Dachs Geschrieben: 23. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 So nach dem erfolgreichen Radioeinbau am Samstag hat der Motor am Sontag mittag den Dienst versagt. Es stellte sich raus, das er keinen Zündfunken mehr bekommt. Andere Kerzen rein, die eingebauten sahen schon sehr mitgenommen aus, und er sprang wieder an. Lief aber total beschissen im Leerlauf und nahm im kalten Zustand nicht direkt Gas an. Montag morgen auf arbeit gefahren und so nach ca 8 km ging er nach dem Abbiegen beim hochbeschleunigen aus und sprang nicht mehr an. Nachmittags wollte ich ihn abschleppen, da sprang er aber wieder an und lies sich auch fahren, wenn man ihn lastfrei bischen auf Drehzahl hoch holt. Er hat nun einen sehr tiefen stark sich schüttelnden leerlauf. Hab dann auch mal die DME ausgelesen. Die hattte Fehler 100 Endstufenfehler der DME Mann sollte den Fehler reseten und dann die DME für über 5 min ausbauen, das sie sich ganz entladen kann. Danach einbauen und Motor starten. Sollte der Fehler wieder auftreten müsse die DME ausgetauscht werden. Jetzt meine eigentliche Frage, wer kennt sich mit diesem Fehler 100 aus? Hat es überhaupt einen Sinn an dem Auto weiter zu schauen, bevor ich eine ander DME verbaut habe? mfg Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Ei versuchs.... is ja schnell gemacht.... batterie weg machen und ne weile warten und wieder anschliesen.....fehler 100 sagt mir garnix leider..... prüf deine komplette zündung wenn die kerzen schon so scheise waren....auch sinnvoll wäre es mal den blauen temp fühler zu prüfen/wechseln denn wenn der nen schuss hat spinnt der motor sowas von komisch...... das man es nich glauben sollte Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-402659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 23. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 das mit dem abklemmen der DME hab ich schon gemacht, hat nichts gebracht. fing wieder an nach einer weile schlechter zu laufen. Dem Temperatursensor werde ich auch noch zu lebe rücken. Muss hier mal suchen nach den Messwerten. mfg Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-402667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 und klemm die lambda ab und fahr ne weile mal ohne.... mach da auch gleich nochma die bett weg für 20minuten Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-402671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 löschen sollte man den fehler in der DME auch mal. beide battereipole mal abmachen und beide pole des kabelbaums überbrücken. oder einfach mal nen anderes steuergerät reinhängen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-402679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 23. Juni 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 dann werd ich diese punkte mal abarbeiten, mal sehen was sie bringen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-402682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 30. Juni 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2008 So heute mal weiter gemacht. erst mal die komplette Ansaugbrücke demontiert. Da war der Schlauch von Leerlaufsteller zu Faltenbalg komplett eingerissen. Es kommt jetzt erst mal alles an Schläuche und dichtungen dort neu rein, was irgendwie mitgenommenist auserdem neuer Temperatursensor Dann Ventildeckel runter und Nockenwelle begutachtet, sie hat keine Einlaufspuren. Morgen geht die Wunschliste zum Freundlichen und dann werden noch die diversen Teile hier nach den Anleitungen gereinigt und alles montiert. danach bestandsaufnachme was er macht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-405178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 2. Juli 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Leider weis ich nicht nach was ich hier im forum bei meiner frage suchen soll. daher stell ich sie hier noch mal, wenn vieleicht auch schon oft beantwortet. unterhalb der Drosselklappe ist die Ansaugspinne mit einer Messingmutter festgemacht darauf ist ein Sensor/ Schalter mit zwei schlauchanschlüssen. wie wird dieser ordnungsgemäss verschlaucht, wenn kein Kaltlaufregler drin ist. Der war da angeschlossen, will zum testen zumindesten zurückrüsten und alles wie ab werk anschliesen Marc vieleicht weis auch jemand wo man eine zeichnung der schlauchführung sehen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-405808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 um den kaltlaufregler seiner funktion zu berauben müssen die schäuche zum eigentlichen regelventil verschlossen oder abgeknickt werden. das sollte aber nur zu testzwecken gemacht werden weil wer damit fährt begeht steuerhinterziehung. *disclaimer off* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-405850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 2. Juli 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 das weis ich, nur ich würde gern mal wissen wie die schläuche an diesem oben genannten sensor angeschlossen sind, wenn er keinen kaltlaufregler hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Garnicht, das Messingteil gibt es normalerweise nicht! Ist Bestandteil der Twintec Euro2-Nachrüstung!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 4. Juli 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 Auto läuft wieder, es waren die defekten Schläuche gewesen. So gut ist der bei mir in dem halben Jahr noch nie gelaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 4. Juli 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 Auto ist über hundert KM ohne murren schön ordentlich gelaufen, bis er wieder während dem Fahren einfach ausging. Man kann sich das so vorstellen als währe er einfach ausgeschaltet worden, kein absterben oder so. von einem Moment auf den anderen aus. Dies hat er bevor ich angefangen hab zu suchen schon mal gemacht. Er hat sich da auch nicht mehr starten gelassen. Nachmittags sprang er dann wieder an. dieses mal ist er nach noch nicht mal 5 min wieder ohne probleme angesprungen obwohl ich vorher schon ein paar mal georgelt hatte. da war dann nichts passiert. dann nach den knapp 5 min noch nicht mal schlüssel richtig umgedreht und an war er wieder. bin dan auch ohne probleme die 30 Km nach hause gefahren und habe ihn soeben vor der tür abgestellt. wer hat ein paar ideen, wie man dem phänomen zu leibe rücken kann, leider weis ich ja noch nicht mal wie man es wieder herbeiführen könnte um zu sehen was ihm dann fehlt. Als nächstes geh ich mal den Fehlerspeicher wieder auslesen, ob da was brauchbares drin steht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 4. Juli 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 Also:Anlasser läuft immer.