Saugkraft Geschrieben: 10. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Hi Leute, ich will die Tage den BC 2 einbauen. Die .pdf Anleitung hab ich, leider geht daraus nicht hervor, wo der Temperaturfühler sitzt. Irgendwo hab ich gelesen, dass er unten in der Schürze sitzt. Bevor ich das Ding abmontiere frag ich aber lieber mal nach.. Sitzt der Fühler hinter der Lippe, da wo ich das Loch markiert hab? Oder bin ich da an der ganz falschen Ecke? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34802-bc-temperaturf%C3%BChler-beim-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 10. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Beim VFL sitzt er dort, das ist richtig und beim NFL sitzt er im der rechten oder linken Schacht für die Bremsenkühlung (Die Dinger neben den Nebelscheinwerfern) Aber im Prinzip kannst du das ding irgendwo an der Stosstange innen mit Kabelbinden fixieren dem Fühler ist das doch egal... Denn wenn du den in den schacht montieren willst muss dir erst einen besorgen denn das ist ein spezieller! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34802-bc-temperaturf%C3%BChler-beim-vfl/#findComment-408947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 10. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Normal geht das Kabel im Motorraum links (Fahrerseite) nach vorn und unmittelbar hinter den Scheinwerfern nach unten. Wenn es vorgesehen ist, ist in der Luftführung zu den Bremsen oben ein Loch, in das der Temp-Fühler kommt. Falls nicht, bohren oder eins mit Loch/Halterung besorgen. Letzteres hab ich gemacht (Ebay).Auf www.e30.de unter "Do it yourself" sind da ein paar Artikel diesbezüglich.(Außentemp-anzeige oder auch bei BC2) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34802-bc-temperaturf%C3%BChler-beim-vfl/#findComment-409022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 10. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Super. Dann schaue ich mal. Aber Winny.. Es ist ein VFL. Der hat keine Luftführung zu den Bremsen. Den Schacht kenne ich. Ist ja bei manchen Auktionen auch dabei. Nur beim VFL sitzt der Fühler eben woanders. Deshalb meine Frage. Aber wenn das Loch in der Schürze tatsächlich für den Fühler ist, dann bekomme ich den da auch reingebaut. Ich hab's ja so gerne wie im Originalzustand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34802-bc-temperaturf%C3%BChler-beim-vfl/#findComment-409103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 10. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Ach so, sorry. Kannte nur meine Variante (NFL). Dann kann ich leider nicht helfen und zieh mir jetzt zur Frustbewältigung eine Milka rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34802-bc-temperaturf%C3%BChler-beim-vfl/#findComment-409107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
