iS Christi Geschrieben: 10. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Nachdem ich am Freitag die Vorderen Domlager(Sturzkorrigiert 30'),Querlenkerlager(E36 M 3 3,2)und die Querlenker(4 neue Führungsgelenke) gewechselt habe,geht die Lenkung beim Fahren nicht mehr von alleine in die Geradeausstellung.Müßen sich die Domlager erst noch einlaufen(was ich mir nicht vorstellen kann)oder was stimmt da sonst nicht?Spiel ist nicht festzustellen.Kann mir einer helfen?Danke. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 10. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Die müssen sich nicht einlaufen. Wahrscheinlich hast du was falsch zusammengebaut. Vielleicht ne Schei be an falscher Stelle verbaut? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Jo, Scheibe zwischen Domlager und Federteller vergessen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Ich habe auch die QL/Lager gewechselt. Auch M3 Teile. Allerdings nicht die Domlager. Bei mir dasselbe Problem. Ich vermute, mit den ausgelutschten Teilen ist einem das nicht so aufgefallen. Mein Lenkgetriebe ist jedenfalls definitiv am Sack. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 10. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Jo, Scheibe zwischen Domlager und Federteller vergessen?Na gut,da wird mir nichts anderes übrig bleiben als alles nochmal auseinander zunehmen.Ansonsten ist das Fahrgefühl einfach Super.Da werd ich doch demnächst gleich noch Koppelstangen wechseln und Stabilager auf Powerflex umrüsten.Ich Danke euch für die schnellen Antworten! Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 10. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 ist es möglich, dass sich durch den umbau (sind da nicht ein paar exzentrische lager dabei?) der nachlauf der räder geändert hat?mit zu wenig nachlauf, lenkt er ja auch nicht mehr von allein zurück... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 10. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 hast du die spur schon eingestellt ?? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 11. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2008 Jo, Scheibe zwischen Domlager und Federteller vergessen?Na gut,da wird mir nichts anderes übrig bleiben als alles nochmal auseinander zunehmen.Ansonsten ist das Fahrgefühl einfach Super.Da werd ich doch demnächst gleich noch Koppelstangen wechseln und Stabilager auf Powerflex umrüsten.Ich Danke euch für die schnellen Antworten!Wenn du da eh bei bist ,schau mal nach Gummiabrieb im Federteller u.U mußt du noch eine Scheibe mehr dazwischen legen damit das Lager wieder frei geht (kommt durch den Sitz des Lagers,der nun aus der Mitte ist).Etwas mehr Vorspur kann auch noch helfen.Ich hab z.B an jeder Seite ca. 1/2 Gewindegang mehr. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 11. Juli 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2008 ist es möglich, dass sich durch den umbau (sind da nicht ein paar exzentrische lager dabei?) der nachlauf der räder geändert hat?mit zu wenig nachlauf, lenkt er ja auch nicht mehr von allein zurück...Ich denke mal der Nachlauf bleibt gleich(sind ja die Zentrischen QLL),was sich ändert ist der Sturz.Das war auch nur ein Versuch,da kommen sowieso verstellbare Aludomlager rein. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 12. Juli 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2008 Das ansich die Exzentrischen Domlager nicht die ideale Lösung ist sollte dir klar sein,normal sind sie dafür da um Herstellungstolleranzen zu verringern.Die bessere Lösung (Technisch) ist zudem die Verwendung der Exzentrischen QL-Lager(M3 E30),was allerdings optisch nicht optimal aussieht,dadurch verändert aich allerdings dann der Nachlauf und dein Lenkrad hat eher den Drang in Radeausrichtung.Wenn du die Domlager selbst eingebaut hast sollte dir aufgefallen sein ,das es ansich gar nicht so gut passt,durch die Winkeländerung liegt das Lager nicht mehr Plan im Dom,sondern wird durch die Schrauben in Pos. gezogen,dadurch steht das Lager und das Federbein nicht Mittig auf einer Achse was allerdings durch die Gummilagerung ausgeglichen wird,ergo ist die Lebenserwartung deiner Lager beeinträchtigt,ebenso die der Dämpfer und das Lager läuft naturlich nicht so leicht da es unter Spannung (Achsial aus der Richtung) arbeitet.Ich habe das alles auch nicht bedacht und deshalb kam ich auf die Idee mit der Vorspur,was aber eher keine optimale Lösung darstellt,leider.(Merke es ja selbst)Besser wäre hier ein Distanzring der zwischen Dom und Lager eingebaut wird,dieser müßte der geänderten Planfläche angepasst sein und das Lager und das Federbein in Achsialrichtung auszurichten um ein nicht verspanntes laufen des Lagers zu garantieren.Erst dann wäre eine nahezu optmale Fahrwerksgeometrie wieder hergestellt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-409726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 2. August 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2008 So,heute nochmal alles auseinandergebaut.War schon alles richtig,nur hat das Innere Radführungsgelenk(das Lange)jetzt Spiel im Querlenker selber.Dabei hatte ich die auch Neu einpressen lassen und bin seitdem vielleicht 500 KM damit gefahren.Was sagt uns das?:Finger weg von Zubehörteilen ala Febi/Bilstein.Da hätte ich mit mehr Qualität gerechnet!!! Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-417608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2008 So,heute nochmal alles auseinandergebaut.War schon alles richtig,nur hat das Innere Radführungsgelenk(das Lange)jetzt Spiel im Querlenker selber.Dabei hatte ich die auch Neu einpressen lassen und bin seitdem vielleicht 500 KM damit gefahren.Was sagt uns das?:Finger weg von Zubehörteilen ala Febi/Bilstein.Da hätte ich mit mehr Qualität gerechnet!!! :DGeil, endlich mal einer der, was Febi Schrott angeht, meine Meinung, Erfahrung bestätigt. Nie wieder was von Febi. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34816-problem-nach-domlager-einbau-vorne/#findComment-417621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