> Strom ist da, kein Massefehler.trotzdem mal Anschlüss an den Batteriepolen prüfen! Wagen geht wieder im Leerlauf aus? > steckverbindungen am Leerlaufregelventil prüfen. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 4. Juli 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 der wagen geht nicht im Leerlauf aus, sondern ist in voller Fahrt ausgegangen. Der Anlasser dreht danach auch. Ein paar minuten später ist er wieder angesprungen als wenn nichts währe. bin gar nicht so weit gekommen die üblichen sachen wie - habe ich zündfunken - bekommt er sprit zu checken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 4. Juli 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 Als ich meinen mal Fremdstarten musste, hat der Freundliche Helfer mir die Überbrückungskabel so zusammen gebracht, das es einen kurzen Funken gab. Danach ging bei mir der Drosselklappenschalter nicht mehr. Manchmal ging der Motor dann auch einfach aus, oder lief unrühig, oder es war einfach alles normal. Hast du vielleicht beim Radioeinbau ähnliches verursacht? Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juli 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2008 Wackelkontakt am DME-Relais führt auch zu plötzlichem Ausgehen des Motors.Dessen festen Sitz und Kontakte würde ich als erstes mal überprüfen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 5. Juli 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2008 Jochens Gedanke hab ich auch schon gehabt. Überlege sogar ein neues DME Relais rein zu machen, denn in was für einem Zustand die Kontakte von dem sind weis ich ja auch nicht. Das mit dem Kurzschluss war definitv nicht gewesen und auch in der Situation wo er ausging. Wagen ist im schubbetrieb mit ganz leichtem Gasgeben. und danach wird wieder im gleichen Gang gas geben. Da schlies ich mal den Drosselklappen schalter aus. Der hat intern ein Microschalter der die Leerlaufposition der klappe abfragt und einen zweiten kontakt der bei Vollaststellung schliest. Und in beiden fällen hatte ich jeweils weder den Fuss ganz vom Gas noch vollgas gegeben. Denke auch das in dem Fall es sinn macht eine andere DME rein zu setzten. Habe gesehen sie wird so für 40 € gehandelt Denn siehe mein Posting oben bringt die ja noch Fehler 100 und die Info dazu sagt, das wenn er dauerhaft kommt, diese ersetzt werden soll weil ein Verstärker nicht richtig funktioniert. Das heist, das irgendein Teil in dem Motor nicht zuverlässig angesteuert wird. Und in verbindung zu diesem sehr sporatischen Fehler ist das schon überlegens wert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-406929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. Juli 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Verbinde mal den Minuspol der Batterie per Starthilfekabel mit dem Motorblock und versuche es nochmal. Manchmal verabschiedet sich das Massekabel Karosserie/Motorblock, dann geht auch nichts mehr. Das Massekabel sitzt in Fahrtrichtung rechts im Bereich des Motorhalters. Einfach mal begutachten, abschrauben, säubern und wieder ran. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-407560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 das massekabel ist in ordnung das habe ich schon an dem sonntag bei der allerersten fehlersuche begutachtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-407644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. Juli 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Gut, die Falschluft ist beseitigt. Das wird aber nicht Dein ursächliches Problem gewesen sein. Hast Du den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen ? Wenn die Endstufe (Für die Zündung) im Steuergerät defekt ist, brauchst Du ein neues Steuergerät. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-407646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 ich habe gerade das dme relais gewechselt und noch mal den fehlerspeicher ausgelesen. Diesmal hatte er keinen Fehler gehabt. Daher werde ich als nächster schritt mal nicht den Tausch der DME angehen. Den Wagen mal fahren, und wenn der Fehler noch mal auftreten sollte, dann benzinschlauch von einspritzanlage ab und in kleine Flasche stecken. Danach Zündung an und versuchen zu starten. wenn die Benzinpumpe das Prob ist, dann wird kein Benzin in die Flasche kommen. Wenn sie es nicht ist sehe ich das am fördern. Muss mich halt durchkämpfen. Kann auch sein das der Fehler gar nciht mehr auftritt, weil es am DME Relais lag werde jedenfalls weiter berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-407759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 9. Juli 2008 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 So mal einen Bericht über den Stand der Dinge. bin mit dem Wagen bis jetzt jeden morgen auf die Arbeit gefahren. er läuft noch ohne Probleme. Werde ihn noch bis ende der Woche fahren, und dann bekommt die Frau ihn wieder und ich meinen schnuckeligen E34 wieder. Hoffe das dies hier jetzt der letzte Kommentar ist, denn wenn er keine Probleme mehr macht beende ich hiermit den Tread. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-408423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Juli 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 ich wünsch dir viel glück Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34362-motorproblem-m40/#findComment-408430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
