derAlex Geschrieben: 29. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 Hallo Leute! ..kann mir jemand der's weiß und nicht nur glaubt sagen wie sich das Verdichtungsverhältnis auf die Leistung auswirkt? ..kann man das ausrechnen oder in Prozent ausdrücken, wenn man die Verdichtung z.B. von 8,8:1 auf 9,8:1 erhöht? thanks & greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 29. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 http://de.wikipedia.org/wiki/Otto-Prozess siehe Wikipedia.Der Thermische Wirkungsgrad hängt direkt vom Verdichtungsverhältnis ab. Je höher die Verdichtung, desto mehr Leistung. Also mit der angegebenen Formel kannst du den thermischen Wirkungsgrad ausrechnen wenn du für "Kappa" ca. 1.2 bis 1.4 einsetzt. So kannst du die Wirkungsgrade zweier Verdichtungsverhältnisse ins Verhältnis setzen und auf den Leistungszuwachs in Prozent schliessen. Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 29. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 ..das ist mir ja schon klar, aber wenn ich die Verdichtung ändere, eben von 8,8:1 auf 9,8:1, dann ist das eine Steigerung von 11,36%, um diesen Betrag steigt doch dann nicht auch gleich die Leistung des Motors mit (beim 318 auf 126PS, beim 320 auf 144PS und beim 325 auf 189PS)?! thanks &greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 29. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 da hilft nur messen aufm prüfstand, aber eins ist dabei noch interessant, der spritverbauch im verhältnis zur leistung geht zurück. nicht unbedingt unwesentlich. das man jetzt mit rechnen anfängt wieviel leistung das genau bringt, am besten noch mit kommastelle, ist schall und rauch. kann dir aber eins sagen: nach überholung meines 2l m20 hab ich nen leistungstest bei bosch machen lassen und es sind gemittelt 132ps rausgekommen, und da war er noch nicht wieder eingefahren (kolbenringe)kopf geplant und katloskolben eingesetzt, was super plus verlangt, ich aber mit super benzin gefahren bin, also evtl da nicht ganz optimal... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 29. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 ..ne Menge Aufwand für 3PS, oder hattest du auch vorher gemessen? thanks & greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 29. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 wenn ein motor seine 250tkm runter hat, säuft wie ein loch und das bei erhöhtem ölverbrauch, kann man davon ausgehen, dass er seine nennleistung nicht mehr besitzt *g*aber glaube bitte nicht dass man nur dadurch 10ps oder mehr holt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 29. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 ..das ist mir ja schon klar, aber wenn ich die Verdichtung ändere, eben von 8,8:1 auf 9,8:1, dann ist das eine Steigerung von 11,36%, um diesen Betrag steigt doch dann nicht auch gleich die Leistung des Motors mit (beim 318 auf 126PS, beim 320 auf 144PS und beim 325 auf 189PS)?! thanks &greetingsder Alex Hey, ich sag ja, du musst deine Verdichtungsverhältnisse in die Formel vom thermischen Wirkungsgrad einsetzen, und dann die Wirkungsgrade vergleichen. In der Formel geht die Verdichtung ja nicht linear ein, drum kommt man dann auf weniger als 11,36% GrussRobin Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 30. Mai 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2008 ..sorry (und danke) proxon, Physik ist schon soooooooo lange her, aber hab's jetzt gerafft. ..mir ging es nur darum ob, wenn ich an meinem Motor was mache, auch die Kolben mit tauschen sollte. Da der Leistungszuwachs aber recht gering ist lohnt sich der Aufwand nicht, beim M20 hab ich nen Kostenvoranschlag (inkl. Kolben) von 1200€. thanks & greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 30. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2008 such ma nach thermodynamik oder vollkommener motor... viel spass dabei *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-393935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 @cabbiman: ..was versuchst du mir zu sagen??? greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-394069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 31. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 elender student halt *g*schau dir mal thermodynamische gleichungen an, meinte er damit. wenn man das halbwegs auf ner ordentlichen bahn berechnen will, musst du partielle differenzialgleichungen auflösen können... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-394266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 ..auch er wird vergessen!!! ..hab mal 2 Semester WI "reingeschnuppert", die Physik war mein "Genickbruch" und irgendwie is auch insgesamt nich soo viel hängen geblieben.. ..ich geh mich mal in meine Depression verkriechen:diegruft: greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-394320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 31. Mai 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Fürs Verdichtung hochsetzen gibts doch ne ganz primitive Lösung.Motorgrundbaustein ausm VFL in den NFL geflanscht.Das merkste aber wohl richtig mits viel spritziger und weniger Verbrauch. Mach ich schon immer so :D:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-394325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 1. Juni 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 ..sorry (und danke) proxon, Physik ist schon soooooooo lange her, aber hab's jetzt gerafft. ..mir ging es nur darum ob, wenn ich an meinem Motor was mache, auch die Kolben mit tauschen sollte. Da der Leistungszuwachs aber recht gering ist lohnt sich der Aufwand nicht, beim M20 hab ich nen Kostenvoranschlag (inkl. Kolben) von 1200€. thanks & greetingsder Alex ich will damit sagen, das es ned so einfach ist... und ich mir ned vorstellen kann, das irgendwer das in physik auf der schule gemacht hat --> wen es wirklich interessiert, der liest sich ein und da gibts eben die thermodynamik für es gibt ja so probleme wie klopfen und so gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-394541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 2. Juni 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 es gibt ja so probleme wie klopfen und so gruß cabbiman klar irgenwann kommt klopfen. aber wenn man die verdichtung extrem erhöht sollte man sich schon im klaren drüber sein dass man dann halt nur noch min. 98 Oktan tankt.aber mit dem serienmäßigen zündkennfeld kommt man eh nicht so schnell an die klopfgrenze... GrussRobin Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33644-verdichtungsverh%C3%A4ltnis-leistung/#findComment-394773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
