Luke89 Geschrieben: 7. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Hallo e30-Gemeinde, ich stelle mich erst mal kurz vor.Ich heiße Lukas bin nun 19 Jahre alt und wohne in Hessen.Habe grad mein Fachabi fertig und schraube gerne an Autos Habe anfang diesen Jahres dieses Auto mit 2l Motor und Motorschaden gekauft.In eigenarbeit wurde dann eine 3.5er Motor aus einem e34 in Motorposition 3 verbaut.Weitere Details kann ich gerne bei Interesse schreiben,da manche Sachen sehr Abweichen von der umbauanleitung von e30.de. her paar Daten zum Auto:320i bj 88 2-Türer diamantschwarznfl-hat so weit alles bis auf Klima und Leder und BC-Eisenmann ESD-H&R Fahrwerk-RH ZW3 in 8x17 ,mit 205/40 - R17 Falken reifen-32er Raid Sportlenkrad-Wiechers Domstrebe vorne und hinten-Kardan aus 324td und diff 3.25 aber finde ich zu lang Bilder im Anhang.Ja ich weiß das der esd noch schief hängt,Müssen nun alle Feinheiten noch gemacht werden.Motorraum paar sachen noch lackieren und Luftfiltern wird noch umgebaut und ein K&N kommt rein und mal alles polieren usw;-) lg Lukas Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
delayLLama Geschrieben: 7. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Hey Hut ab!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Servus, wenn Du den Serienluftfilter einbaust, ist das 3.25er nicht mehr zu lang. Wo liegen den die Unterschiede bei deinem Umbau, außer das Du den M20 Kabelbaum verwendest hast? Von der Höhe und Position des Motors siehts nach Tinos Halter aus. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 ja ist das mit dem luftfilter so ? weil der passt kaum rein.ja sind tinos halter.Aber zum Beispiel mit dem Schaltgestänge:es passt optimal vom 325i und muss nicht gekürzt werden wie beschrieben und den einbau des Kühler aus dem e28 im nfl und so feinheiten. Das mit dem Luftfilter gefällt mir so auch nicht ,muss noch geändert werden. Lg Lukas hier noch ein bild vom innenraum:http://img368.imageshack.us/my.php?image=img0733lj3.jpg Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Ja, 535i Luftfilter passt gut rein, wieso auch nicht??Sogar mit Ansaugschnorchel vorne, den muss man leicht bearbeiten.Kann auch mit der orginalen E34 Halterung arbeiten, muss man nicht extra Winkel biegen und große Schrauben durch das Radhaus schrauben. Du verlierst untenrum Drehmoment, wenn Du das so kurz baust wie bei Dir. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 achso was man erwähnen sollte,der umbau wurde fast komplett in der heimischen Garage ohne Hebebühne und selbst gebautem Motorkran gamacht.Nur den Auspuff wurde in einer Hobbywerkstatt von mir gebaut Und der Umbau wurde fast komplett durchs schlachten von Autos finanziert und somit fast auf O rausgekommen Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 7. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Dann hast du den Motor aber nicht überholt... daher gibts von mir Note 5, guter Ansatz, Ausführung Mangelhaft! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 ja ich hatte Glück das der Motor schon überholt war ;-)neue Lagerschalen Kipphebel und der ganze krempel.Selbst hab ich noch alles Schläuche,Ein paar Dichtungen und Alle Flüssigkeiten gewechselt.Sämtliche Teile des schaltgestänge gewechselt usw.nun müssen noch ppar teile der aufhängung erneuert werden. Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christec Geschrieben: 7. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Richtig Super dein kleiner, mein vorbild *Hutabnehm*. Mach weiter so. MFG Chris:beemwe:for ever Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 7. Juli 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Na sieht doch recht nett aus Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 also dein kleiner gefällt mir sehr sehr gut. sieht sehr gut aus. halte uns mal auf dem laufenden? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 werd ich machen.Er sollte relativ dezent bleiben,daher auch nicht so tief.Wil jetzt erst mal die scheiben tönen und dann wollte ich mir die spoilerlippe von rieger oder reuter vorne + schwert kaufen und eine passend spoilerlippe hinten und dezente seitenschweller,aber mal sehen danke für eure meinungen Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 7. Juli 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Ist schon fuer den Anfang ganz nett, aber dezent fahren einfach viel zu viele rum, nur Felgen, Fahrwerk hat doch jeder Der Motorumbau ist natuerlich schon mal was richtig nettes, macht sicher auch schon ganz gut gaudi im leichteren 2 Tuerer Der offene Luftfilter im kleinen E30 Motorraum klaut dir richtig Leistung Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 7. Juli 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Das kann ich bestätigen, als ich diesen Filter im 535i hatte dachte ich mir hat jemand 100 PS geklaut und er flog nach der runde um den Block sofort wieder raus. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-407898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 9. Juli 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 feiner wagen und feiner motor Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-408697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 9. Juli 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 Das kann ich bestätigen, als ich diesen Filter im 535i hatte dachte ich mir hat jemand 100 PS geklaut und er flog nach der runde um den Block sofort wieder raus. Hallo Sascha, finde ich gut, dass du da auch was zu sagen kannst Bei meinem Kumpel haben wir das gegen einen BMW E46 330 CI ausprobiert, anschliessend war der E30 mit dem M30 Motor gut 3 Fahrzeuglaengen in der Beschleunigung bis 200 km/h langsamer. Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-408717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 9. Juli 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 Sau geil! Auch machen will! Zu debbert bin! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34724-mein-335i-2-t%C3%BCrer-in-diamantschwarz/#findComment-408734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
