Lenksäule schafft mich...
Hallo
habe mittlerweile 2 Probleme. Wenn ich während der Fahrt ab und zu stärker einlenke,fängt auf einmal die Hupe an zu Hupen.
Heute morgen auf dem Weg zur arbeit hab ich das Spritzwasser betätigt...und es hat nicht mehr aufgehört.mindestens 2 Kilometer lang Spritzte das Wasser raus und die Wischer wischten permanent.Bin dann rechts ran und hab Stromkabel von der Spritzpumpe abgemacht. Jedesmal wenn ich den Scheibenwischer betätigt hatte,hörte er nicht mehr auf. Ich nehme mal an der Schalter ist kaputt oder?
Ich sage schonmal danke für eure Hilfe.
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
https://e30-talk.com/topic/34532-lenks%C3%A4ule-schafft-mich/
wenn du Glück hast, ist nur das große Steuer-Relais im Sicherungskasten ohne Kontakt mehr. Mal feste Reindrücken; hatte ich auch schon mal. Ohne das läuft der Wischer samt Pumpe bis zum Gehtnichtmehr.
https://e30-talk.com/topic/34532-lenks%C3%A4ule-schafft-mich/#findComment-405055
Wegen der Hupe denke ich, dass das Kabel hinter dem Lenkrad druchgescheuert ist, falls ein Sportlenkrad drin ist. Oder haben alle Lenkräder ein Kabel??
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/34532-lenks%C3%A4ule-schafft-mich/#findComment-405106
ach ja, Hupe war ja auch noch.
Kann eigentlich nur Kontakt zu Masse sein, wenn es ungewollt hupt.
Um einen Ausbau vom Lenker wirst du da wohl nicht herum kommen.
https://e30-talk.com/topic/34532-lenks%C3%A4ule-schafft-mich/#findComment-405119
Guude
Also das mit dem Relais hat funktioniert,vielen dank.Seitdem ohne Probleme.
Nein ist ein Originales M Tech 2 Lenkrad. Werde es bei Gelegenheit abmontieren.
https://e30-talk.com/topic/34532-lenks%C3%A4ule-schafft-mich/#findComment-406043
