja den kannst du wiederverwenden.
bei den pleulschrauben gibts zwei verschiedene versionen, einmal vielzahn und einmal torx (bei euch werden wohl die vielzahn verbaut sein)
gruß
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-410996
zehner vielzahn nuss, oder nen DDR-geköpten-ring(sollte im repartoir nicht fehlen) nehmen, der passt auch super...
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-411220
Danke an TouringDani ... wir haben heut die Kipphebel, -welle und Nockenwelle gewechselt. Hat soweit geklappt. Den Riss am alten Kopf haben wir wie gewohnt zwischen 5. und 6. Zylinder gefunden. Bei Gelegenheit steck ich die Woche noch paar Biler rein.
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-412857
Achso ... und noch etwas. Als wir die Pleuellager wechseln wollten, haben wir mit Erschrecken festgestell, dass die Nockenwelle schon die erste Schleifstufe hinter sich hat. Nun hab ich aber schon die Lager. Will die jemand haben? Die sind originalverpackt und neu (Nullmaß). Ich hatte nur eine Schale rausgenommen, um zu vergleichen ... die anderen 11 sind noch origninal eingeschweißt. Preis wird so um die 65€ liegen. Sind übrigens von GLYCO.
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-412863
Im Netz find ich nen Haufen verschiedene Angaben zu dem Drehmoment von den ZK-Schrauben. Sind 1. 45Nm, 2. 60Nm, 3. 25° richtig? Mir kommt das etwas wenig vor...
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413024
Zylinderkopfschrauben 1. Durchgang 30NM
2. Durchgang Drehwinkel 90°
3. Durchgang Drehwinkel 90°
Steht eigentlich auch immer auf der Verpackung der Schrauben.
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413027
Ok, das klingt schon eher nach richtigem Drehmoment... aber dann sind die 55Nm für die Pleiuelschrauben bestimmt auch falsch?
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413168
Was haben die Pleullager mit der Nockenwelle zu tun? Du meinst wohl eher die Kurbelwelle, oder?
Die Anzugmomente für die Kopfschrauben sind korrekt - kurze Wartezeiten dazwischen kann man ruhig einlegen, dann kann man auch die Arme einen Moment entspannen ;-)
Reihenfolge über Kreuz von innen nach außen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413203
Die von dir genannten Anzugsmomente hab ich in Verbindung mit M20 auch noch nie gehört...
Gehört evtl. zu den Sechskant-Schrauben? Die nimmt aber glaub ich keiner mehr.
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413220
Ist bekannt, verstehe den Einwand daher nicht.
Weil die Nockenwelle beim M20 keine Lagerdeckel die festgeschraubt werden müsten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413226
Achja - da war ich gedanklich tatsächlich bei den falschen Motoren!
Nehme alles zurück - Einwand berechtigt. ;-)
:D :-UU
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413240
naja ... beim ersten dachten wir schon, dass wir umsonst aufgemacht haben. Die sahen noch echt gut aus. Aber Wir haben Probeweise am 4. noch mal aufgemacht und da waren Korrosionspunkte auf der Unteren schale ... das wechseln wir lieber. Aber sorgen mach ich mir wegen was ganz anderem ... als wir den alten Kopf ab hatten, viel uns mit Erstaunen auf, dass die Zylinder kaum noch gehont sind ... eher gar nicht mehr ... aber Kante ist n
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413660
Naja, das vom 1. Zylinder sah eigentlich ok aus, beim 4. hat man ganz leichte Riefen in der Lauffläche gesehen, dazu noch kleine "freigeschliffene Rostlöcher". Ich sag mal so, vom klappern waren die noch meilenweit entfernt, aber das Wasser im Öl war, hat man gesehen.
Doof ist eher, dass die Zylinderlaufflächen arschglatt sind, vom Honschliff ist ncihts mehr zu sehen, eine Kante ist allerding nciht fühlbar --> zusammen mit der schon mal geschliffenen KW und dem Bild der Zylinderoberfläche, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die vom Verkäufer angegebenen 140tkm mittlerweile das zweite mal erreicht wurden... Wir bauen jetzt aber den Kopf drauf und fertig.
https://e30-talk.com/topic/34948-kopf-oder-kopfdichtung/page/2/#findComment-413661
