sensiminded Geschrieben: 10. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 hab ein bissel probleme mit der dichtheit meines cabbis! bin mir nicht sicher, ob das mit der dichtung so richtig passt. der gummiklotz auf der a-säule schaut so ca 2-3 mm über die um das verdeck laufende nagelneue(an der richtigen stelle sitzenden) dichtung drüber. der versatz ist auf beiden seiten. ich wäre theoretisch davon ausgegangen, die dichtungen müssten bündig sein!? was meint ihr, oder wie sieht das bei euch aus?? viele grüße alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 11. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2008 An der Stelle kämpfe ich auch schon immer. Nachstellen, pflegen hilft bei mir meist alles nichts. Ich bin mittlerweile an den beiden Stellen fleißiger Vaseline-Schmierer, wäre also auch für Tipps dankbar.Bei mir ist das alles aber auf jeden Fall bündiger als bei dir, hilft aber nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-409356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 11. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2008 ...sieht bei mir ungefähr genauso aus. und es tropft da auch ab und zu ein wenig ( selbst mit gut sitzendem hardtop ),das scheint aber ein normales/häufiges prob. zu sein.vaseline wollt ich auch schon mal versuchen, klingt logisch die idee, ansonsten hab ich immer ein handtuch dabei ( das hilft ja lt. dem reiseführer durch die galaxis immer ). Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-409366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 11. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2008 war bei mir am anfang sehr stark das problem dann war der sattler dran udn jetz kommt nur noch 1 oder 2 stopfen rein wenn es stark regnet. sieht auch bei mir ein wenig anders aus ich mach mal fotos heut dann seh ma mal Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-409380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 11. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2008 also mit der vaseline soll man auf jeden fall den stoß der beiden dichtungen immermal einschmieren, das schont den gummi beim verdeck öffnen oder schließen.allerdings wenn ich in den versatz so viel vaseline reinknall bis es dichtet, wirds übel(nicht das mir der verkäufer im drogeriemarkt wenn ich zum x-ten mal vaseline kaufe seine nummer geben will ). müsste ich ja jedesmal nach dem schließen machen, sobald es regnen könnte. das auto steht ja meist in der garage, da die aber weit weg ist, wollt ich es auch mal am we ohne angst draußen stehen lassen, aber das geht so nicht. ich fahre ja eh meist bei schönen wetter, aber die funktion muss da sein!könnt jemand vielleicht ein bild von der innenseite der oberen ecke der türdreiecksfensterdichtung (schweres wort ) machen? die ist bei mir auch schon recht breit, aber die sind soooo teuer... bei meiner ist da auch ne kleine kerbe an der stelle wo der absatz ist, d.h. es war bei der alten dichtung auch schon.wichtig wäre nur, wie soll es sein? bündig oder mit versatz? ansonsten versatz mit nem skalpell sauber verschneiden? danke erstmal für die antworten alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-409546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 14. Juli 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 so, gestern mitn cabbi unterwegs gewesen, da die wetterfrösche sonne und kein regen angekündigt haben! ungefähr so stark wie es geregnet hat, ist es auch auf der beifahrerseite ins auto geronnen! hat jemand ein bild von den dichtungen, oder gibts da von bmw ne abbildung in nem reparaturbuch? bin ein wenig verzweifelt! vg alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-410714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 bist du sicher, dass auf dem Verriegelungsbolzen die Ummantelung noch drauf ist?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-410749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 14. Juli 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 du meinst diesen kegel der das verdeck in die richtige position zieht!?die plastikkappen hab ich beide schon vor ner ganzen weile erneuert, hab auch die platten erneuert, in die diese kegel "einrasten". die waren ausgeleiert, da der vorbesitzer die plastikkappen nicht erneuert hatte und außerdem waren sie unten schon stark abgeschliffen. so zieht es das verdeck jetzt vielleicht 0,5 - 1 mm weiter runter. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-410755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 na ja, war nur so eine Idee. Als bei mir der Kegel gefehlt hatte, lief das so rein, wie von dir beschrieben.Allerdings gibt mir das Verdeck mit seinen Dichtungen auch heute noch Rätsel auf.Mal ist es absolut dicht (rechts jetzt immer), aber manchmal kommt mir in der Waschanlage das Wasser an der linken Scheibe entgegen und dann wieder überhaupt nicht. Ohne dass ich etwas geändert hätte.Einmal sogar während der Fahrt bei Platzregen, was vorher noch nie der Fall war.2 Tage später, bei Gewitter, Hagel und dann 6 Stunden Dauerregen vor der Tür abgestellt, ging kein Tropfen durch.Alles sehr, sehr merkwürdig.....Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-410771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 14. Juli 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 alles hexenwerk... http://si13.mtb-news.de/forum/images/smilies/jumping.gif aber mich würde trotzdem mal interessieren ob die dichtung an sich bündig sein müssen und wie ne neue dichtung am dreiecksfenster aussieht. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-410775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 muss das problem mal wieder ins leben rufen. übrigens viel vaseline hilft gut-aber es nervt. da die türdichtung auf einer seite durch ist, will ich beide seiten ersetzen. ob es hilft die gummiblöcke am ende der a-säule zu ersetzen, um den absatz wegzubekommen? mglw. sind die durch den stetigen druck des verdeckgummis auch ein wenigausgeleiert und breitgedrückt?! möchte die neue türdichtung nicht durch den absatz gleich wieder zerstören. was meint ihr? Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-569047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klobuznik Geschrieben: 9. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2009 Ich hatte das gleiche Problem. Ein Clubmitglied hat mir eine mögliche Lösung gegeben. Ich muss die noch ausprobieren. Eine 5 cent Münze in die Dichtung reinschieben (ganz leicht) damit die dichtung einige milimeter stärker anpresst, und dass müsste einen Teil des Problemes lösen...Ich halet Euch auf den Laufenden ob es funktioniert oder nicht...mal sehen !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34828-cabrio-dichtungsproblem/#findComment-571185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
