327iT Geschrieben: 23. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 Ich hab ab und an einen Check-Controllfehler: Manchmal, wenn ich RECHTS (Beifahrerseite:freak:) blinke, geht die Check-Controll an und meldet einen Fehler im Bremslicht (!) Leider hab ich von der Arbeitsweise der CC wenig Ahnung. Und da der Fehler auch nicht beliebig reproduzierbar ist (wie gesagt, manchmal) weiß ich auch nicht, wo ich bei der Fehlersuche schauen soll.Vor allen Dingen kann ich mit der Verknüpfung "Bremslichtfehler" und "Blinken" nix anfangen.Hat jemand da ´ne Idee, wie und wo man suchen sollte? Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 Masse rechts hinten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-391285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 23. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 Also ich hatte schon mal so was ähnliches..... hatte aber auch etwas Feuchtigkeit im Kofferraum und hab dann einfach beide Rückleuchten ausgebaut, komplett gereinigt und wieder trockengelegt. Danach lief wieder alles 1A! Ich denke mal, dass auch etwas Feuchtigkeit in den Stecker der Rückleuchten gelangt ist und die hat dánn alles gebrückt beim blinken, bremsen, Rückwärtsgang einlegen....hat echt voll genervt! Aber wie gesagt...war schnell behoben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-391287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 23. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 Masse rechts hinten.Gruß Jochen Mhm..rechts hinten..Wo denn da? Ist ein Cab, sind die Massepunkte vielleicht bei den hinteren Seitenverkleidungen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-391289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 23. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 Mhm..rechts hinten..Wo denn da?Im Stegger der RüLis. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-391291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 nachdem die ganzen Teile nur einen einzigen gemeinsamen Kontakt haben, würde ich da mal angreifen.Kann auch Grünspan an dem Kontrollgerät der CC sein. Die CC meldet ja Widerstandswerte und da denke ich, passt es nimmer, wenn der Blinker angeht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-391299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2008 Nein - die Leitung ist ja getrennt.Kann eigentlich nur am Stecker sein, oder direkt an der Birne ein oxydierter Kontakt. Das MID vom 8er ist da noch empfindlicher.Da im Lauf der Zeit die Kontakte lahm werden meldet das dann an den Lampen vorne nen Birnenausfall, sobald die Zündung ein ist weil aktiv überwacht wird. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-391573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 26. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2008 Du musst vor und während Blinkvorgang rechts leicht bremsen Hab ich im eta auch seit 2 Jahren und bin der Sache noch nicht nachgegangen. Kommt nur sporadisch, aber niemals wenn ich vorm Blinken bremse (ok das Bremsen ist nicht in jeder Situation möglich) Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33464-cc-fehler-beim-blinken/#findComment-392230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
