Kabelfrage im am Türsteckerkabelbaum
Hi,
ich hab mir am Mittwoch beim durchziehen eines Kabels durch den Türstecker ein Kabelabgerissen!
Kabelfarbe Rot mit schwarzem Strich, Fahrerseite.
Seitdem funktioniert die ZV nicht mehr!
Wäre damit die Frage beantwortet ? :D
Grüße
Micha
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/
ja klar ist die frage damit beantwortet.
such dir das zweite rot-schwatte kabel und verbinde die beiden auf der karoserieseite. dann geht auch deine ZV wieder.
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/#findComment-406828
Muß nicht sein - einige Kabel gehen mit anderen Farben weiter wie sie reingehen.
Aber ich denke, das hier im Wiki beantwortet Deine Frage komplett:
Türstecker - Gehäuse, Pins und Belegung
Rot/Schwarz gibt es am Pin 3 vom Türstecker und am Pin 15
Georg
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/#findComment-406931
  • 6 Monate später...
Heute wollt ich an der Steckverbindung A-Säule Fahrerseite einige leere Kammern für die Ausstiegs und die Türgriffbeleuchtung (innen) nutzen. Der Stecker türseitig ist an den Pins 4, 18, 20 und 21 leer.
Aber fahrzeugseitig ist er an diesen Stellen belegt. Wo enden folgende Kabel von der fahrzeugseitigen Steckverbindung?
Pin 4 Braun/Grün Komfort-Relais (ist angeschlossen und funktioniert) wozu sollte dieser Anschluß in der Tür dienen?
Pin 18 Grün/Weiß (laut der Liste von Georg leer)
Pin 20 Grau/Grün HiFi TT (was ist das?)
Pin 21 Grau/Gelb Abzweig TT
Ich frag weil ich die Kabel dann nutzen könnte ohne neue zu verlegen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/#findComment-499357
Bei meinem Stecker verläuft noch ein dicker Schwarzer Kabelstrang durch den Stecker wofür ist denn der ? Kann also den Stecker gar nicht Komplett trennen deswegen.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/#findComment-499620
So sieht die "Eigenbauvariante" für die Ausstiegsbeleuchtung an meinem Touring aus, Wegen des Problems beim trennen wollte ich halt die nicht benutzten Pins belegen.
Hab eben schon was gefunden. Die beiden Anschlüsse (Grau/Grün und Grau/Gelb) für das Soundsystem enden 30 cm vom Stecker entfernt beim ZV-STG, mit einem blauen und einem weißen Stecker.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/#findComment-499622
wenn das original ist ist das das kabel was zum magnetschalter der DWA in der tür geht. um den zu trennen musst du die lautsprecherabdeckung abbauen und das kabel von der relaisbox abziehn.
https://e30-talk.com/topic/34668-kabelfrage-im-am-t%C3%BCrsteckerkabelbaum/#findComment-499628
