Lagerschalen Pleuel und Kurbelwelle, wo kaufen?
Gast cindarellas_lover
Grüsse,
nachdem mein 2,7er ja leider einen Kopfschaden erleiden musste steht nun was neues an.
Nachdem die Kurbelwelle mahlende Geräusche macht und die Lagerschalen trotz 50000km und gutem Öl verdammte Einlaufspuren zeigen wüsste ich gern welche wo ich haltbarere bekomme. Die die drin waren waren "Erstausrüterqualität" Aber in Wirklichkeit nur Schrott.
Und vor allem welche muss ich denn kaufen bei einer Dieselwelle und 320i Pleuel?
Gruss
Alex
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/
Da würde ich Dir zu Ingo Köth raten - der stellt Dir auf Wunsch maßgeschneiderte Ersatzteilpakete zusammen und wird Dir sicher auch in Deinem "Sonderfall" kompetente Beratung zukommen lassen. ;-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407306
wozu die lager quer durch die republik schicken?
um die ecke zum zubehörladen gehn und auf lagerschalen von "kolbenschmidt" oder "clyco" bestehn. wenn man dort öfter kauft gibt auch noch prozente.
ich hab um die ecke für PL UND HL das selbe bezahlt wie für nur PL beim köth. und konnte die am nächsten tag abholen und habe auch noch beide versionen der PL bekommen um beim tausch nicht feststellen zu müssen das ich die falschen (stichwort ölnut) gekauft hatte.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407320
Erstmal solltest du alle teile vom Instandsetzer vermessen,wiegen lassen,dann hält das auch länger,denk immer dran dein motor hat ja mehr Leisung als die Standart M20....Mathes für einen M40 braucht man ja nun nicht die Besten PL,da langt billig vom grosshandel,mein 318i fährt seit 2500km mit leichtem Lagerklackern,ich fahre ihn noch bis zum Würfelhusten,dann hat er seinen Dienst mit über 300000km gut verrichtet.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407322
Sicher Mathes, ich bin auch einer, der es tatsächlich noch schafft, sich aus dem Schreibtischsessel herauszuwuchten und dieses auch auch noch dem Onlineladen vorzieht ;-)
Ich sage ja nur, dass es gerade in Hinsicht auf den Beratungsteil im Zweifels- oder Sonderfall vorteilhaft ist, sich an ihn zu wenden. Meiner Erfahrung nach ist er kein Typ, der Dir etwas aufschwatzt - ich hab ihn in Sonderfällen auch schon ein paar mal angeschrieben und er mich ohne direkte Nachfrage NIE mit Preisen torpediert. Erst wenn man nachgefragt hat, was das bei ihm Kosten würde, hat er einen Preis zugeschickt.
Preislich ist er kein Discounter, aber auf jeden Fall unter BMW und kompetente Beratung darf in meinen Augen auch mal einen Euro mehr kosten.
Wenn man diese nicht braucht, kauft man natürlich normal im Zubehörhandel ein, aber dann eröffnet man auch kein Thema in einem Autoforum! ;-)
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407325
kompetente beratung???
was soll mich denn einer beraten wenn ich sage meine PL müssen getauscht werden?
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407328
Der Köth macht einen guten eindruck und weiss was er sagt...habe eine std.mit ihm telefoniert.Und zu cin... seinem motor stellt sich die Frage ob die Pleulstangen,füsse nicht geringfügige Fehlmasse haben und 100% mit der Dieselwelle zusammen passen...es deutet alles daraufhin das die KW und pleule,Kolben nicht gewichtsmässig abgestimmt sind.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407329
Danke, genau das meinte ich mit "Sonderfall". Es geht ja nicht um einen Standardwechsel wie bei einem normalen M20 oder M40.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407339
Billig ist nie GUT und wer einen solchen 2,7l so aufbaut sollte dann auch nicht zum Billigteil greifen,Teile die von Instandsetzern benutzt werden sind meistens die beste entscheidung.Ich weiß ja nicht wie oft hier wer seine PL wechselt,so aus langerweile herraus!!!!Ich mache das bei ZKD reparaturen wo der ZK geplant werden musste oder bei mega hoher laufleisung.Manchmal schüttel ich dann nur mit dem Kopf wenn ich höre,das manche das oilwassergemisch ablassen und denken mit neuem oil&filter ist die sache erledigt nachdem die ZKD erneuert wurde.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407347
hä nun versteh ich nurnoch bahnhof die passen doch alle wie die standard was babeld ihr den da
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407351
Stimmt leider Matthias der 2,5l den ich hier überholt habe war auch so ein Fall ,aber ein 2,7l ist mit Lagern von Glyco ,KS oder Mahle wohl ausreichend bestückt wo ich Mathes recht geben muß . Was natürlich genauso wichtig ist , ist die Teile zu messen und wenn man dann passende Lager holt sollte man nicht gerade Nonameproduckte aus China nehmen.
Wenn das von Mattihas beschriebene Öl/Wasser-Gemisch dann vom Block runter ist sehen die Lager meist so aus
http://img355.imageshack.us/img355/4629/im003433if6.jpg
und da ist es mit nem Öl und Filterwechsel wirklich nicht mehr getan
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407353
ja spiggy und wo hast du nun die lagerschalen gekauft??? und welche weil da ja die pleul vom 320i sind und die kurbelwelle vom 324dt
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407413
Genau darum gehts ja. Der Motor ist ja nun zum schon zum zweiten mal auf dem Bock. Habe damals ja nur originale Lager vom eta genommen. Denen war das aber zuviel. Und nach 50000km war da Ende im Gelände.
