CC-Verbindung mit Rülis
und zwar nachdem ich meine Rückleuchten getauscht habe(original gegen InPro), krieg ich die Fehlermeldungen im CheckControl für "Bremslicht" und "Kennzeichenbeleuchtung" nicht mehr weg.
Von den Kabeln her gab es ja keine anderen Anschlussmöglichkeiten, mussten ja allesamt rausmessen!! und vergessen haben wir auch kein Kabel!!
Alle Birnen funktionieren und leuchten auch ohne Probleme!!
Wo bezieht eigentlich das CC die Daten von der hinteren Beleuchtung?
Weil beim "Rücklicht" scheint es doch zum funktionieren bzw. es leuchtet nicht im CC und die restlichen Anzeigen im CC funktionieren alle einwandfrei!!
Thx,lg,
Roli. :winken:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/
CC bezieht seine Werte aus den Widerständen der Lampen. Sind die zu niedrig, geht die Kontrolllampe an.
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/#findComment-407058
Ähhm Widerstand klein = Durchgang = alles OK
Widerstand----> unendlich = kein Durchgang = defekt
Oder ?
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/#findComment-407062
oder so?
Wenn Led´s einen höheren Widerstand haben.......
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/#findComment-407066
Da vorher ja alles ging, würde ich bei den Rückleuchten anfangen und mir die Kontakte genau angucken / sauber kratzen. Denke da wird der Fehler liegen. Mit Kontakte meine ich den Stecker zur Leuchte und die Fassungen der Lampen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/#findComment-407072
Dh., einfach mal die origínalen Lampen gegen die neuen tauschen und es sollte funktionieren,sehe ich das richtig??
Bzw. Lampen mit niederem Widerstand nehmen??
Wieso funktioniert es dann mit dem Rückfahrlicht??
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/#findComment-407099
Wurden eventuell die Kabel von einer Seite zur anderen gebrückt?
Die Verdrahtung läuft wie folgt:
Die Leitungen für
linkes Rücklicht
rechtes Rücklicht
bzw.
Bremslicht
kommen von vorne und gehen in das LKM (Bremslicht und Kennzeichenleuchte werden hier gesplittet und gehen 2x rein)
Von dort gehen sie direkt einzeln weiter zu den Lampen.
Im LKM sitzt ein Relais mit 2 Spulen.
Wenn jetzt eine der beiden Lampen nicht in Ordnung ist, schaltet das Relais nicht vollständig durch und damit geht die Fehlermeldung vor zum CC Modul wo dann die LED leuchtet.
Entweder wurde von den beiden benötigten Leitungen nur eine verwendet (z.B. bei der Kennzeichenleuchte) oder der Innenwiderstand ist zu groß an den RüLi
Georg
https://e30-talk.com/topic/34684-cc-verbindung-mit-r%C3%BClis/#findComment-407165
