Checkleuchte im Tacho blinkt...
Guten Morgen allerseits,
habe bei der Inspektion in einer freien Werkstatt auch sie Serviceintervallanzeige zurückstellen lassen, aber die "Check" Leuchte leuchtet (blinkt) nach wie vor, ist auch nicht ausgegangen, nachdem ich nach dem Rückstellen die Zündung ausgemacht habe und den Motor gestartet habe.
Muss ich da jetzt beim freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen? Oder woran kann das liegen?8-/
Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER
https://e30-talk.com/topic/34198-checkleuchte-im-tacho-blinkt/
Die Check-Leuchte hat nichts mit der Serviceanzeige zu tun. Check blinkt, wenn z.B. eine Lampe defekt ist oder zu wenig Öl im Motor ist. Normalerweise müsste das auf der Checkcontrol-Anzeige oben im Dachhimmel aber auch angezeigt werden. Schau mal, was da für ein Lämpchen leuchtet und geh der Sache auf den Grund.
https://e30-talk.com/topic/34198-checkleuchte-im-tacho-blinkt/#findComment-400651
Ahaaaaa.... Es leuchtet die Anzeige für den Kühlwasserfüllstand, wobei jedoch der Füllstand als solches völlig in Ordnung ist. Könnte also eventuell der Fühler (Geber) sein.
Wieder was gelernt, DANKE! Werde den Fühler nochmals prüfen, evtl. austauschen, und dann mal sehen was geht:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/34198-checkleuchte-im-tacho-blinkt/#findComment-400654
Schau mal ob der "Schwimmer" noch drauf ist - der Haken der den hält ist sehr dünn.
Ansonsten schau mal am Stecker genau da wo das Kabel rauskommt - das gammelt gerne mal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34198-checkleuchte-im-tacho-blinkt/#findComment-400660
