Problem nach Domlager-Einbau Vorne.
Nachdem ich am Freitag die Vorderen Domlager(Sturzkorrigiert 30'),Querlenkerlager(E36 M 3 3,2)und die Querlenker(4 neue Führungsgelenke) gewechselt habe,geht die Lenkung beim Fahren nicht mehr von alleine in die Geradeausstellung.
Müßen sich die Domlager erst noch einlaufen(was ich mir nicht vorstellen kann)oder was stimmt da sonst nicht?
Spiel ist nicht festzustellen.
Kann mir einer helfen?
Danke.8-/
Support81
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/
Die müssen sich nicht einlaufen. Wahrscheinlich hast du was falsch zusammengebaut. Vielleicht ne Schei be an falscher Stelle verbaut?
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409063
Jo, Scheibe zwischen Domlager und Federteller vergessen?
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409069
Ich habe auch die QL/Lager gewechselt. Auch M3 Teile. Allerdings nicht die Domlager. Bei mir dasselbe Problem. Ich vermute, mit den ausgelutschten Teilen ist einem das nicht so aufgefallen.
Mein Lenkgetriebe ist jedenfalls definitiv am Sack.
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409070
Na gut,da wird mir nichts anderes übrig bleiben als alles nochmal auseinander zunehmen.
Ansonsten ist das Fahrgefühl einfach Super.Da werd ich doch demnächst gleich noch Koppelstangen wechseln und Stabilager auf Powerflex umrüsten.
Ich Danke euch für die schnellen Antworten!
Support81
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409075
ist es möglich, dass sich durch den umbau (sind da nicht ein paar exzentrische lager dabei?) der nachlauf der räder geändert hat?
mit zu wenig nachlauf, lenkt er ja auch nicht mehr von allein zurück...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409122
hast du die spur schon eingestellt ??
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409148
Wenn du da eh bei bist ,schau mal nach Gummiabrieb im Federteller u.U mußt du noch eine Scheibe mehr dazwischen legen damit das Lager wieder frei geht (kommt durch den Sitz des Lagers,der nun aus der Mitte ist).
Etwas mehr Vorspur kann auch noch helfen.Ich hab z.B an jeder Seite ca. 1/2 Gewindegang mehr.
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409446
Ich denke mal der Nachlauf bleibt gleich(sind ja die Zentrischen QLL),was sich ändert ist der Sturz.
Das war auch nur ein Versuch,da kommen sowieso verstellbare Aludomlager rein.
Support81
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409495
Das ansich die Exzentrischen Domlager nicht die ideale Lösung ist sollte dir klar sein,normal sind sie dafür da um Herstellungstolleranzen zu verringern.
Die bessere Lösung (Technisch) ist zudem die Verwendung der Exzentrischen QL-Lager(M3 E30),was allerdings optisch nicht optimal aussieht,dadurch verändert aich allerdings dann der Nachlauf und dein Lenkrad hat eher den Drang in Radeausrichtung.
Wenn du die Domlager selbst eingebaut hast sollte dir aufgefallen sein ,das es ansich gar nicht so gut passt,durch die Winkeländerung liegt das Lager nicht mehr Plan im Dom,sondern wird durch die Schrauben in Pos. gezogen,dadurch steht das Lager und das Federbein nicht Mittig auf einer Achse was allerdings durch die Gummilagerung ausgeglichen wird,ergo ist die Lebenserwartung deiner Lager beeinträchtigt,ebenso die der Dämpfer und das Lager läuft naturlich nicht so leicht da es unter Spannung (Achsial aus der Richtung) arbeitet.
Ich habe das alles auch nicht bedacht und deshalb kam ich auf die Idee mit der Vorspur,was aber eher keine optimale Lösung darstellt,leider.(Merke es ja selbst)
Besser wäre hier ein Distanzring der zwischen Dom und Lager eingebaut wird,dieser müßte der geänderten Planfläche angepasst sein und das Lager und das Federbein in Achsialrichtung auszurichten um ein nicht verspanntes laufen des Lagers zu garantieren.
Erst dann wäre eine nahezu optmale Fahrwerksgeometrie wieder hergestellt.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409726
  • 3 Wochen später...
So,heute nochmal alles auseinandergebaut.
War schon alles richtig,nur hat das Innere Radführungsgelenk(das Lange)jetzt Spiel im Querlenker selber.
Dabei hatte ich die auch Neu einpressen lassen und bin seitdem vielleicht 500 KM damit gefahren.
Was sagt uns das?:Finger weg von Zubehörteilen ala Febi/Bilstein.
Da hätte ich mit mehr Qualität gerechnet!!!
Support81
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-417608
:DGeil, endlich mal einer der, was Febi Schrott angeht, meine Meinung, Erfahrung bestätigt.
Nie wieder was von Febi.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-417621