Welche Lagerschalen muss ich denn kaufen? Die vom Diesel oder die vom B25? Mahle baut Lagerschalen? Ist mir aber auch neu.
Und der Motor soll definitv Standfest sein. Und Ziel sind 215PS. Deswegen frag ich ja so penetrant nach. In der Anleitung zum Umbau steht nicht viel. Nur die einzelnen Bestandteile. Keine Kleinteile. Angedacht ist Variante 3.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407423
http://www.e30-koeln.de/diy/327i/daniel327i/motor/5_zusammenbau_des_motorblocks.htm
Warum soll Mahle keine Lager herstellen? Geh doch logisch vor: Dieselwelle=eta-Welle=M20-Motor. Alles klar? Also wird der Diesel die selben Maße der Lager haben, aufgrund niedriger Höchstdrehzahl eta/Diesel nimm die B25-Lager. Aber ich denk, die sind gleich.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407427
Versuche die td PL mal neu im Nullmaß bei BMW zu kaufen die gibbet nicht mehr,
soweit ich weiß ist der Pleulzapfen an der Kurbelwelle im Nullmaß 45mm egal ob m20 , m21 oder M50
ich würde bei uns hier zu Bölling gehen (ähnlich Lemförder)
http://www.autoteile-boelling.de/cms/front_content.php
und mir 320i PL von Glyco bestellen wenn Du dir den Verwendungsbereich dieser Pl
anschaust siehst Du das sie in fast jeden BMW sind
MfG
316i PL = 318i PL = 320i PL = 323i PL = 325e PL = 325i PL = ........ die PL sind in m20 = m40= m42= m43 = m44 = m50 = m52 = m54
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407428
Nee dani M21 *lach*
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407447
ja klar weis schon bescheid
oh jee dann will ich mal wieder bestellen lagerschalen kühlerschläuche und lauter son gerümpel das wird mal wieder teuer
aber wie heist es immer spaß kost halt
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407453
Ihr habt ja alle Vorstellungen :eek:. Motoren mit am besten 300 Hottehüh zusammenfrickeln und sowas wie die Lagerschalen dürfen nix kosten :popo:. Wie wäre es denn mal wenn man die primitivsten Sachen wie alles aufs selbe Gewicht bringen(geht sogar mits feile) und bei erhöhter Leistung Material aus dem Motorsport verwenden macht? :meinung:
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407498
wer sagt denn das die nix kosten dürfen? ich sehs nur nicht ein kolbenschmidt-PL bei bmw für teuer geld zu kaufen wenn ich die selben lager im zubehör für nen bruchteil bekomme.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407505
BMW Originalteile halten in der Regel genauso lang wie Zubehörteile. Es ging oder geht mir hauptsächlich um die Standfestigkeit. Ich hab keinen Anbieter, der Motorsporteile vertreibt, gefunden.
Weder für die Kurbelwellenlager noch für die Pleuellager.
Das Aggregat soll mein Schmuckstück werden und da ist es mir egal wenn ich ein Lager aus dem Rennsport bekomme und das dann einige Euro teurer sind. Nur ist da die Auswahl für einen "Mischmotor" nicht besonders gross.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407511
Ist schon richtig das die Standartteile ins Regel genauso halten wie die besseren.Nur wenn man die Beanspruchung etwas anhebt dann sollte man doch schon mal was dran tun.Pleuel und Kolben aufs gleiche Gewicht bringen(mits Briefwaage) ist schon ne Menge weil das ja bewegliche kraftverteilende Bauteile sind.Oder warum nimmt man bei geänderten Nockenwellen denn zb. verstärkte Ventilfedern und bessere Kipphebel? Da hängt ne Mordskraft dahinter und wenn man die gleichmäßig aufs zehntel genau verteilt dann hält der Motor auch gut und lange!Was machen die im Motorsport denn?Genau das wird dort gemacht,alles bis aufs feinste ausgefeilt und feingewuchtet damit es funzt wie Gift.Nur wer bei Lagerschalen schon anfängt zu maulen dass die guten zu teuer sind und die billigen reichen der sollte besser mal :opel:fahren.Und Kolbenschmidt zb. ist zwar teuer aber auch sehr gut.Also machen oder lassen.Und eventuell die Feinheiten wie das gleiche Gewicht auch noch bearbeiten weil 5-10 Gramm Unterschied pro Kolben ist ne Menge Beanspruchung für nen verstärkten Motor und genau daher sind die Ringe nach 50tsnd schon uppe.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407530
ich unterbreche euch ja nur ungerne aber bevor da neue PL und HL verbautwerden sollte doch erst mal die KW geprüft werden.
Sonst is gleich wieder Essig mit dem Motor! (Mahl geräusche)
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407564
@bmw02schrauber: Bessere Kipphebel? Welche und woher? Kenn nur original BMW und Febi...
Und diese angeblichen Turbo-KH, aber außer teuer sind die auch nicht anders.
https://e30-talk.com/topic/34702-lagerschalen-pleuel-und-kurbelwelle-wo-kaufen/#findComment-407578
