lallalla Geschrieben: 16. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 Hallo, hab am Samstag meine reparierten E Verdeckmotor wieder eingebaut. Ein paar sachen funktionieren noch nicht so wies sein sollte. 1: mir fehlt noch eine Schraube. Der Hebel mit der Nummer 18 ( http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/318i-M40/ECE/L/M/1991/10/mg-54/ill-54_0173/ ) wird mit einer schraube am Motor befestigt. Nur welche ist das? Vermute mal die Nummer 16, aber wie lang 35 oder 40? Weiß das zufällig jemand, oder könnte das einer nachmessen? 2: Beim öffnen und schließen streift der Verdeckkastendeckel am Dach. Das stellt man doch über die Schubstange (Nummer 2 im Link ETK) ein? Zudrehen ist Spriegel weiter hoch? Bekomme die Stange nicht weiter zusammen geschraubt. Scheint das Gewinde im Eimer zu sein... 3: Das Verdeck faltet sich nicht richtig. Vor allem der vordere Bereich legt sich nicht sauber in den Kasten. Das ist das Thema mit dem Gummispannband, oder? Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 ZU 1: Ich denke da reicht die kürzere weil das Gewinde direkt an dem Excenter anfängt Zu 2: Das ist nicht nur die Stange, sondern auch, wie abgenutzt die Mitnehmer an den Teilen 4 und 18 sind sowie die Endschalter des Motors.Probier mal folgendes: In dem Augenblick wo der Spriegel oben ist und der Verdeckkastendeckel zu öffnen beginnt, läßt Du den Schalter kurz los und drückst dann wieder.Dann müßte der Spriegel noch etwas weiter hoch gehen. Zu 3: Jepp, dürfte daran liegen, wobei im ersten Segment kein Gummiband ist, sondern ein federndes Blech das man ggf. wieder etwas in Form biegen kann (glatt und leicht nach oben gewölbt). Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 Zu 2: Jupp, wenn ich da etwas spiele, dann geht das meist. Verschlissen schauen die beiden Hebel trotzdem nicht aus. Endschalter des Motors müssten gut sein, da der gebrauchte Motor den ich bekommen habe in einem super Zustand ist. Ich werd die ebel mal etwas fetten und nochmal probieren. Kann mir jemand nachmessen wie weit die Schubstange normal zusammengeschraubt ist (Länge des noch sichtbaren Gewindes)? Ich mach heute Abend mal ein paar bilder von den Stellen... Danke Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 Hat doch nix mit "gut sein" zu tun.Jedes Auto ist etwas anders und hat andere Toleranzen.Dafürsind ja die Endschalter da, damit man sie einstellen kann und dadurch z.B. den Spriegel etwas weiter nach oben bewegen kann. Evtl. gehört bei denen was anders eingestellt wie bei Dir.Vergleich ggf. mal mit der Stellung der Schalter an Deinem alten Verdeckmotor, vielleicht siehst Du da schon was. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Juni 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 Hast Recht. Werd das mal genauer anschauen. Danke. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Juni 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 ach ja, welcher Endschalter ist für welche Position zuständig? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 16. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 Wollte ich auch gerade Fragen... denn Problem "2" besteht bei mir auch. Auch bei wiederbetätigung weg... Dachte immer das läg an den Gummis? Die ausgeleiert sind ... grüße Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Juni 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 So hab paar Bilder und Videos dazu gemacht. Hab vorher alles gut geölt. Hab auch mit den Endschaltern rumgespielt -> keine Änderung (habs wieder zurückgestellt danach). http://de.youtube.com/watch?v=U_vaABMKSOI http://de.youtube.com/watch?v=sUnOYGVg1EY http://de.youtube.com/watch?v=3SOP7hF8hnA http://de.youtube.com/watch?v=eZRZm1EiHz0 Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Juni 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2008 Ich habs jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber IMHO ist bei mir an dem Gestänge das näher am Verdeckkastenrand ist, wesentlich weniger Gewinde sichtbar und wenn man das genauer anschaut - evtl. sieht man das auf dem Foto durch den Blitz auch besser als in Realität - dann schaut das Gewinde so aus, wie wenn es locker nen cm weiter eingeschraubt war. Löse doch mal das Gestänge komplett raus, schraubs auseinander und spüle das Innengewinde in der vorderen Stange mal aus und schraube über das Gewinde der hinteren die Mutter bis nach ganz hinten um eventuell verbogene Gewindegänge wieder zu richten. Ich schau heute Abend mal nach, wie viel Gewinde ich bei mir frei habe. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 17. Juni 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2008 Kriegs nicht weiter rein. Hab schon alles probiert. Es ist anscheinend das Innengewinde der vorderen Stange im Eimer. Hab schon von dem hinteren Teil 1cm abgeflext ums um den cm weiter reinzukriegen. Werd jetzt aber noch das Gewinde der vorderen Stange nachschneiden. Wenn jemand mal messen könnte wäre das aber schon mal ein guter Anhaltspunkt. