Radio/ Spritverbrauch??
X-Driver
Hy alle,
also erstmal, ich bin Neuling was BMW angeht...... Hab am we mein orginales Radio ausgebaut und ein neues eingebaut! Soweit so gut.... Nur seit dem, wenn ich meinen Radio anmach geht die Spritverbrauchanzeige auf max.... Sobalt ich ihn ausmach ist sie wieder normal.....!?!? An was liegt das? Weiß das einer?
MFG Marc
www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau):hase:
klar doch! Das Radio säuft wie ein Loch ;-)
vll. erzählst du mal, was du im Kabelsalat zu tun hattest.
Denn Radio raus und neues rein ist eigentlich "plug and play"!
Ich weiß es - ich weiß es!
Ich bin mir nahezu sicher, dass Du ein blaues Kabel wo angeschlossen hast, wo es nicht hingehört.
Eventuell auf den Antennenausgang.
Das blaue Kabel ist für die GALA (GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkeAnpassung) zuständig und das schließt Du kurz.
Georg
Mhmm. Georg meinte, dass Du auf das GAL - Kabel vom Kombi was Falsches draufgeschaltet hast.
Also, lass das Kabel einfach in Ruhe ( also OFFEN ), wenn Du das nicht brauchst.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
Das blaue Kabel einfach lose lassen oder richtig anschließen.
da ist kein Strom drauf, sondern das sog. Tacho-A Signal, also geschwindigkeitsabhängige Pulse.
Wenn Du da Spannung oder Masse oder sonstwas drauflegst, geht das rückwärts zum Tacho und die verbrauchsanzeige kriegt keine Signale mehr.
Was ebenso nicht mehr funktioniert ist:
Durchschnittsverbrauch und -geschwindigkeit im BC
Tempomat
Verdeckblockierung
Georg
Ja, natürlich - sobald das Auto rollt, stoppt die Bewegung beim öffnen/schließen.
Georg
Ja! Auch dafür ist es gedacht.
Gab nur im e30 keines; deshalb fehlte es wohl in der Aufzählung.
  • 8 Monate später...
Hm.....ich hab das Problem, das meine Verbrauchsanzeige auch nicht funzt....aber ich hab kein Radio angeschlossen, die Sicherung ist es auch nicht, da Checkcontrol funktioniert (also denke ich zumindest, da die auf Sicherung 12 geschalten sein müsste, oder?)
Die weitere Frage wäre, wo die Verbrauchsanzeige so angeschlossen ist??? am Motor?.....weil ich hab noch einen Stecker im Motor den ich nicht zu einer Buchse zuordenen kann???
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
SI-Platine platt, bzw. die Akkus/Batterien darauf...
Bemüh mal die :suche: mit "SI-Platine"... gibts mehr als genug dazu...
Kann es dadurch auch sein das meine Intervall-Anzeige nicht leuchtet???
Der Kandidat erhält 100 Punkte!!!!!!! :freak:
Jupp dat tut mit dem zusammen hängen tun :D
Hm...da muss ich mir mal nen Freak darin suchen der das macht....ich kenn mich da garnicht aus :saufen:
Entweder du machst das Plug&Play,
1. alte kaputte SI-Platine raus (dazu muss das KI raus, und hinten geöffnet werden, Codier-Stecker raus, dann kannste die Platine VORSICHTIG rausziehen),
2. zack neue funktionierende rein (hab meine letztens für nen 10er oder so einem ausm Forum verkauft),
3. Sich an der SI-Anzeige und der Energy-Control erfreuen, oder sich in den Arsch beissen, weil die auch im Popo iss, oder man die Absteckbrücke bei AT-Platinen vergessen hat umzusetzen -> back to square one :devil:
Oooooooooder
1. Ausbauen, wie oben beschrieben,
2. Platine begutachten, ob se noch brauchbar iss (Akkus ausgelaufen und Platine veräzt?? Dann bleibt nur noch die Plug&Play Methode),
3. Neue passende Akkus kaufen und selbst einlöten oder in den Elektronikladen deines Vertrauens latschen und den netten Menschen hinterm Thresen bitte ein paar neue Akkus/Batterien einzulöten (für nen 10er oder so in die Kaffeekasse).
Kann man aber auch mehr als ausführlich nachlesen wenn man die :suche: bemüht 8-)
Iss alles kein Hexenwerk...
Gibt Gerüchte das man VDO und Motometer net einfach so mischen kann, meiner Erfahrung nach spielt das keine Rolle, also ich hatte bisher 2 mal das Thema, einmal bei mir selbst, und ein einmal bei nem anderen Forenmitglied, hat beides funktioniert.
Also ich denke das dürfte keine Probleme machen....
vdo und motometer passen nur am tacho nicht zusammen. ein motometer-tacho passt in das vdo gehäuse, aber nicht anders herum (wenn ich mich jetzt bloß nicht täusche... nachzulesen in meinem thread zum abgerauchten widerstand am tacho. hab ich damals ausführlich beschrieben).
alles andere müsste meines wissens nach plug&play-mäßig austausch/mischbar sein. hab grad auch ein gemischtes Kombiinstrument im auto.
Gruß Wolfgang
Suche:
