Vorschläge zum befestigen der EWS-Ringantenne
Hallo zusammen,
Wie habt ihr das gelöst mit der Montage der EWS-Ringantenne.:frage:
Über das Zündschloss passt sie nicht weil:
A: Das Zündschloss ist vom Durchmesser zu gross (Ausser man nimmt den Schwarzen Ring ab.[Wie auch immer der abgehen soll.] allerdings tritt dann Problem B auf
B: Die Verkleidung wäre dann vom Durchmesser zu klein.Gut diese könnte man bearbeiten allerdings sieht das dann dementsprechend bescheiden aus weil ja der Steg der Kabel die in die Ringantenne führen dann zu sehen wären.
Wie habt ihr das gelöst (Fotos wären natürlich super:) oder was habt ihr für Vorschläge um die Ringantenne vernünftig zu befestigen???
So das es auch noch relativ gut aussieht.
Natürlich könnte man dieses alles auch irgendwo verstauen mit Transponder aber wenn ich schon EWS habe dann sollte sie natürlich auch richtig funktionieren8-)
Oder ist die Ringantenne nur ein Draht der quasi ums Zündschloss gelegt ist?
Weil dann "könnte" man ja auch bloß nur einen "Draht" um das Zündschloss legen und hätte nicht das Problem mit dem Gehäuse der Ringantenne.8-/
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.:smbmw:
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/
Hab mir auch schon Gedanken dazu gemacht. Da es für Otto Normal Kunde nicht möglich ist die ausprogrammieren zu lassen kommt sie bei mir mit Klebeband unter die Abdeckung über dem Handschuhfach. Alles andere wird unschönes gebastel...
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400379
Da in meinem Bekanntenkreis nach einem M54 Umbau ein ähnliches Problem da war.
Übers Zündschloß is nicht möglich.
Bleibt nur, die woanders mit "gestecktem" Schlüssel zu deponieren
Dabei muß der Schlüssel der dort deponiert ist auch wirklich mittig stehen sonst gibts Probleme.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400431
Also, ich hab die Ringantenne im Ascher und der Schlüssel wird über eine Feder in die Antenne gedrückt. Das zentriert sich mindestens so gut, dass es funzt.
Vielleicht finde ich noch ein Bild, weil eins machen wird schwierig. Dieser E30 steht weit hinten im Regal.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400807
Ein Bild wäre nicht schlecht, denn ich kann mir grade nicht ganz vorstellen wie du das meinst mit der Feder...
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400823
Hab leider keins gefunden, und machen ist nicht so einfach.
Ich versuche, das zu erklären.
Den Bart des Schlüssel habe ich soweit aus platzgründen gekürzt, dass er nicht mehr viel aus der Antenne vorsteht. D.h. die Antenne kann auf der Seite des Aschers anstehen. Der Schlüssel wird nun von der anderen Seite von ner Feder in die Antenne gedrückt. Dabei muss die Feder so gross im Durchmesser sein, dass sie nocht vom Kopf des Schlüssel rutsch und dennoch so klein, dass der Schlüssel nicht durch sie durchrutschen kann.
Zusammenfassung: Links Antenne, rechts Feder, dazwischen Schlüssel
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400913
Hmmm.....:idee:
Also der Ascher ist dann das Gehäuse wo Antenne,Schlüssel etc....quer drin liegen und die Seitenwände des Aschers sozusagen den Schlüssel und die Antenne vom auseinander gehen halten???:frage:
MfG
Jens ( der sich gerade gar nix drunter vorstellen kann:roll:)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400919
ich hab zwar auch noch ringantenne und schlüssel im handschuhfach... aber warum um gottes willen macht ihr ned einfach den transponer ausm schlüssel und befestigt den mit kabelbinder und kelbeband???
dann ist das schlüssel ned weiter notwendig und das platzproblem beseitigt... damit kann man evtl noch nen e36-fahrer glücklich machen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-400945
Hmmm.....:idee:
MfG
:smbmw:
Du hast es richtig erfasst!
https://e30-talk.com/topic/34170-vorschl%C3%A4ge-zum-befestigen-der-ews-ringantenne/#findComment-401193