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Juni 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2008 Also bei mir ist bei festgeschraubter Mutter noch genau 9mm freie Gewindegänge zu sehen und da der hintere Spriegel durch "ziehen" hochgedrückt wird, geht der natürlich umso höher, je "kürzer" die Stange ist. Also nacharbeiten oder Neu kaufen. Ich hab mir auch die Videos inzwischen angeschaut.Der Spriegel hört viel zu früh auf, nach oben zu gehen.Der muß senkrecht stehen wenn die Bewegung aufhört.Alles andere ist ja nur ein Notbehelf weil nach dem loslassen der Motor noch mal kurz anläuft. Schau auch mal nach ob da am Rand irgendwelche "Fetzen" schon rumhängen da bleibt der Deckel dann natürlich erst recht hängen und macht alles noch mehr kaputt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 17. Juni 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2008 Zu 3.:Als mein Verdeck neu gemacht wurde habe ich auch den Tipp bekommen, das der vordere Draht inzwischen durch einen dickeren Draht der nicht verrutschen kann ersetzt wurde, hab diesen Draht drinne und keine Probleme mit dem Falten, hat mich knappe 10€ gekostet... http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/318i-M40/ECE/L/M/1991/10/mg-54/ill-54_0146/ Nr. 33Drahtbügel vorne 54 34 8 129 978 Es kann auch sein das ich schepp schaue, aber das Gewinde des Kugelgelenks sieht mir auch leicht schepp aus, das war bei mir am ende Richtig krumm, hab da mal ein Auge drauf! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriopit Geschrieben: 17. Juni 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2008 Hallo Thomas, hier mal ein paar Bildchen zur Frage S1 + S2. Ich vermute mal auch, das deine Endschalter doch nicht ganz korrekt eingestellt sind. Mußte bei mir nach Verdeckmotorwechsel auch noch ein wenig korrigieren.Wenn Gewindestange o.K. ist den Fahrwinkel zw. S1 und S2 etwas vergrössern, damit Spannbügel (Heckscheibe) weiter in die senkrechte Stellung fährt (S1) und Verdeck sich weiter in den Kasten ablegt (S2). Viel Erfolg. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. Juni 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Danke für die ganzen antworten. Werd das mal probieren. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. Juni 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 So, das Spriegelproblem wäre gelöst. Hab vorhin das Gewinde der Zugstange nachgeschnitten, jetzt lässt sich das auch schön leicht sehr weit reindrehen. Auf 9mm voreingestellt und etwas justage des Endschalters 1, streift nix mehr. By the way hab ich auch gleich den einen Bowdenzug zur Heckklappe erneuert, das die nicht mehr mit dem Deckel kollidieren kann. Vielen Dank nochmal für die Antworten und Anleitungen. Bleiben nur die Probleme, das sich das Verdeck nicht ganz öffnet und nicht sauber faltet. Das seh ich mir am Wochenende aber nochmal genauer an. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jojo10 Geschrieben: 19. Juni 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Für das falten des Verdecks sind die Gummibänder zuständig, und wie das auf den Videos aussieht sind diese ausgeleiert. können aber nur gewechselt werden wenn die Dachhaut demontiert wird. Pos. 19 auf ETK Bild. Kannst aber versuchen welche so neu anzunahen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
charly144 Geschrieben: 23. Juni 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Für das falten des Verdecks sind die Gummibänder zuständig, und wie das auf den Videos aussieht sind diese ausgeleiert. können aber nur gewechselt werden wenn die Dachhaut demontiert wird. Pos. 19 auf ETK Bild. Kannst aber versuchen welche so neu anzunahen. Ich hab am Wochenende bei meinem Cabi die Gummibänder getauscht. Ich hab mir dazu aus dem Nähzubehörladen einen 40mm Gummi in schwarz besorgt und mit Mami (jaja die gute Mami ) eingenäht. Vorne habe ich die Gummispanner einfach raus geschnitten, aber an beiden Enden so 4cm stehen gelassen. Den neuen Gummi rein geschoben und mit der Nähmaschine vernäht. Ich bin gerade am Verdeckwechseln und deshalb hatte ich die ganzen Spanngurte ausgebaut. Hinten gibt es ja auch noch Gummibänder, die bei mir auch am Ende waren. Diese habe ich auch rausgeschnitten (wie oben beschrieben) und die Neuen mit der Büroklammermaschine rein getackert. Nähen geht nicht, da zu wenig Platz für die Nähmaschine. Man könnte sie auch mit der Hand reinnähen, aber dazu war ich dann auch zu faul. In Summe hat mich das bei den ausgebauten Gurten etwa eine Stunde gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 @charly, biste damit schon fertig? Funktioniert alles? Kannst ja mal n paar Bilder davon machen... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
charly144 Geschrieben: 24. Juni 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 hi, mit den gurten bin ich fertig, bin aber gerade noch am verdeck verkleben. ich sollte am samstag fertig werden und werde da auch ein paar fotos davon machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
