Visko vom 7er in 3er
Hallo gemeinde hatte ja brobleme mit dem visko habe einen der supper geht aber vom 7er er past rein gerade so und geht wie ein Propeller wenn er warm istv , nun meine frage kann ich den vom 7 er drin lassen oder kann da ein schaden entstehen hat halt größeren Visko und die Fäscher sind auch mehr Danke für eure hilfe Maik
:beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/
warum sollte da irgendwas Schaden nehmen, wenn er korrekt läuft? Dann schaltet er ja auch früher wieder ab, wenn´s genügend gekühlt ist. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393495
geht ,lass drin!
Hab ich auch
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393512
jeep, das mit der Lüfterzarge würde mich auch interessieren. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393518
@Maik: Glaubst mir nix, ha ?! :D
Was für ne Funktion hat die Kühlerzarge eigentlich genau ?! Erschliesst sich mir nicht so ganz....8-/
Bin 2 Jahre ohne das Ding an meim alten Eta gefahren, ohne Probleme... würde mich aber interessieren
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393520
komische Frage nach dem Sinn; ist zum Schutz, um bei laufendem Motor nix auf die Griffel zu bekommen. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393535
nö die Zarge is drin.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393537
@maiK: Schon klar :D
Hab heut meinen sarkastischen, da darf man mich net ganz ernst nehmen :freak:
@maxx40: wieviel Luft hast du zwischen dem Lüfterrad und der Zarge vom Durchmesser her?
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393542
Die Zarge ist dazu da, damit der Lüfter die Luft auch durch den Kühler zieht und sie nicht von der Seite reinnimmt.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393608
:applaus:ganz genau! damit erreicht man auch einen höheren kühl-wirkungsgrad...
... :idee:hä, wie jetz? höherer grad zum kühlen:freak:
ääähhm, ist das turbo gehäuse auch dafür da, um bei laufendem Motor nix auf die Griffel zu bekommen??? ( ich schmeiss mich weg*rofl*)
sorry leute, hab heut zu heiss gebadet, zu viel sonne & abgase...
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393661
Also mit dem Finger kommste nicht mehr zwischen Lüfter und Zarge.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393714
Da müssen die Motorlager aber steinhart sein! 3mm ist zuwenig! So ein Motor hat ja auch ne gewisse Trägheit und arbeitet im Betrieb. Ich würde da 10mm als Minimum ansehen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393723
Also freunde bin nun 30 km gefahren hab mal ab und zu ne scharfe bremsung gemacht da schleift nichts an der zarge, also ist bewissen es geht definetiv mit der zarge. Liebe grüße maik
https://e30-talk.com/topic/33641-visko-vom-7er-in-3er/#findComment-393834
