E30 Conan Geschrieben: 23. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Wie im anderen Thema von mir schon angeführt werde ich meinen 2.0L jetzt gegen einen 2.5L tauschen. Das Problem ist, dass ich den vorhandenen Luftfilterkasten beibehalten wollte. Mir ist aber aufgefallen das der Querschnitt von dem 2.5L Anschluß größer ist als der vom 2.0L. Kann man die Drosselklappe vom 2.0L auf die vom 2.5L umbauen / umschrauben / tauschen?? Falls das nicht geht, suche ich einen Luftfilterkasten mit Elektrik und Schlauch 325i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 23. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Ob es geht weiss ich nicht aber wenn ja der Querschnitt vom 2.5er grösser ist, würdest du ihn ja mit der 2L Drosselklappe drosseln Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/#findComment-402670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 24. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Schau mal bei Kolb Motorsport, die bieten ne größere Drosselklappe an, evtl hilfts dir ja etwas, auch sonst sind die recht freundlich am Telefon was info´s angeht. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/#findComment-402873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 24. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Paßt nicht, die 2-Liter DK hat die Abstände der Schraubenlöcher kürzer, logischerweise, da ja der Flansch der Ansaugbrücke auch kleiner ist. Also vom B25 besorgen.Wozu ne größere DK von Kolb-Dingens? Original B25 reicht völlig aus. Was soll die überhaupt bringen, außer daß es evtl. dann auch nicht paßt8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/#findComment-403021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 24. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Die vom Kolb passt auf jeden b25. Nicht der Außendurchmesser ist größer, das Klappenblatt ist größer und innen ist es etwas ausgespindelt. Wozu das taugt? hmm.. Nachfragen ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/#findComment-403049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Erklärung ist relativ einfach! Mehr Luft = mehr Sprit.Wir geben ja Gas (= Luft) am Gaspedal!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/#findComment-403085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Ich bin völlig Baff......., in meinem 320i war ein 325er Motor bereits verbaut! Allerdings ist das ein ETA was mir mein Kumpel von der Mietwerkstatt erzählte. Sodenn, der Alte Motor ist raus und der Neue Motor ist drin, bis eben auf den 2,5 LMM und den Schlauch. Es hat fast alles gepasst bis auf die besagten Teile.Wer sowas noch hat vom 325i/e bitte melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34354-kann-man-die-drosselklappe-umbauen/#findComment-403160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
