Frage zu Querlenker Lagern
Hallo,ich hab mir ja die QL Lager vom E36 M3 3,2 besorgt und auch auf die Halter pepresst.
Jetzt lese ich desöfteren,daß manche Leute die mit Spüli oder dergleichen auf den Querlenker montieren.
BMW jedoch nimmt Terpentinersatz.
Mit Spüli montierte werden aber doch nicht fest auf dem Querlenkerzapfen,da sich das Spüli ja nicht verflüchtigt denke ich mir.
Was hat denn das für Auswirkungen?Gefährlich?
Würd mich freuen wenn mir das einer plausibel erklären könnte!!
Danke.
Support81
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/
ich versuchs mal plausibel zu erklären: *g*
also mit terpentin und ohne presse hab ich die gummis nicht auf den QL bekommen. also schweiffte mein blick durch die garage und blieb an ner flasche haarshampoo hängen. hab dann nen tropfen auf den zapfen gemacht und den gummi relativ leicht draufgeschoben bekommen.
ne weile später 6-8 wochen hab ich dann testweise nochmal den wagen hochgenommen und das auge abgeschraubt und bekam es nimmer gedreht. ob es jetzt verflogen ist oder der regen das wechgespült hat weiss ich nicht. es ist fest und kann nicht verrutschen und nur das ist wichtig.
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405947
was sollte denn da passieren??
kann das nicht ganz nachvollziehen und bisher hatte ich nur bei einem auto probleme die zu verbauen und bei allen gingen sie drauf wie butter und das ohne hilfsmittelchen;-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405950
@boba: naja wenn die lager sich dann drehn können verstellts auch mal schnell die vorderachse. grad bei den exzentrischen querlenkerlagern.
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405956
Wenn sich die Lager doch drehen sollten, dann nicht wirklich das Lager in seiner Halterung, sondern der QL im Auge. Und da verstellt sich nix! Der QL ist ja nicht exzentrisch, sondern das Lager, welches eh eingepresst wird. Passieren kann da also nix.
Die Eigendämpfung/Federung der Achsaufhängung würde sich höchstens ändern.
P.S: ich nehm nie wieder Terpetin, ich habe diese Dinger nur mit nem Hammer auf den Zapfen gebracht.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405961
:D
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405967
drum frag ich ja,weil dadurch das die lager eingepreßt werden,versteh ich nicht was da dann sich verstellen sollte.
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405971
@andi und thomas: jaaaaa ich weiss das war ne steilvorlage. ich darf ja auch mal. :D
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405973
Was für ne Marke?ggg
Ja OK ist Blödsinn,ich werd das Morgen auch mal probieren.Danke noch für den Tip!!
Support81
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405981
:-UU
Also wenn das QL Lager nicht drauf geht, würde ich das auch ein wenig "Schmieren" damit es besser flutscht...
Kann mir nicht vorstellen das es sich deswegen Verstellt... ist ja feste in dem Halter eingepresst...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405983
habs bei jedem bisher ohne probs drauf gebracht,nur bei meinem ix ist das so ne sache...
hab ja mom exzentrische drin und will die zentrischen verbauen,aber die wollen trotz vaseline und andern schmiermittelchen nicht auf den querlenker:-(
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-405988
Ich nehm da Bremsenreiniger, aber muss flott gehen der verflüchtigt sich schnell!
Aber am besten sind da die Powerfl.. ja ja ich weis schon so mancher kans nicht mehr hören (lesen)!!!!
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-406017
@boba: haste den querlenkerzapfen vorher richtig metallisch blank gemacht mit nem "negerkeks"?
nee nee jungs diesmal benehm ich mich. :D nue eine steilvorlage pro abend
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-406115
Mit Terpentinersatz geht das einwandfrei.
Das Auge im Schraubstock, und den QL in beide Hände, dann lässt er sich mit drehen und drücken einführen.
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-406137
und auf dem weg zum auto verflüchtigt sich das terpentin und dann stellste fest das der gummi noch 5 grad gedreht werden muss auf dem lenker! und dann??? :D:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-406161
ich habe meine auch mit Sonax Autowaschmittel drauf gemacht (hatte gerade keine "flasche haarshampoo" liegen da ich wieder zu Hause wohne). Das ging super und ohne große Kraftanstrengung. Da war es schwerer die jungs von BMW zu überzeugen mir das Lager vom E36 M einzupressen.
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-406202
Genauso sieht's aus
Deshalb darf man nix dauerhaft schmierendes zur Montage verwenden, da würde sich der Zapfen beim Federn immer im Auge drehen, was er nicht soll. Das Gummi soll in sich verdreht werden, was eben dämpft!
Meine exzentrischen Lager hab ich unterm Auto liegend mit Spanngurten auf die Zapfen gezogen, weil die extrem schwer draufgingen. Das war eine schlimme Würgerei, aber es hat sich gelohnt!
https://e30-talk.com/topic/34611-frage-zu-querlenker-lagern/#findComment-406207
