servus,
weiß jemand ob in einem neuen orginal bmw austausch klimakompressor (für 134a) schon das öl in richtiger menge drin ist? bzw. wieviel und welches öl muss da rein /bzw. drin sein?
scho nmal danke
rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/34186-klimakompressor-%C3%B6l-frage/
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schon mit der richtigen Menge befüllt ist.
Da ist höchstens mal ein Sprutzer reingekommen, damit die Flächen nicht trocken sind.
Ansonsten müßte man den Kompressor zum lagern an den Anschlüssen hermetisch abdichten und nicht nur ein paar Plastikstopsel drauf tun, sonst würde die Suppe raussickern falls der doch mal "falschrum" gelagert würde.
Ein Diff ist ab Werk auch trocken
Georg
https://e30-talk.com/topic/34186-klimakompressor-%C3%B6l-frage/#findComment-400619
mmmh,....klingt plausibel.
aber war nicht der (einzige?) unterschied zwischen den kompressoren für r12 und r134a die enthaltene ölmenge und sorte? ich hab ja den austausch kopr. für r 134a...
https://e30-talk.com/topic/34186-klimakompressor-%C3%B6l-frage/#findComment-400676
Da ich ja neulich einen (neuen!) Kompressor auseinander hatte: der war von Werk beölt. Die Stutzen waren mit Plastik-Deckeln verschlossen, damit nichts rausläuft. Die benötigte Ölmenge kann beim Befüllen zugegeben werden.
Das alte Öl verträgt sich nicht mit dem neuen Kühlmittel. Wobei es angeblich Leute gibt, die an ihrer Anlage nichts geändert haben und trotzdem eine einwandfreie Funktion mit dem 134er haben. Ob das zu Glauebn ist, würde ich nicht testen. Lieber neu und richtig machen.
https://e30-talk.com/topic/34186-klimakompressor-%C3%B6l-frage/#findComment-400869
so kleines update ;-)
also ein neuer kompressor von bmw ist mit öl befüllt. allerdings (nur) 180 cm3 (qubikzentimeter ;-)). und rein sollen laut der einen revisionsanleitung (e30.de) bei r134a anlagen 200cm3 . also haben die jungs noch was aufgefüllt und bis jetzt funktioniert die sache.
das einzige was ich jetzt als klimaneuling feststellen musste ist, das er im stand, wenn klima an ist, immermal mit dem lehrlauf schwankt (geht immer mal kurz hoch). entweder wenn der kompressor oder der e-lüfter anspringt.
der gute lehrlaufanhebungskabelbaum ist aber verbaut und angeschlossen.
ist das normal?
gruss rico
https://e30-talk.com/topic/34186-klimakompressor-%C3%B6l-frage/#findComment-400895
Das ist normal. Wenn die Temperatur im Verdampfer unter 4 Grad fällt, schaltet der Kompressor ab. Wenn die Temperatur wieder drüber geht schaltet er sich wieder ein. Das ist um das Vereisen des Verdampfers zu vermeiden. Das An- und Abschalten verursacht die leichte Drehzahlschwankung.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/34186-klimakompressor-%C3%B6l-frage/#findComment-400902
